Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:58 pm
 Temat postu: Słaby 023 z K60B
PostWysłany: Pią Maj 23, 2008 10:43 pm
Witam.
Mam motorynkę Stellę z silnikiem 023 i gaźnikiem K60B na dotarciu.
Gdy motorynka jest zimna, muszę gaźnik zalać, żeby się lało z komory pływakowej, kilka razy pokopać i może w końcu załapie. Jeśli nie, muszę przebiec z nią 2 km na zapych.
Gdy już załapie, silnik notorycznie przerywa. Przerywa z dużą częstotliwością, co chwila łapie i znów przerywa. Da się z taką pracą silnika wystartować (oczywiście troche mniej efektywnie). Po jakiś 5 min pracy/jazdy silnik zaczyna pracować normalnie.
Kolejnym problemem są słabe osiągi. Niby się ładnie zbiera. Szybko kończy się jedynka, kopniak z wrzucenia 2 do ok 30 km/h. Na tym poziomie się zatrzymuję, bo docieram motor. Od czasu do czasu sprawdzam, czy wszystko ok, i daję gazu do oporu. Motorek odrzuca aż kierowcę do tyłu :D żeby przyspieszyć bardzo szybko do 39 km/h...... i 40-ki już nie wyciągnie :(.
Ponadto, na postoju, gdy przyłoży się rękę do gaźnika, do tego "bębenka", który ma szyjkę na wężyk paliwa, przy pracy silnika czuć, że wieje powietrze. Nie wiem dokładnie skąd i w którą stronę.
W czasie jazdy, mimo że mam dokręcone kolanko, słyszę coś w rodzaju wystrzałów z tłumika. Jednak dźwięk nie wydobywa się z gaźnika ani z wylotu tłumika. Jest cichy i stłumiony i wydobywa się jakby z okolic nakrętki kolanko-cylinder.
Opisałem dokładnie wszystkie problemy motorynki. Czy wiecie, co może być nie tak?
Z góry dzięki za wszelkie rady.
Pozdrawiam, Łowca Śrubek
Remont Stelli............43%
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 9:03 am
Pojazd: Romet 760-Polo
Romet ogar200
Peugeot speedfight2 AC
te strzelanie wygląda mi na święcę
lub coś z zapłonem
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 12:41 pm
Miejscowość: żyraków
To że tak zaczyna dopiero chodzić po 5 minutach to pewnie przez to że masz świece iskre F95 i pewnie nie dawno robiłeś szlia (pisałeś że jest na dotarciu) jeśli nie robiłeś to może być źle dopasowany tłok i są zbyt duże luzy. Sprubój jeszcze delikatnie przestawić zapłon i pilnować żęby przerwa na przerywaczu była około 0,4mm a na świecy 0,5mm.
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 1:19 pm
Co do twoich danych regulacyjnych to nie obraź się, kamil_ziomek, ale od 2 lat jeżdżę na oryginalnej świecy (nie pamiętam jaka to, ale oryginalna) i na tym samym zapłonie:
0,45 na świecy
o,35 na platynkach
o,25 przed GMP
Co do problemów na zimno, to już nie ma, po prostu trzeba przechylić trochę motor, żeby naleciało z pływaka do dyszy trochę zupy. I zapala od 3 kopa.
Silnik jest robiony przez dziadka. Był rozłożony na części pierwsze i złożony na oryginał. Dziadek nie toleruje opcji tuningu technicznego.
W sumie to już jest wszystko dobrze, przestało strzelać, tylko te 39 km/h mnie dobija psychicznie... Wszyscy po 50-60-65 km/h a ja 40 nie mogę wyciągnąć.... :(
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 9:05 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Łowca Śrubek napisał(a):
kamil_ziomek,
o,25 przed GMP
ma byc 2mm przed gmp
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 10:51 pm
A nie czasem 3mm?
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 11:37 pm
Miejscowość: Słupsk
3 mm książkowo<yes>
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 6:26 pm
Miejscowość: Poręba
Co do 39 km/h to zrób tak jak ja - jak masz zębatkę 13 z przodu to kup na tył od zwykłej motorynki - przewierć te 3 otwory na śruby i masz ponad 10 km/h więcej. U mnie też dochodziła do 40 i silnik chciał z ramy wyskoczyć, a po takim zabiegu na prostej jest 52km/h.
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 7:20 pm
Miejscowość: Okolice Dobiegniewa
Łowca Śrubek - czy czujesz że silnik podczas jazdy rozkręca sie do swoich max obrotów i leci te 40 km/h czy jest "przyduszany", poprostu po dodaniu gazu muczy a nie jedzie jak powinien??
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 4:31 pm
Sinik pracuje na igiełkę. Co do innej zębatki to nie mam zamiaru wymieniać, bo wtedy zdaje mi się, będzie te 52 pruła, ale słabszego kopa będzie miała.
W weekend nagram filmik jak się jedzie i wrzuce na jakiś server, to zobaczycie.
A co do regulacji, to chciałem zauważyć że każdy 023 jest inny. Kuzyn ma też 023 i ma zupełnie inne parametry regulacyjne, żeby było idealnie. Moje są mniej-więcej książkowo, ale z pewną korektą.
Hmm... Tak teraz myślę, może powinienem w gaźniku więcej powietrza dać?
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 5:04 pm
Miejscowość: Sobolew
Pojazd: Yamaha DT 80 LCII i Romet Kadet
Jak ktoś tak miał to polecam wymianę pierścieni :)
Simek sprzedany ;(
http://bikepics.com/members/szisz/86s51enduro/
Nowe moto: DT 80 LCII http://www.bikepics.com/members/Szisz/92dt80/
Brak nowych postów k60b
kamillo93
Sob Mar 15, 2008 3:14 pm
kamillo93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów K60b
jasiu111_2007
Śro Mar 26, 2008 8:15 pm
Sponer Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. gaźnik K60b
przemko
Nie Sie 24, 2008 1:02 pm
Brak nowych postów [k60b] regulacja
adamus007
Śro Lut 25, 2009 2:28 pm
adamus007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów K60b pytania i wątpiwości
rafik543211
71
26672
Śro Cze 23, 2010 8:36 pm
[ Time : 0.055s | 21 Queries | GZIP : Off ]
