Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:45 pm
 Temat postu: [ Romet Kadet 780] Brak biegów
PostWysłany: Sob Kwi 26, 2008 8:17 pm
Miejscowość: Radzionków
Pojazd: Derbi Senda X-Race SM :D
Tak jak w temacie biegi znikly :o
Dziasiaj odpalilem motorek i chce ruszyc a tu nagle cos szarpneło i walnelo w silniku i zgasł to odpalam znowu daje jedynke i gaz a tu nic obroty jak na luzie ida a biegami moge wachlowac bez sprzegla i nic sie nie dzieje ;(
I teraz sie pytam was co sie stało ??
Czy musze rozpoławiac silnik czy co ??
 Temat postu: Re: Brak biegów
PostWysłany: Sob Kwi 26, 2008 8:59 pm
Miejscowość: Gdynia
Zabzmialo nie wesolo !!!
Sprubuj wyregulowac na lince biegi , ale jak bedziesz regulowal to sprawdzaj czy ci sie udalo przy nie odpalonym silniku tylko pchaj go i wzucaj biegi . jesli sie nic nie bedzie dzialo to mysle ze bedzie trzeba otwozyc silnik i zobaczy co sie stalo sie :P:P
PostWysłany: Nie Kwi 27, 2008 6:23 pm
Stary to nie jest komarek z biegami w raczce zeby mozna je regulowac na lince....
To jest silnik Predom Dezamet typ 023 taki jak np. w Ogarze 205 :)
Oczywiscie regulacja biegow mi nic nie dala i biegi dalej sa takie jak byly czyli niema ich ;P
Sciaglem dzisiaj lewa kape silnika i wszystko wyglada wporzo :)
Raczej to bedzie cos w silniku...
I mam takie osobne 2 pytania ;P
1.Jak wyczyscic bak z rdzy ?? :o
2.Jak rozpolowic silnik bo w zyciu tego nie robilem(dajcie jakas bardzo szczegolowa instrukcje) ?? :o
Jesli byly tematy o tych 2 pytaniach to sory ale nie potrafię sie obsługiwać na wyszukiwarce tego forum... ;(
PostWysłany: Nie Kwi 27, 2008 6:35 pm
Pojazd: Brak
pewnie choinka Ci sie ścieła
Ostatnio edytowany przez dzikimisiu, Nie Kwi 27, 2008 6:48 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Kwi 27, 2008 6:38 pm
Miejscowość: Gdynia
sorry pomylilo mi sie wszystko.
co do tego czyszczenia baku z rdzy to ja robilem tak : wlalem z pol litra benzyny i wsypalem garsc kamieni zamknąłem bak korkiem i potrzasalem . potem to trzba wylac :P i powturzyc kilka razy :P
A co to rozpolowienia silnika to nie ma nic trudnego poprostu rozkrecaj wszystko po kolei, i jesli robisz to pierwszy raz to rob zdiecia cyfrowka przed odkrecemiem jakiej czesci i po . I tak krok po kroku i bedzie rozlozony silnik potem skladasz wszystko w odwrotnej kolejnosci :P
PostWysłany: Nie Kwi 27, 2008 6:43 pm
Miejscowość: Grudziądz
Pojazd: Romet ogar 205.
Romet 50-t1.
Romet kadet.
na bank coś w silniku. Też mam dwa takie silniki.
1. Do zbiornika wlej "fosol" i poczekaj chwile rdza odejdzie, potem przepłucz wodą wysusz i git,a drugi sposób jest taki że powrzucaj klucze nasadowe albo kilka kamieni do zbiornika i poruszaj (to może obić zbiornik).
2. pokolei wszystko rozbierz, odkręć śruby od strony sprzęgła i lekko postukaj młotkiem w kartery i śrubokrętem powarz między karterami i zacznie się rozpoławiać.
Powodzenia
PostWysłany: Nie Kwi 27, 2008 7:15 pm
Ok dzieki za pomoc :)
W dlugi weekend sie pobawie z silnikem i powymieniam to i owo ;)
I jeszcze mam pytanie komu oddac wal do regeneracji lub cylinder do szlifu ??
PostWysłany: Pon Kwi 28, 2008 7:42 am
Miejscowość: Gdynia
Nie oplaca sie dawac walu do regeneracji bo biora za to kolo 200 zl ( pynajmniej u mnie ) a nowy wal stoi kolo 155 zl :P ma tu link http://www.allegro.pl/item353383870_wal ... _nowy.html
PostWysłany: Pon Kwi 28, 2008 7:47 am
Sponer, mi się wydaje że ci sprzęgło poszło :)
PostWysłany: Pon Kwi 28, 2008 10:49 am
Eh, już nie będę zakładał nowego tematu, tylko dołączę swój problem.
Ja też mam Deza 023. Wymieniłem trzy razy wybieraki, regulowałem sworzeń od biegów. Nic
Na początku odpalam, ruszam, rozpedzam się, aby dwójkę wrzucić, walę dwójke a tam - luz. To redukcja, jednyka - dwójka - miast dwójki luz.
To znów jedynka, sprzęgło, powoooli, luz - dwójka, przejechałem na dwójce z 10 metrów, wypadła na luz.
To wrzucam jedynkę, a jedynki nie ma. Nóżka do góry, jedynka, mocno, jest. ale słyszę przez dwie sekundy takie SSSSSSZZZZZZ i motorynka zgasła. Ramię wybieraka otarło o magneto.
Odpalam, wrzucam jedynkę, a jej nie ma. To znów mocno aż do tarcia magneto, jest. Rozpędzam się do jakiś 5km/h i wypada.
A na postoju ze zgaszonym silnikiem oba biegi są.
Remont Stelli............43%
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 6:31 pm
R-ManSprzegło mi się tylko odkrecilo ale niewiem jakim sposobem dzialalo xD
A to mi sie popsuło :(
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cdc ... fafea.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42b ... f5f3a.html
Brak nowych postów Romet Kadet -skrzynia biegów.
wsk1993
Nie Maj 16, 2010 3:24 pm
wsk1993 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Kadet] zdarte zęby dźwigni zmiany biegów
oczek77
Wto Sie 10, 2010 8:48 pm
krzychus51b Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] brak biegów
wujo14
18
10321
Pon Maj 17, 2010 8:17 pm
Gajca Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [romet kadet m780] brak iskry
MateuszSTW
Pią Sty 23, 2009 10:21 pm
MateuszSTW Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Kadet M-780] Brak najwyższych obrotów
Acidic
Pon Maj 25, 2009 3:32 pm
matm115 Zobacz ostatni post
