Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 9:05 pm
 Temat postu: Simson S51
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 9:23 am
Miejscowość: Stanowice
Witam mam simsona no i juz pierwsze problemy ;/ wszystko jejzdzi ale ale na ssaniu ma problemy wybicia sie z niskich obrotów na wysokie, a bez ssania niema wysokich obrotów ;/, co moze byc przyczyna ?
Moja maszyna
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 9:26 am
Pojazd: Simson S51 Power
Przecież na ssaniu się nie jeździ :)
mimik napisał(a):
a bez ssania niema wysokich obrotów ;/ , co moze byc przyczyna ?
Możliwe że trzeba wyregulować dobrze obroty :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 10:05 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Regulacja gaźnika, zwiększyć dawkę powietrza.
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 11:30 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
mimik na ssaniu się nie jedżdzi i takie problemy jak opisujesz to norma ;) Mi się coś takiego działo jak miałem dysze pozamieniane w gażniku ale to wina poprzedniego właściciela. Jeżeli wcześniej było wszystko dobrze to pewnie przytkało desze główną :)
emsi napisał(a):
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 5:13 pm
mimik, no to tak z ssaniem się tylko zapala a potem jeździ bez ...
Looknij na świece jaki ma kolor?
Hmm wykręć ssanie bodajże klucz 12 albo 13 i sprawdź czy nanim jest taka gumeczka na końcu.Zwróć uwage jak daleko jest to ssanie wkręcone to też ma znaczenie bo jak jest wszystko ponaciągane może się okazać że ci zalewa poprostu świece..
Kolejne pytanie co jak jeździsz bez ssania?
Zapłon sprawdź, nie zaszkodzi. Kondensator jeżeli to platyniarz, w przypadku elektronika sprawdź masy czy gdzieś się coś nie poluzowało.
Miłej zabawy. xD
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 9:27 pm
Wiec przeczysciłem cały gaźnik, chciałem składac i popatrzałem na like z gazu była prawie na rozleceniu, wiec dalsze prace w ponedziałek, ajezeli przczyszczenie gaźnika nie pomogło to bede sie później dalej bawił
Moja maszyna
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 9:45 pm
Miejscowość: wawa
Pojazd: Kawasaki kx 80, komar 2375...
Mam tak samo tylko ze w crossie ale wyregulowalem gaznik ijest spoko
MOTOCROSS
PostWysłany: Nie Mar 30, 2008 8:44 am
mimik, niekoniecznie to wina gaźnika pamiętaj mi na wolnych obrotach chodził ładnie zero rakcji u mnie na gaz było okazała się wina klina i zaplon przestawiony ... :)
PostWysłany: Nie Mar 30, 2008 12:23 pm
znając moje szczescie to to bedzie najdrozsza zecz w całym motorku :)
Moja maszyna
PostWysłany: Nie Mar 30, 2008 12:39 pm
Stachu68, Co ma piernik do wiatraka ...
mimik, miałem podobny problem i sama regulacja gaźnika pomogła :).
PostWysłany: Pon Mar 31, 2008 9:28 pm
Witam, dzisiaj założyłem nową linke gaźnik wyczyszczony ale dalej nie było mocy na wyskoich obrotach wziąłem gaźnik wyregulowałem ;p i działa ;p tylko z tą taką śrubką z sprężynka wykrenciłem na 3,5 obrotu a taka jakby od powietrza wkręciłem prawie całkiem :) niewiem czy tak ma być ale na takim ustawieniu simson chodzi swietnie
Moja maszyna
PostWysłany: Wto Kwi 01, 2008 6:32 am
mimik, ustawienie gaźnika, nie ma oklepanej wersji 2 obrotu tu 3 tam...
Dobiera się indywidualnie pod styl jazdy itp.
Zrób pare km i sprawdź jaki kolor ma świeca tylko wcześcniej ją porządnie wyczyść :)
PostWysłany: Wto Kwi 01, 2008 7:30 pm
Więc dzisiaj rtano wstaje 7;45 odpalam bez problemowo jade 200m i silnik umarł i sie juz nie odezwał spóźniłem sie troche na prakty a gdy wruciłem wziąłem lekko srubokrętem w gaźnik i benzyna zaczła leciec co sie okazało zaworek ten co jest pod pływakiem sie nie otwar :) Ale teraz jest wszystko idealnie :)
Moja maszyna
PostWysłany: Śro Kwi 02, 2008 6:25 am
mimik, problem rozwiązałeś czy co czy nie działa dalej ? Może pokusisz się przy zamówieniu jakimś od kniazia o zestaw do regeneracji gażnika xD :D
PostWysłany: Śro Kwi 02, 2008 7:33 am
Pumba92, Ty masz ten zestaw i co ci on daje :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Simson] Simson s51 budowa manetki gazu - rollgazu.
Teutul
Czw Kwi 03, 2008 8:39 pm
Teutul Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Simson] Simson. Opalanie od kopa, zassys.
Astaroth
Czw Sie 23, 2007 6:10 pm
wujek Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Simson] Piłowanie tulei cylindra, simson s70
jasiu111_2007
Nie Sty 20, 2008 11:57 pm
Brak nowych postów [ Simson] Simson s51 60ccm BRAK MOCY
luk333
12051
Wto Mar 04, 2008 7:05 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Simson] Simson przerywa i słaba iskra
mimik
Wto Mar 18, 2008 6:47 pm
