Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:35 am
 Temat postu: instalacja 12V problem
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 2:21 pm
Miejscowość: warszawa
mam pewien problem. wykonalem instalacje na 12V z przewinietymi cewkami. I sprawa wyglada nastepujaco. na niskich obrotach mam 10v na wysokich i do 18v, ale jak jade i mam wlaczone swiatła to nie mam ładowania akumulatora (żarówka 15W i 5W) a na dodatek akumulator bardzo szybko traci prąd po godzinie jazdy zdycha. jak światła są wyłączone to jest wszystko ok. dodam jeszcze ze mam moduł, kupiony od mechanik32 z allegro z czujnikiem fotooptycznym. kierunkowskazów nie mam. moje pytanie jest takie co mam zrobic i dlaczego tak sie dzieje?? czy moge zrobic ladowanie z 2 cewek a jedna dac tylko na swiatla?? obecnie mam tak ze 3 cewki sa polaczone z mostkami i potem jeden kabel + (rozdziela sie na swiatla i aku) drugi kabel - !!!
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 3:44 pm
sumarek, hmm jedynym wejsciem światła z akumulatora ale ile by trzymał to nie wiem.
Wtedy byś miał tylko ładowanie porządne i akumulator nie powinien padać musisz pokombinować.
Nie wiem czy z 2 cewek uzyskasz 12v ;/
Na większych obrotach zawsze wyższe jest ale mierzy się na wyłączonych światłach w tym wypadku i na wolnych obrotach powinien mieć to 12v ;/
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 5:09 pm
ale u mnie kazda cewka z osobna daje 10V na wolnych i do 18V na wysokich
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 5:10 pm
A teraz masz ładowanie z jednej??
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 6:56 pm
teraz mam instalacje zrobiona wedlug schematu aritzza tylko bez kierunków. prąd z 3 cewek po wyprostowaniu rozdzielony jest na światła i akumulator.
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 8:33 pm
Kurde dziwne... Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem instalacji z przewijanymi cewkami.
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 9:08 pm
Może za mało W wytwarza cewka? Jak przewijałeś (typ drutu itd.)
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 9:12 pm
A sprawdzałes czy po dodaniu gazu rośnie napięcie na aku??
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 1:15 pm
nie sprawdzałem napięcia. przewinąłem cewki drutem 0,7 200 zwoi. Ostatnio miałem tak że jechałem, na wysokich obrotach z włączonymi światłami, ale niestety zatrzymały mnie światła i motor zgasł i nie moglem go odpalic. sprawdzilem swiece paliwo itd i okazało się że to zdechł akumulator. no to wyłączyłem światła rozpędziłem się mocno wrzuciłem jedynkę no i zapalił, i mogłem jechać oczywiście dosyć szybko żeby trzymać obroty. mogłem nawet włączyć światła i moto nie gasł. czyli niby wszystko jest ok, ale czemu nie ładuje się aku jak są światła?? :(
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 3:03 pm
sumarek, w simsonie jest rozdzielenie na światła dopiero po tyrystorze a ty masz przed regulatorem napięcia czy tam mostkiem gertza ? Powinno być po regulatorze z kabla ładowania rozdzielone na światła i akumulator chyba nie chce nikogo w błąd wprowadzić poprawcie jak coś :)
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 5:58 pm
ale ja nie mam regulatora!!!
mam taka instalacje z tego schematu
http://www.przecinak.republika.pl/bateryjka.htm
cewki przewinięte tak jak już pisłame wcześniej i brak kierunkowskazów
PostWysłany: Pią Lut 15, 2008 8:19 am
sumarek, zmierz jakie napięcie idzie na akumulator na wolnych obrotach bez świateł bo jak będzie blisko 12V to można by światła z akumulatora zrobić ale to nie wygodne padnie aku nie masz nic ;/
PostWysłany: Pią Lut 15, 2008 1:30 pm
Jak będzie ładowanie, a światła beda pobierać mało mocy to dlaczego ma nie być ładowania?? Ja mam światła z aku i sie nie rozładowuje.
PostWysłany: Pią Lut 15, 2008 4:07 pm
Magnum 200, acha czyli dobrze się sprawuje no to polecamy przeróbkę takową :D
Chodziło mi że naprzykład jak będzie stałtroche motorek to bez akumulatora można sobie palcem w piasku pogrzebać xD Chyba że będziesz kopał aż ci się naładuje <lol>
PostWysłany: Pią Lut 15, 2008 6:33 pm
Tylko ja nie mam przewijanych cewek i mam regulator więc nie wiem jak to będzie w instalacji Artizza... :P
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem z instalacją
misio127
Pią Mar 30, 2007 10:32 pm
misio127 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z instalacją
Radex96
Nie Sty 15, 2012 7:13 pm
Radex96 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem z simsonem SR50 instalacja 12 V
izamoto
Pią Lip 27, 2007 6:40 am
izamoto Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Nowa instalacja i problem
yazimoo
Czw Lip 24, 2008 7:37 pm
Brak nowych postów [Motorynka] Problem z instalacja i silnikiem
siwy_1992
Sob Paź 04, 2008 7:14 pm
