Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:56 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 49 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Z jakiego rumaka wziasc membrane ?
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 10:23 am
Miejscowość: Białystok
Z jakiego sprzetu mozna wziasc membrane ? chodzi mi o jakis skuter czy cos , tak zeby membrana "pasowala" bez jakis wielkich przerobek
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 10:37 am
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Bierzesz z jakiego chcesz ja mam na przykład z yamahy aerox.
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 10:53 am
Nawet taka może być :) http://www.allegro.pl/item329500293_gil ... liwa_.html
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 11:03 am
Miejscowość: Konotop
najlepiej jest kupić membranę od motoru o takiej samej pojemności żeby nie była za duża ani za mała ponieważ nie będzie w pełni spełniać swego zadania
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 11:05 am
Raczej nie patrzy się na pojemność, tylko na ilość tych kanałów, 4 są w sam raz (bo są jeszcze 6 ;))
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 11:19 am
właśnie na pojemność powinno się patrzeć przy dobieraniu membrany ponieważ membrana do silnika o pojemności 125ccm potrzebuje większego podciśnienia i nadciśnienia w układzie dolotowym niż membrana od silnika 50ccm więc zakładając membranę od silnika 125 do silnika od jawki może się nie sprawdzić ponieważ membrana nie będzie się do końca zamykała co spowoduje złą pracę silnika lub nie możliwość uruchomienia go
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 11:26 am
thx za pomoc ;]
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 12:05 pm
No i właśnie do 125 jest 6 kanałowa membrana :P tak jak tutaj
http://www.allegro.pl/item324709473_mem ... z_250.html
albo tutaj:
http://www.allegro.pl/item329418838_yam ... brana.html
do 50 zawsze są 4 kanałowe :)
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 12:07 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
Membranę dobiera się do średnicy gaźnika z jakim ma pracować. Wojtek_17., chodzi Ci zapewne o sztywność listków. Wydaje mi się że to nie ma znaczenia. To jak się otwieraja i zamykają listki kontroluje metalowy ogranicznik...
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 12:55 pm
metalowy ogranicznik kontroluje jak szeroko otwierają się listki a sztywność listków ma wpływ na to przy jakich obr będą się całkowicie otwierać i jak szybko zamykać listki co ma wpływ na charakterystykę silnika
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 8:50 pm
Szkoda ze niewymyslil jeszcze nikt membrany elektronicznej , byla by o wiele wydajniejsza niz mechaniczna ;]
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 9:50 pm
Miejscowość: Sobótka
taaa a zamiast benzyny, wodę...
PostWysłany: Pon Mar 17, 2008 3:37 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
no to przy takiej membranie można się bawić z skracaniem tłoka :D tak ?!
PostWysłany: Pon Mar 17, 2008 3:54 pm
Tak, pod warunkiem, że zrobisz dolot paliwa do skrzyni korbowej, wtedy długość nóżki tłoka od okna ssania nie ma znaczenia :)
PostWysłany: Pon Mar 17, 2008 4:51 pm
jeżeli masz membranę nawet w cylindrze to też długość nóżki tłoka nie ma znaczenia
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Motorynka] Z jakiego motoru tylne amortyzatory?
superman74
Pią Mar 27, 2009 4:56 pm
Brak nowych postów od jakiego motocyklu najlepsze będą amory do wsk 125 cross
taRZan50
Śro Cze 27, 2007 9:09 pm
