Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 6:46 pm
 Temat postu: [ Romet Ogar 205] Gaźnik czy nie
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 11:32 am
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Witajcie
Jak zwykle mam problemy z moim motorkiem :/ Po kupnie, lekkich naprawach działał w miarę dobrze, potem zaczęły sie cyrki z wałem i jeszcze inne pierdoły. We wrześniu starałem się wyregulować gaźnik z którym były ciągłe problemy i nadal są. Gaźnik nie reaguje na żadne regulacje, mogę wykręcić obydwie śrubki, a on nic :/ Na dniach będę miał nagły przypływ gotówki i chciałem zainwestować w nowy gaźnik, jedynie chcę się upewnić czy to na pewno wina gaźnika, a nie czegoś innego. Dodam że mam krzywy wał, który dodatkowo pogarsza sprawę :/. Czy mogą być jakiekolwiek inne przyczyny braku reakcji gaźnika, niż jego "rozklekotanie" ?. Chcę mieć 100% pewność żeby stówa nie poszła w błoto ;). Powiem jeszcze że motorek jeździ ale jest bardzo słaby, a na wysokich obrotach dusi się.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 11:35 am
Jak masz krzywy wał to już jest kaplica ..... Wymień ten gaźnik bo z tego co czytam to z starego gaźnika nie zrobisz już nic :P.
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 11:55 am
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Ok. A gdybym miał wymienić wał to co jeszcze trzeba było wymieniać ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 12:35 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
Wymień wał i powinno starczyć, może przy takim remoncie zrobic od razu szlif? jak uważasz. Z tym gaźnikiem zobacz czy nie łapie lewego powietrza
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 1:34 pm
Łożyska, simmeringi.
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 2:32 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Czyli ile mniej więcej kosztowałoby mnie to ?? Bez gaźnika.
[ Dodano: 12 Marzec 2008, 16:16 ]
Dzisiaj podłubałem i zapomniałem zakręcić kranika paliwo się przelało w gaźniku i spróbowałem odpalić, odpalił na dyg ( :| ) i w dodatku pięknie wchodził na obroty ( :| ), ale po kilku sek. znów zaczęło go mulić na wysokich. Czy brak paliwa może wpływać na to że gaźnik nie reaguje na wkręcanie/wykręcanie śrubki od obrotów ?? I w którą stronę trzeba podgiąć blaszkę żeby było więcej paliwa ?? W dół ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 5:48 pm
Miejscowość: Gorzów
Łożyska silnika - 5 sztuk Dobre średnio po 30 PLN Simmeringi po kilka pln Wał regeneracja lub nowy - nowy około 120 pln Regeneracja - tez gdzieś tyle - z tym, że zregenerowany wal to nadal oryginał a nowy to made in china
Nowy gaźnik - tez made in china - około 60-70 pln
+ wszystkie uszczelki silikon temperaturoodporny Papier ścierny, benzyna ekstrakcyjna, etc.
Szlif - 30 - 50 pln + nowy tłok i pierścienie
Dużo czasu i miejsca Cierpliwość i precyzja Składanie przy pomocy nagrzewania elementów a nie młotka
No i nowe śruby - zwykle na imbus - stare będą miały zjechane łby Też kilka pln
Sprawdź też czy przepustnica gaźnika nie odkręciła się (ta nakrętka z której wychodzi linka) pod wpływem drgań jednocylindrowca
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 6:47 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
żeby było więcej paliwa musisz blaszke odgiąć w górę
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 8:15 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
<wow> zarobion Trzeba mieć furę kasy :P
Jest dokręcona na bank.
arkantos1918, jednak podgina się na dół. Jak podegniesz do góry to pływak się podnosi i zatyka tą dziurkę w pokrywce ;)
Podgiąłem blaszkę na dół i dałem iglice rowek niżej (była na najwyższym), wtedy w ogóle nie chciał odpalić :/ Zmieniłem na najwyższy i odpalił. Jak przeleje gaźnik to odpali i będzie chodził normalnie przez kilka sek., a potem... kaput. Albo gaśnie na średnich i wysokich obrotach, albo gaśnie na wysokich. Na dodatek wypadł mi śrut w automacie zmiany biegów co mnie dobiło po 2 godz. męczarni :/ No to chyba pozostaje mi tylko wymiana gaźnika. Radzicie kupić nowy gaźnik czy lepszy by był używany ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 11:14 pm
Miejscowość: sejny
a sprubuj go pozadnie wyczyscic,bak i kranik tez,wstaw filterek paliwa
po gruntownym czyszczeniu przedmuchaj go sprezarka
potem ustaw go dokładnie,moze cos pomoze
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 10:26 am
Miejscowość: Radzionków
Pojazd: Derbi Senda X-Race SM :D
Jak chcesz kupic gaźnik to kup sobie K60B bo podobno lepiej na nim chodzi i jak sie zostawi otwarty kranik to nie zalewa itp. i ma ssanie! :) Ale żeby ładnie na nim chodził to trzeba kupic do niego jeszcze filtr stożkowy bo K60B potrzebuje dużo powietrza :)
I mało na tym gaźniku paliwa bieże <jupi> ;p
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 1:43 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Czyściłem bak i kranik, filterek paliwa tez miałem. Tylko mówię że nie da rady go ustawić :/
K60B to taki co jest w Ogarze 200 i w Jawce ?? I niby jak bym go miał tam wsadzić ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 2:05 pm
Nie to nie jest taki gaźnik.
Bez problemu- warto ten gaźnik zamontować.
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 2:13 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
W jakim motorku był on montowany ?? Chart ??
Ma ktoś może fotkę ?? Na allegro ani w googlach nie znalazłem :|
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 2:16 pm
To źle szukałeś :P, proszę.
http://www.allegro.pl/item328818311__ga ... elta_.html
Brak nowych postów [Romet Ogar 200] - Gaźnik.
Dawideq
Śro Paź 10, 2007 7:24 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Gaźnik
Martinus
Śro Lis 14, 2007 2:42 pm
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaźnik romet ogar 200
Maciek210
Sob Sty 26, 2008 12:47 pm
Brak nowych postów Gaźnik romet ogar 205
Denisinho15
23
8208
Sob Mar 29, 2008 4:36 pm
Denisinho15 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Gaźnik, automat
Martinus
18
7834
Pią Kwi 18, 2008 11:22 am
Driver Zobacz ostatni post
