Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 4:50 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 68 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
PostWysłany: Śro Gru 28, 2005 4:38 pm
Pojazd: Honda cb 500
poprostu robisz bateryjny a pozniej +i- podłanczasz do modułu.poxniej przerywacz. a cewke podłaczasz (w ogarze 200) od -c.z podłaczasz do 1 na cewce a do 15 połanczasz + aku narazie go zrobiłem ale suzkam błedóa bo cos niedziała ale innym działa czyli musze jeszcze pokombinowac
PostWysłany: Śro Gru 28, 2005 5:15 pm
Miejscowość: Piekary śl
no to tak zrobiłem i ni działa :( Kupił bym ten od komaroid tylko nie mam teraz kasy <placze>
PostWysłany: Czw Gru 29, 2005 7:58 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
ktoś wie jak podpiąć obrotomierz (f125p) zeby współpracował z modułem ? komaroid podłaczyłem tak jak mówiłeś czyli na przerywacz impuls i nie działa
PostWysłany: Czw Gru 29, 2005 10:29 pm
zasilanie napewno tak jak było a impulsy to albo sprzed moduły albo z za moduły czyli juz przy cewce i musi chodzic
PostWysłany: Nie Lut 05, 2006 11:32 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Witam wszystkich po długiej nieobecności!!
ja również sobie zrobiłem ten moduł, zamiast rdzenia ferrytowego wziąłem żelazny - taki jak od małego transformatora. Układ zamontowałem w motorku, z początku działał ale tylko na wolnych obrotach a na wyskokich się mocno dławił (silnik). przez chwile potenm zaczął normalnie pracować ale w końcu moduł się chyba zepsuł ;( nie wiem co sięstało bo jeszcze nie zaglądałem do niego.. ale przypuszczam że tyrystor pierdyknął. raz już podczas testów poszedł mi tyrystor i tranzystor.. coś musi tam być nie tak..
ale muszę przyznac że na wolnych obrotach silnik chodził super, w ogóle nie przygasał - duży plus..
lachvj
PostWysłany: Wto Lut 14, 2006 10:55 pm
Kawasaki KLF 300
był:
Jak sie okazalo, to modul po sprawdzeniu w kuchni na stole działał ;) prawdopodobnie jakieś zwarcie było czy coś..
Zmniejszyłem przerwę na świecy do ok 0,5mm i silnik pracuje poprawnie w całym zakresie obrotów. Martwi mnie trochę ta mała przerwa na świecy, wynika z tego że przetwornica jest za słaba - zaraz lecę nawinąć jeszcze raz uzwojenie wtórne w module ale zamiast zalecanego drutu 0,2mm zastosuję 0,4mm (bo nie mam 0,3mm :( po wszystkim zdam raport jak to się sprawuje.
jeszcze jedna rzecz - wydaje mi się że silnik na zapłonie bateryjnym lepiej mi zapala niż na module. Dzis podczas przejażdżki miałem coprawda słaby akumulator ale w najbliższym czasie układ będę ponownie testował i wydam ostateczny wyrok ;))
komaroid - odwaliłeś kawał dobrej roboty <piwo>
lachvj
PostWysłany: Śro Lut 15, 2006 3:53 pm
tranzystorowe sa lepsze żandych przetwornic pare oporniczków tranzystorków i jazda niestety mój nie wypalił tranzystor nie otwierął sie od konca nie wiem co było przyczyna moze łzy schemat znalażłem wiec kupiłem digtecha za 36zł (niezła kasiore trzepie na tym) i powinno byc lepiej niż na tym tyrystorowym zobazcymy jak złoże ogarka
PostWysłany: Śro Lut 15, 2006 8:11 pm
Miejscowość: Krosno
Artis, cieszę się, że Ci się udało <brawo>
Gwh, mógłbyś coś więcj napisać o tym zapłonie z digitecha? Chodzi mi o jakość wykonania, czy jest tranzystorowy, czy tyrystorowy. Jeśli jest tyrystorowy, ładnie zrobiony, w jakiejś przyzwoitej obudowie, to 36 zł to wcale nie dużo - części są naprawdę dość drogie.
PostWysłany: Śro Lut 15, 2006 8:23 pm
tranzystorowe sa lepsze na necie ci wszedzie to bedzie pisac digtech nie robi już tyrystorowych i chyba wogóle nie robił i ejst lady malutki i jest tranzystorowey bo sa lepsze ale nie ma cos ie o to kłkucic bo to nie ma sensu bo i tak powiesz swoje a ja swoje
PostWysłany: Sob Lut 18, 2006 1:05 pm
Kawasaki KLF 300
był:
Jak wcześniej pisałem, naiwnąłem uzwojenie wtórne drutem 0,4mm i troche więcej niż 400 zwojów i jak się okazało było jeszcze gorzej.. katastrofa normalnie <stiupid> potem nawijałem z powrotem 0,2 i znowu porażka.. :( więc zamówiłem na allegro rdzeń AL250, już edziu-listonosz powinien go nieść do mnie <lol> zobaczę jak przetwornica będzie działać na tym rdzeniu a jeśli będzie dupnie to się wkurze i zostanę na bateryjnym.
Co do tego schematu przedstawionego przez gwh - ten układ nie ma szans działać! kto to w ogóle widział żeby do MOSFET-a stosowac rezystor w obwodzie bramki?? przyznać się bez bicia kto stworzył ten schemat...
komaroid mam sprawę, jak będziesz na gg to się odezwij
lachvj
PostWysłany: Sob Lut 18, 2006 9:07 pm
znalazłem go na elektrodzie piszą ze niby działa ale wiesz jak to jest a ten tranzystor sie otwierał ale nie do konca na wyjsciu maił 3v zamiast 12v wiec kupiłem z digtecha jak już piasłem
PostWysłany: Czw Lut 23, 2006 12:09 am
Kawasaki KLF 300
był:
no to melduję posłusznie że rdzenie z Allgro przyszły, zbarałem się za nawijanie iii ... ?? i przetwornica ma takiego kopa że głowa boli! Iskra jest zajedwabista, nawet jak odłączę świece i zbliżę fajke do masy to iskra wali z 1,5 - 2 cm!! postram się jutro zobaczyć jak to działa w praktyce w motorku, ale bradzo mocno mi się wydaje że TO NAPRAWDĘ DZIAŁA!
Komariod to kiedy idziemy na piwo? <piwko> <lol>
lachvj
PostWysłany: Czw Lut 23, 2006 7:14 am
Miejscowość: Sztabin
Artis, o jakim schemacie mowisz, ten co robi komaroid? :> Bo i mnie kusi taka zabaweczka :D
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Czw Lut 23, 2006 12:39 pm
Kawasaki KLF 300
był:
Tak, o tym od komarioda :) dobre to jest urządzonko ;)
lachvj
PostWysłany: Czw Lut 23, 2006 2:20 pm
A ile bys chcial za zrobienie takiego modulu? :P A jak nie chce ci sie bawic to ile kosztuja do niego czesci?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Elektroniczny moduł zapłonowy
KrzysieK
11224
Czw Sie 04, 2005 9:12 am
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elektroniczny moduł zapłonowy
Kubik
Wto Kwi 01, 2008 5:09 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elektroniczny moduł zapłonowy (mossfet)
Coockie
53
22912
Pią Wrz 28, 2007 3:57 pm
galion59 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. modul jaki dobrac
dabalwwy
Śro Sie 12, 2009 12:26 pm
dabalwwy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zapłon elektroniczny
KameQ
Śro Paź 05, 2005 7:55 pm
DaN Zobacz ostatni post
