Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:45 am
 Temat postu: Problem -> Ogar200
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 1:31 pm
Miejscowość: Hecznarowice
Witam ponownie po dłuższej przerwie na forum! Udało mi się odpalić ogara lecz pojawiły się kolejne problemy, z którymi nie wiem czy ktoś zobie poradzi. Więc zaczynam.. Złożyłem silnik, kupiłem nową dysze bo stara była rozwiercona i strasznie go zalewało. Nie palił za bardzo. Gdy odpalił to chodziłtylko na wolnych obrotach. Gdy dałem gaz to go dusiło. Zabrałem się za regulacje i wymiane niektórych pierdułek. Wymieniłem cewke pod bakiem. Założyłęm całkiem nowy zapłon na, którym gościu jeździł jawką bez problemu. Kupiłem nowe paliwo. Pożyczyłem świecę, na której koelga śmigał bez problemu. Regulowałem gaźnik, iglice oraz poziom paliwa. Ustawiałem zapłon, przyśpieszenie, przerwe na platynkach, przerwe na świecy. Wynik tego jest taki że ogar ruszył ale gdy dam ful gaz to go dusi i traci całkowicie moc. Czy wie ktoś co jest tego przyczyną? PS: Rozbierałem złożony silnik bo mogła się podwinąć uszczelka i olej mógł wpadać do komory wału. Był też robiony szlif nr2. Może za dużo oleju w mieszance?
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 3:36 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
zobacz klin na wale, kondensator. Może trzeba go wygerulowac dokładniej ?
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 4:42 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Ja też tak miałem i były to jakieś przebicia w instalacji elektrycznej (robiłem tak na szybko ją), zmieniłem kable, zaizolowałem dobrze i chodzi teraz ładnie. Może sprawdź to...
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 10:25 pm
Ale tak samo miałeś? Jeżdił ci tylko nie na ful gazie?
PostWysłany: Pon Kwi 14, 2008 4:24 pm
Miejscowość: Lublin
Tak, ale miałem tak, że przerywał np. też, ale tak, że tylko na pełnym gazie go dusiło i gasł to też miałem. Weź może wszystko poodłączaj narazie i podłącz tylko te kabelki, które są od zapłonu (pomiń wszystkie włączniki, stacyjki itp) i jak będzie dobrze, to znaczy, że gdzieś musi być przebicie jakieś i będziesz musiał zmić tą instalację całą
PostWysłany: Pon Kwi 14, 2008 10:14 pm
Bo właśnie cała instalka była naruszona podczas remontu bo ściągałem błotniki i silnik był wyciągnięty. Świateł jak narazie nie ma. Może tam jest gdzieś jakieś przebicie czy coś? Co robić? Odłonczyć kable od światła?
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 5:25 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Jak dla mnie to regulacja zapłonu ewentualnie wymiana kondensatora i zwiększyć trochę dawkę paliwa. Dobrą masz kompresję?
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 6:26 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Jeżeli Twój tak jeździ, to gaźnik do regulacji.
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 6:48 am
Regulowałem wiele razy gaźnik. Zapło też ustawiałem. Kondensator jest nowy.
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 2:56 pm
Miejscowość: tarchalin(wlkp)
no to mam podobny problem: moj romet stracil moc ( stalo sie to z dnia na dzien ;/). gaznik regulowany bardzo duzo razy (nawet pozyczony inny), platynki sprawdzone i wyregulowane.
objawy bardzo podobne: przez ok 2km jakos jedzie (ale nie tak jak powinien bo ma za malo mocy) a potem to nie chce sie rozpedzic na 3 biegu i tak jak by sie dusil, a jak sie mu da wiecej gazu to juz wogole nie chce jechac. ;/
no i nie zakladalem kolejnego tematu bo tu mam bardzo podobny no i szukam przyczyny tego.
"ale jak mam bak w srodku pomalowac? nalac i mieszac bakiem"
tego jeszcze nie slyszalem o.O
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 4:08 pm
Miejscowość: Borkowice
Pojazd: MZ ETZ 251 & Ogar 200
Wyreguluj zapłon bo pewnie jest za poźny i silnik bardzo się przegrzewa i przez to tłok się przyciera, co powoduje tak duży spadek mocy
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Pią Kwi 18, 2008 3:45 pm
Miejscowość: Koronowo
Możliwe że łożyska na wale są już zużyte i traci iskre.
;;;Ogar 200;;;;;
PostWysłany: Sob Kwi 19, 2008 1:28 am
Pierwszy raz w życiu słysze taką teorie...
PostWysłany: Sob Kwi 19, 2008 9:05 am
Też pierwszys raz takie coś słysze. Ogar jeździ ale max 37km/h jak chce gazu dać więcej to go dusi. Co robić? Wcześniej v-max 60+ km/h
PostWysłany: Sob Kwi 19, 2008 11:30 am
Miejscowość: Żyrardów
Gościu sobie coś ubzdurał <hahaha> spulany
Live To Ride Ride To Live
Brak nowych postów Problem ze złożeniem silnika ogar200.
Lenar90
26
10443
Czw Mar 27, 2008 12:24 pm
Lenar90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar200] Problem z kopką i lagami.
PIIEETTRRAASS
Czw Sty 28, 2010 3:32 pm
PIIEETTRRAASS Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ogar200 nie działa ;/
hackers
Pon Cze 25, 2007 8:51 am
P-men Zobacz ostatni post
Brak nowych postów romet ogar200
szymek200
Śro Gru 12, 2007 4:50 pm
Brak nowych postów Niechce odpalic ;(;( (ogar200)
Bartek16
Pią Sie 03, 2007 1:40 pm
Scorpio Zobacz ostatni post
