 Temat postu: [ Simson] Cylinder 70ccm - 10KM ??
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 10:48 pm
Miejscowość: Grabówka
Pojazd: CharT 125 4t (cg 125)
Mam pytanie czy to prawda że jak sie przerobi cylinder od simsona s70 (kanały płuczące i wylotowe ) to ma 10 km, bo mam okazje kupić taki cylinder 70ccm przerobiony a najlepsze jest to że to DDR - cena 250 zł
Romet MTX
Ostatnio edytowany przez jasiu111_2007, Śro Sty 30, 2008 9:34 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 10:50 pm
Może i tak ale pamiętaj że jak wymieniasz cylinder na większy to i wał powinno się wymienić.
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 10:53 pm
No i przydało by się dokupić inny gaźnik i tłumik (lub zrobić własny).
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 10:57 pm
<Czytaj> Wy nie widzicie co jest napisane w temacie <Czytaj> ?? Ja to wszytko mam gaźnik , tłumik , wał, głowicę , zębatke 18z ,ja się pytam czy to prawda że 70 ccm przerobiony ma 10km i czy się opłaca .
Romet MTX
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 11:01 pm
Sam cylinder tego efektu Ci nie da, stąd piszemy o gaźnikach itp.
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 11:04 pm
a jest duża różnica w mocy pomiędzy zwykłym a przerobionym ??
Romet MTX
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 11:08 pm
Chodzi Ci o cylinder? Różnica jest i to duża.
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 11:33 pm
ok to kupię i dam znać jakie osiągi na: wał z wypełniaczami (kniazw)łożyska faq(na wale igiełkowe) zęmbatka 18z i gaźnik 16n3-5
Romet MTX
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 11:55 pm
Miejscowość: Tarnów
No powoli, nie rozpędzaj się tak.
Żeby wycisnąć 10KM z tego silnika musisz dolot powiększyć na 19mm, powiększyć kanały, dorobić dwa przy wybitej tuleji, zastosować jakiś dobry wydech. Wtedy można mówić o tych 9-10KM przy około 10tys rpm.
PostWysłany: Pon Sty 21, 2008 12:00 am
tak właśnie tomek1212 zapomniałem ci napisać że dolot będzie powiekszony na 19mm i tuleja będzie wybita a potem żeby było dobrze zrobie szlif i bedzie git
Romet MTX
PostWysłany: Pon Sty 21, 2008 12:08 am
Miejscowość: Tarnów
Ale jak bedzie dolot 19mm to i gaźnik też musi być 19mm. Wspominałeś coś o gaźniku 16n3 a tego gaźnika nie da się rozwiercić na więcej niż 17mm. 16n1 owszem da się do 19mm, lub jak masz kase to kup AMAL 19.
Jeżeli te kanały co są dorobione były wiercone bez wybijania tuleji to już nic na to nie poradzisz, ale troche poprawić możesz.
Chciałem dodać załąćznik ze scheamtem jak przerobić ten cyl ale wywala mi taki błąd:
Błąd wysyłania załącznika (nie można skopiować do określonego katalogu: ./zal/kanay_623.jpg, skontaktuj się z administratorem forum.
PostWysłany: Pon Sty 21, 2008 8:20 am
jasiu111_2007, biedny DDR 70cm ;(
Co do przeróbek zestrojenie potem tego to podstawa, nie wystarczy tylko poskręcać i jazda :P
Co do kupna przerobionego zwróć uwage na to jak były zrobione poprzednie przeróki. Bo może sie okazać,że z cylindra nic nie będzie już.
PostWysłany: Pon Sty 21, 2008 1:45 pm
ja tego nie bede robił tylko koleś a i potem dam zdjęcia chyba że macie jakiś lepszy pomysł jak zobaczyć czy to DDR a nie jakiś inny syf
Romet MTX
PostWysłany: Pon Sty 21, 2008 1:53 pm
Miejscowość: Tarnów
Miedzy dolnymi żebrami z boku powinien być napis. Przeczytaj go i podaj na forum.
PostWysłany: Pon Sty 21, 2008 2:28 pm
Oryginalny DDR napisane było VMW
Romet MTX
Brak nowych postów [023] Cylinder od simsona - 60ccm czy 70ccm?
BlueRider
Wto Mar 10, 2009 9:58 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Max 10km/h
wojtek
24
8920
Sob Wrz 13, 2008 4:51 pm
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] gaśnie na światłach po przejechaniu 10km
adik93
Czw Cze 11, 2009 12:38 pm
Brak nowych postów Simson Cylinder (gwint)
Piotr14
Śro Cze 25, 2008 7:14 pm
Brak nowych postów [Simson SR50] Cylinder 70 ?
BongoSR50
22
18783
Sob Sty 24, 2009 11:47 am
