Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 10:16 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 11:18 pm
Miejscowość: sejny
zacisnij ta mała bieznie w imadle poprzez drewienka(byle twarde)
zacisnij bardzo mocno i bij tak aby zeszła z wałka,zobacz i popatrz na to napewno zrozumiesz o co mi chodzi
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 11:49 pm
Miejscowość: Zabrze
mniej więcej tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f0 ... 05ac0.html
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 12:13 pm
Miejscowość: Tarnów
Ściąganie łożysk szlifierką to nie jest najlepszy sposób.
Jeżeli chodzi o ściągacz, do do niczego się on nie przyda jak łożyską są przy samych przeciwwagach wału (a podobno tak było). W takiej sytuacji należy wykorzystać patent z dwoma śrubokrętami (wszyscy profesjonaliści tak robią, nie widze w tym żadnej maniany) i jak łożysko się wysunie na tyle żeby można było złapać je ściągaczem, wtedy należy go użyć.
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 1:20 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Spoko dzieki jutro ide do garazu wiec bede widział co i jak.
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 7:30 pm
U mnie sie nie dało inaczej zrobić śrubokrętu pod łożysko włożyć nie mogłem nawet po podgrzaniu nie chciał zejść więc musiałem użyć szlifierki, uważałem i nic się nie stało z wałem więc nie wiem o co wam chodzi. Ale skoro tak robią "babraki" no to trudno ważne żeby działało.
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 7:59 pm
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Tylko ze z walu juz zlazł. Ten co jest na wałku skrzyni nie chciał zejsc i go rozwaliłem. Odleciała ta duza bieznia , kulki i na walku zostala ta mala bieznia i musze ja jakos sciagnac. Chyba bede musial uzyc szlifierki bo nawet po podgrzaniu nie złazi. ;/
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 9:15 pm
Miejscowość: Zabrze
Jeju... jak to zrobisz szlifierką to na 98% masz po wale. Ale rób jak chcesz. Ja bym to nasmarował olejem i wsadził pod to dwa śrubokręty -sam tak robiłem- jak nie będą chciały wejść to wbijaj je powoli czymś pod to, jak już wejdą to uderzaj w nie tak żeby pchały ten pierścień do góry i zejdzie. Rób to spokojnie a nic nie narobisz. Chyba się nie pali i nie potrzebujesz tego motoru na jutro a porobisz parę godzin dłużej i zaoszczędzisz na wale.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 11:33 pm
Sk@tty1, czytaj! Na wale juz sie pozbył łozysk...
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 11:41 pm
Miejscowość: Zabrze
no to nie wiem jak to zdjąć pomyślę
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 6:05 pm
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Dzieki za poradyu na przyszłos bede wiedzial jak sciagac. <piwo> Tylko teraz musze to z tego walka sciagnac ;/
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 10:58 pm
Miejscowość: Zabrze
Wiem jak możesz spróbować! Tylko musisz mieć kleszcze samozaciskowe. Nagrzej to troszkę a później nasmaruj wałek olejem i wsadź w imadło (jeśli się da tak żeby to nie spowodowało uszkodzenia) , zaciśnij te kleszcze i próbuj na hamca ściągnąć ten pierścień
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 8:07 am
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Próbowałem tak i nic. Tylko ze niesmarowałem olejem. Jutro chce złozyc silnik i muse to jakos zdjąć. ;/
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 4:22 pm
Miejscowość: sejny
podgrzej to pozadnie i sprubuj złapac to jakos w imagło,tak zeby czegos nie uszkodzic,i wybij,rób to w miare szybko aby nie wystygło
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 8:31 pm
Miejscowość: Zabrze
po pierwsze -Napisałem mu dokładnie to samo... po drugie spider15, napisał już ,że tak próbował i nic to nie dało...
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 8:34 pm
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Spróbuje to jeszcze raz podgrzac w imadło i zobacze, ale raczej nie zejdzie, i bedzie trzeba uzyc szlifierki jakos powolutku. ;/
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak ściągnąć zębatkę
javke
Czw Sty 31, 2008 9:32 pm
szuszley Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak ściągnac sworzen z nozek
likom1
Śro Cze 13, 2007 6:15 am
likom1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak sciągnąć korbe z komara mr 230
ZABYTKOWYkomar
Nie Sie 05, 2007 12:06 pm
ZABYTKOWYkomar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S51] Jak sciągnać cylinder?
kret16
Sob Sie 01, 2009 5:06 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak sciagnac zebatke bez sciagacza??
pablo1995
Czw Mar 25, 2010 5:37 pm
reso Zobacz ostatni post
