Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:13 pm
 Temat postu: Licznik jawa mz w charcie
PostWysłany: Pią Gru 21, 2007 5:49 pm
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
Mam pytanko czy bez żadnych przeróbek licznik i obrotek, wogule cała półka zegarowa podejdzie do charta ( rozstaw śrub) itp?? I czy taki licznik nie będzie przekłamywał??
[ Dodano: 21 Grudzień 2007, 16:53 ]
Acha zapomniałem dodać że myślę o zegarach od np. jawy, mz lub coś takiego żeby była ładna półka zegarowa i obrotek:)
PostWysłany: Pią Gru 21, 2007 5:54 pm
Tak to tylko w erze. Bez przerabiania nie podejdzie.
PostWysłany: Pią Gru 21, 2007 6:05 pm
Na allrgro mozna kupić półke do Simsona.
http://moto.allegro.pl/item286234816_si ... garow.html
I nie wydaje mi sie żeby licznik od Jawy czy MZ pokazywał dobrze...
PostWysłany: Pią Gru 21, 2007 7:43 pm
No tak ale tu jest sama półka na zegary i koszt to ok. 40zł z przesyłką a ja myslałem raczej o używanej półce w której będzie obrotek i licznik.
PostWysłany: Pią Gru 21, 2007 8:01 pm
Ale obrotek od MZ ani od jawy nie podejdzie bo jest na linke :P
PostWysłany: Pią Sty 04, 2008 9:59 pm
Prędkościomierz od etki będzie dobrze pokazywał tylko musisz "pogrubić" linke z jednej strony bo w MZ jest grubsza. A co do obrotka to nie jest wielkim problemem dorobienia mechanizmu, żeby działał - ja mam tak zrobione :]
PostWysłany: Pią Sty 04, 2008 11:04 pm
To może przy okazji wytłumaczysz jak??
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 4:42 pm
I zdjęcia zapodasz...
PostWysłany: Wto Sty 08, 2008 9:12 pm
Ja moge wytłumaczyć po części bo Mvvs, mi to tłumaczył :) A więc tak działa to wszystko na napędzie obrotomierza od MZ :) I ponieważ ten napęd w MZ jest na wale i tam jest większa nakretka to trzeba iść do tokarza aby dotoczył nam taka żeby pasowała na wał od strony magneta charta i pod napęd od Mz kiedy już ta nakrętka nam pasuję to mocujemy napęd w klapie (trzeba wiercić dziury itp ) Wiem tylko tyle jak Mvvs, sie zaloguje to wam wszystko opiszę :)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Wto Sty 08, 2008 11:17 pm
Miejscowość: Tarnów
To nie lepiej zrobić elektroniczny ?? Przynajmniej wskazówka tak nie lata.
PostWysłany: Wto Sty 08, 2008 11:20 pm
Co kto lubi. Jedni wolą analoga inni elekronika.
PostWysłany: Wto Sty 08, 2008 11:27 pm
Miejscowość: Tarnów
MG 200, powiedz w czym jest lepszy obrotomierz mechaniczny od elektronicznego ?? Oczywiście nie chodzi mi o elektroniczny w postaci wyświetlacza, tylko elektroniczny ze wskazówką (taki jak jest montowany we współczesnych samochodach)
PostWysłany: Wto Sty 08, 2008 11:29 pm
W niczym, ale niektórzy lubią sie pobawić w mechanike. To już indywidualna sprawa kto jaki sobie zrobi. Nikomu przecież nie narzucałem jaki ma zrobić :|
PostWysłany: Nie Mar 30, 2008 4:25 am
No to trochę odkopię temat, ale w dobrej wierze :]
Potrzebne rzeczy:
-Obrotomierz (hmmm... trudno się domyślić :D)
-Cały napęd obrotomierza MZ ETZ (Obudowa, nakrętka na wał i wałek napędu obrotomierza z plastikową tulejką do niego)
-Linka obrotomierza MZ ETZ
-Trochę tekturki na podkładkę pod napęd
-Dorobiona tulejka
-Śrubki i nakrętki (najlepiej imbusy bo najlepiej wyglądają :P)
-Wiertarka
-Pilnik
-Młotek (zawsze się przyda :P)
Opis czynności:
Jak masz wszystkie części bez tulejki dorobionej to musisz zmierzyć jak długa ma ona być a jak już ją zwymiarujesz to idziesz do tokarza i prosisz, żeby ci taką wytoczył (koszt to powiedzmy do 20zl). Jak już dostaniesz swoją tulejkę to całość nakręcasz na wał tą tulejkę zamiast oryginalnej nakrętki (ważne, żeby wewnętrzny gwint w tulejce był dość głęboki, żeby tulejka docisnęła magneto), oraz na tulejkę nakręcasz oryginalną nakrętkę na wał z MZ (tą ze ślimakiem). Odpalasz moto (samo "kopanie" ręką też wystarczy) i sprawdzasz czy bije na boki (tutaj można sprawdzić czy tokarz się postarał i zrobił prosto). Jak bije to musisz kilka razy klepnąć młotkiem, żeby było równo (im będzie równiej tym mniej wskazówka obrotomierza będzie drgała). Jak już jest prosto to musisz wywiercić otwór w pokrywie silnika w miejscu gdzie ma wyjść "twoje dzieło". Jak nie masz wystarczająco dużego wiertła (zapewne nie masz bo ta nakrętka jest dość duża) to potem rozpiłowujesz pilnikiem, aż nic nie będzie ocierało i będzie luz między nakrętką a pokrywą. Przykładasz resztę napędu oraz zaznaczasz miejsca na otwory do mocowania napędu i je wiercisz. Z tektury dorabiasz uszczelkę pod obudowę napędu(lepiej, żeby do napędu nie dostał się żaden pyłek bo ci się zniszczy ślimak :P). Przykręcasz "na gotowo" wszystko (przed przykręceniem warto nałożyć trochę smaru na ślimak, żeby się nie zużył za szybko :D). Teraz wystarczy, że połączysz obrotomierz z napędem linką i już obrotomierz działa :].
Mały schemacik :D:
Tak wygląda gotowe dzieło:
Fotki obrotomierza dla potwierdzenia, że ta metoda działa :P:
Image Image
Mam nadzieję, że nie pisałem tego na darmo i ktoś to zrobi tak jak ja :] Pozdro
Brak nowych postów Licznik simson w charcie
jasiu111_2007
Nie Kwi 06, 2008 4:10 pm
Brak nowych postów Licznik z jawy w charcie
rodak
Pon Lip 21, 2008 10:03 pm
Z3US Zobacz ostatni post
Brak nowych postów LICZNIK cz175 lub ts350 w Charcie
pakerhala
Śro Sie 29, 2007 8:35 pm
Biker_Boyz Zobacz ostatni post
Dawideq
18
9520
Śro Paź 18, 2006 8:25 pm
DJabeł Zobacz ostatni post
RedDevil
Nie Mar 02, 2008 7:29 pm
MVVS Zobacz ostatni post
