Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:16 am
 Temat postu: CAŁKOWITY BRAK PRĄDU CO ZROBIĆ???
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 10:08 am
no więc tak, od jakiegoś czasu mój iskrownik wymagał renowacji no to zafundowałem mu wymianę cewki zapłonowej, 2 cewek świetlnych i platynek. Przed zdjęciem iskrownika zapłon był ustawiony jak marzenie ale czasami coś przerywało dlatego trzeba było mu zrobić remont, no to zrobiłem zmieniłem wszystkie cewki, platynki i tak dalej. podczepiłem prawidłowo mase od cewek i wszystko powinno być ok. ale po założeniu wszystkiego kabli od cewki butelkowej od świateł i założeniu kondensatora niema prądu. Pomyślałem że może cewka przy iskrowniku jest rozwalona ale nie bo jak przytknąłem ją do masy i kopałem to końcówka kabla iskrzyła więc pomyślałem że może cewka butelkowa jest rozwalona, no to podczepiłem od innego motory cewkę. Ale i to nic nie pomogło. cewka świetlna działa bo jak się kopie to się światła świecą. ale pozostaje pytanie co zrobić z tym prądem. jeśli ktoś wie jak naprawić to tak żeby nie przerabiać zapłonu na żaden akumulatorowy czy tam bateryjny to nie napisze. bo mi bardzo zależy na tym. Z góry dziękuje za pomoc.
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 1:21 pm
Wyreguluj platynki (przerywacz).
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 10:21 pm
Na moje źle poskręcałeś kable na przerywaczu, tzn. źle poskładałeś izolator.
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 10:38 pm
przerywacz jest dobrze wyregulowany szczelinomierzem, a uszczelki czy coś tam takiego też są dobrze ustawione, bo porównywałem z innymi i inni mają tak samo, zresztą patrzyłem do takiej książki i tam też było tak napisane.
PostWysłany: Śro Lut 06, 2008 5:05 pm
kabareciarz, nie możesz mieć wszystkiego dobrze, skoro jest źle... A przerwę spróbuj mniejszą zrobić.
PostWysłany: Śro Lut 06, 2008 6:20 pm
Miejscowość: Chojnice
A iskra wogóle jest ??
PostWysłany: Śro Lut 06, 2008 6:21 pm
Kamis, skoro "prądu" nie daje to nie..
PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 1:44 am
Miejscowość: Hecznarowice
A może cewka ma zbyt małe napięcie do wytworzenia iskry? a świece inne próbowałeś?
Chyba że zmierzysz napięcie
odkręć platynki i zmierz Woltomierzem napięcie na cewce zapłonowej.
Jak zdejmiesz platynki to uzyskasz ciągłą pracę cewki. wykręć świecę i podłącz woltomierz do przewodu W/N i do cylindra. Rozpędź silnik kopką ciągnąc ręką. NIE DOTYKAJ PRZEWODÓW!!!
[center]Mój chopper [/center]
PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 4:15 am
A jest prosto ustawiony?? Czasami jest tak, że jak jest krzywo ustawiony to nie ma iskry.
PostWysłany: Sob Lut 09, 2008 12:24 am
Miejscowość: Grudziądz
Pojazd: Romet ogar 205.
Romet 50-t1.
Romet kadet.
Na moje jest coś źle złożone. Rozkręć jeszcze raz przeczyść i spróbuj. Upewnij się że nie gubi gdzieś prądu i czy jest dobra przerwa ustawiona. :-) POWODZENIA
PostWysłany: Sob Lut 16, 2008 4:18 pm
wszystko było dobrze złożone, więc nie wiem w czym był problem, teraz już nie bawię się tym przerobiłem zapłon na akumulatorowy, i mam spokój a nie tam z jakiejś niedziałającej cewki, nie wiem może to była wina cewki może jakaś walnięta była, ale iskrzyła jak się przyłożyło do masy potem jak się lekko kopało to była iskra a jak już mocniej się kopnęło to nie było, ale jak już powiedziałem pozmieniałem zapłon i przez jakiś czas pewnie mam spokój.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Całkowity brak iskry
Mozgi
Śro Cze 18, 2008 12:09 pm
Mozgi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak Prądu
marko16
Sob Sie 29, 2009 4:44 pm
Matej Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. brak prądu ogar 200
dexster11
Sob Kwi 03, 2010 1:59 pm
Marekdirt Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak prądu Komar
makso
Śro Lis 21, 2012 6:06 pm
makso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak zasilania i prądu w skuterze !
ptasznikKTM
Czw Cze 02, 2011 6:55 pm
ptasznikKTM Zobacz ostatni post
