Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 6:25 pm
 Temat postu: Tłok na 3 pierścienie
PostWysłany: Wto Mar 25, 2008 8:27 am
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Witam, udało mi się zdobyć oryginalny tłok z prl-u na 3 pierścienie chce do niego założyć 2 ale nie wiem czy ogar nie straci na mocy, bo gdzieś czytałem że teoretycznie powinien stracić a jak okaże się w praktyce??
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Wto Mar 25, 2008 9:35 am
Miejscowość: Chojnice
Moim zdaniem załóż 2, bo jak są nowe to na pewno kompresja bedzie dobra a ten trzeci tylko opór bedzie stawiał. Tylko nie wiem czy można do trójki założyć dwa ale chyba tak
PostWysłany: Wto Mar 25, 2008 9:48 am
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Raczej nie powinno się tak robić bo mieszanka z komory korbowej będzie uciekać rowkiem trzeciego pierścienia do okna wydechowego.
PostWysłany: Wto Mar 25, 2008 9:50 am
Komar 2350
A gdyby założyć pierścienie na pierwszy rowek od góry i na ostatni ??
PostWysłany: Wto Mar 25, 2008 9:55 am
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
To i tak nic nie da jak już koniecznie chcesz mieć dwa pierścienie to musisz wypełnić ten rowek. Jeśli ci tak bardzo nie zależy na mocy to możesz złożyć normalnie tylko dwa pierścienie bo nie wydaje mi się, że będzie jakaś duża różnica w mocy ;)
PostWysłany: Wto Mar 25, 2008 9:00 pm
Nie wiesz, nie pisz...
Jak juz zakładac to 3 pierścnie. Tarcie nie będzie duzo większe...
PostWysłany: Wto Mar 25, 2008 10:01 pm
Komar 2350
Czyli na jedno wyjdzie :) Prosze żeby jeszcze ktoś sie wypowiedział :P
PostWysłany: Wto Mar 25, 2008 11:11 pm
Ja polecam 2p i do wysokoobrotowego silnika nie ma sensu innego .
womax,
Musisz mieć na 2p bo ten 3 przechodzi przez okno ssące . A więsz że na schemacie Sałka musi mieć ono 30,5 mm
PostWysłany: Śro Mar 26, 2008 3:53 pm
Więc najlepiej założyć 2p i nie mieć problemów
PostWysłany: Śro Mar 26, 2008 6:48 pm
Komar 2350
czyli zakładać 2 pierścienie na tłok 3p ??
[ Dodano: 26 Marzec 2008, 17:50 ]
ps.nie kupie tego polskiego gówna na 2pierscienie bo udało mi się zdobyć tłok z prlu tylko na 3p
PostWysłany: Śro Mar 26, 2008 7:32 pm
Jak masz tylko taki na 3p to zakładaj tak jak wyżej mówili 3 pierścienie, ale lepiej załatwić czeski tłok 2p
PostWysłany: Wto Kwi 01, 2008 8:26 pm
Miejscowość: Koronowo
Wydaje mi sie, że możesz założyc dwa pierścienie i będzie jechac. Ja mam do mojego też tłok na trzy pierścienie, ale i po remoncie postanawiam, ze założe trzy pierścienie, ale sam jeszcze nie wiem.
PostWysłany: Śro Kwi 02, 2008 2:12 pm
Miejscowość: Piastowo
Pojazd: mazda mx-3 :)
Po to sa trzy pierścienie zeby je założyć, i powinno sie założyć 3.to tak jakby przy silniku 16v założyć 8 zaworów...wszystko ma swoje miejsce...
PostWysłany: Śro Kwi 02, 2008 3:45 pm
Miejscowość: Zabrze
jak już kupiłeś ten 3p to załóż też 3 pierścionki... Jawa 50 chyba miała tak oryginalnie. Po co ci kombinować po te on ma 3 rowki żeby tam 3p założyć to podobno daje lepszą kompresję a na pewno poprawia szczelność. Ja też zakładałem 3p i wszystko było dobrze, może się osiągi nie poprawiły ale przynajmniej komora spalania była szczelniejsza.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Czw Kwi 03, 2008 7:50 pm
Miejscowość: Konin
hmmm ja jeździłem i teraz jeżdżę bez jednego pierścionka i jakoś to chodzi, w osiągach różnicy nie widzę ale w spalaniu chyba tak... chociaż nie jestem pewien.
Ja nie założyłem 3 bo w jawce to jest jakaś parodia... okno ssące jest org strasznie wielkie i na pewno przekracza dopuszczalne wymiary... więc po co zakładać coś co się z założenia ma zniszczyć?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [019] Cylinder, tłok i pierścienie
arrrtur
Śro Maj 20, 2009 2:43 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak założyć pierścienie na tłok ?
kret16
Nie Paź 04, 2009 7:35 pm
Matej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Docieranie silnika 4T po wymianie: cylinder+tłok+pierścienie
truchcyk
Wto Paź 13, 2009 6:19 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Pierscienie 2/3
BEBAK
Pią Lis 23, 2007 10:16 pm
Brak nowych postów Pierscienie :|
blocki_wsw
Wto Sie 12, 2008 8:21 pm
blocki_wsw Zobacz ostatni post
