Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:56 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 66 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Tuning sworznia
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 12:43 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Mam taki pomysł, żeby wypełnić sworzeń.Jest tylko jeden problem jak i czym to zrobić żeby wypełnienie nie wypadło w czasie jazdy?Chyba najlepiej by było zrobić to drewnianym kołkiem.W ten sam sposób można by wypełnić otwór w wale i już parę ccm pojemności szkodliwej mniej ;) Co o tym myślicie i jak to najlepiej zrobić?
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 1:17 pm
Miejscowość: Konotop
w sumie dobry pomysł lecz ponoć ten otwór poprawia chłodzenie sworznia ale można wypełnić najlepiej korkiem drewnianym i zakleić żywicą epoksydową korek powinien być trochę większej średnicy niż otwór aby nie wyleciał
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 1:30 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
A czy takie wypełnienie nie wpłynie na wyważenie wału?Jeśli nie to chyba się zabiorę za coś takiego w moim silniku <faja>
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 1:35 pm
Sworzeń ma być jak najlżejszy. Powinno się go odchudzić, a nie dociążyć. Także pomysł z jego wypełnieniem jest bez sensu, nawet nie wpłynie to na odjęcie szkodliwej pojemności, bo po prostu ta część się nie wlicza.
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 1:48 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: łyżworolki
Dokładnie tak jak mówi Olo, pomysł bez sensu.
moje PJ i BikePics.
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 1:50 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Sworzeń i tak mam zamiar odchudzić.Jeśli myślicie, że ta część się nie wlicza to wasza wiedza nie jest zbyt duża.
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 1:57 pm
Chłopie zastanów się co piszesz, od kiedy sworzeń napełnia się mieszanką i wlicza się do pojemności skrzyni korbowej ?
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 2:06 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Od zawsze! Pomyśl kiedy tłok porusza się w dół następuje sprężenie mieszanki, a pierścienie są nad sworzniem więc jest jakby połączony ze skrzynią korbową.Prościej nie potrafię tego wytłumaczyć.Na dowód mam takie zdjęcie z czeskiej strony:
http://jawa50speed.wz.cz/muj_stroj/pist_cep.jpg
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 2:09 pm
No tak widzę nie jeden na to wpadł, tylko, że zanim się napełni to już będzie suw pracy :/ poza tym na tym zdjęciu widać że sworzeń jest przypalony, nie miał chłodzenia.
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 2:12 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Ale widać, że to musi coś dawać bo koleś który to zrobił ma pięć kanałów płuczących więc musi się znać.A ten sworzeń to raczej jest zużyty, a nie przypalony.
Ostatnio edytowany przez przem578, Nie Lut 24, 2008 2:13 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 2:13 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Można tam wcisnąć korek z wina :) jeśli dasz zabezpieczania sworzenia to nic nie wyleci...
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 2:14 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Może i nie wyleci, ale czy nic nie zabezpieczony korek się nie rozpadnie pod wpływem benzyny i temperatury?
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 2:19 pm
przem578, raczej przypalony, zużyty wygląda zupełnie inaczej. Nie należy wypełniać tego środka, nawet jeżeli coś by to dało, w sensie zmniejszenia pojemności skrzyni, to niestety zwiększona masa sworznia zlikwiduje te korzyści :/
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 2:25 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Jeśli bym sworzeń trochę odchudził i bym go później wypełnił to myślę, że i tak wyszło by na + bo korek jest bardzo lekki. Nawet jak to nic nie da to mogę bez problemu założyć inny i będzie po sprawie, więc wydaje mi się, że warto spróbować.
Czekam na opinię innych użytkowników
PostWysłany: Nie Lut 24, 2008 2:26 pm
Miejscowość: Konin
ja bym dorobił takie blaszki okrągłe na szerokość sworznia, wsunął go i uszczelnił po bokach tymi blaszkami(+ jakiś silikon) no i of koz zabezpieczenia
Brak nowych postów tuning
brabus9o
Pią Sty 13, 2006 5:04 pm
SMOG Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ten tuning
omnia2005
Nie Cze 11, 2006 5:13 pm
Zonk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning..
zawada
Sob Paź 14, 2006 6:02 pm
Adrian31592 Zobacz ostatni post
ogar2007
Czw Wrz 21, 2006 8:35 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tuning
romet
Nie Mar 18, 2007 7:24 pm
