Obecny czas: Śro Sie 19, 2026 2:15 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 72 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 11:17 pm
No właśnie to miałem na myśli. Z tym to nie ma problemu ale czy ogólnie króciec podejdzie, czy nie będzie gdzieś łapał lewego. No i jak z filtrem powietrza, w charcie ta guma jest rąbana, a w simku jest malutka dziura.
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 11:19 pm
Może z rometa 50t1 dałoby się obrócić tą gumę i jako przejściówkę zrobić? :D
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 11:23 pm
yazimoo, bo ty masz 14mc i masz duży ten wlot, a w simku jest mały ale rozwiązanie problemu jest proste: Bierzesz szlauch ucinasz odpowiedni kawałek i gra muza ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 11:28 pm
No w sumie to jest najmniejszy problem. Tylko czy ten króciec się zgrywa? Czy nie będzie gdzieś lewego ciągnął? I trzeba by mądrze ssanie wymyślić...Przecież nie będę wymieniał manetek.
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 10:34 am
Sam bym już dawno dał gaźnik z simsona, gdyby nie fakt, że nie mam do niego iglicy (16N-1 ddr). Ssanie to nie problem - dźwignie zaadaptować z jakiejś mz i tyle. Na króciec też powinien pasować.
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 10:36 am
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Króciec powinno się dać przerobić bez większych problemów, dać potem dobrą uszczelkę i nie ma prawa łapać lewego. Najgorzej będzie tylko powiększyć króciec chartowski na 16mm.
Do ssania możesz założyć coś takiego http://photos03.allegro.pl/photos/orygi ... /365262822
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 10:49 am
Do ssania to byle co ale faktycznie króciec od charta ma dość wąski przelot ;/
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 11:04 am
Miejscowość: Zabrze
Co do samego tematu to na najwyższych obrotach to normalne, że się tak dzieje. Np. w samochodzie jest obrotomierz i jeśli chce się z silnika wyciągnąć wszystko co potrafi biegi należy zmieniać w jednym idealnym momencie -nie wcześniej i nie później- tylko wtedy gdy silnik ma jak najlepszy moment obrotowy. Jeśli zmienimy bieg zbyt wcześnie silnik będzie wytwarzał już trochę mniejszą moc i moment a jeśli zbyt późno to moc i prędkość zacznie spadać. W silniku gaźnikowym bez żadnej elektroniki tak jak u was w motorkach dzieje się to samo a chart ma dodatkowo miniaturowy gaźnik, który ledwo przy takich prędkościach wyrabia i to co pisaliście nie nadąża z pompowaniem nowego paliwa, a co się z tym wiąże, na każdym wyższym biegu silnik spala stosunkowo mniej paliwa a Chartowi brak 4 biegu. Gaźnik simsona założyć się da. Sam w charcie miałem taki gaźnik, Mocowania do króćca ssania (gaźnik-cylinder) trzeba rozpiłować lekko otwory na śruby oraz sam otwór dolotowy, ogólnie trzeba to dopasować do siebie ale nie m z tym zbyt wiele pracy, później dać uszczelkę lub wszystko zalepić silikonem wysoko temp. jak ja. Z gumowym króćcem chyba sobie poradzicie... Ja zrobiłem go z kawałka gumowego węża od mojego Forda, a do schowka przykleiłem go klejem na gorąco bo miał trochę mniejszą średnicę niż otwór w schowku. I wszystko było by dobrze ale zanim założycie takie gaźniki do waszych chartów to trzeba będzie zainwestować w jeszcze jedną ważną rzecz... Większe dysze gaźnika ponieważ bez nich silnik przy próbie wkręcenia na wyższe obroty będzie się dusił. Gdy ja założyłem ten gaźnik było ciężko nawet odpalić silnik, ale po pociągnięciu ssania parę razy odpalał, z tym, że chodził nierówno i dusił się po dodaniu gazu. Pierwszy mój post na tym forum, na który XawiD odpowiedział mi dokładnie to co ja wam teraz mówię - kup większe dysze. Przyspieszenia mu to raczej nie dodało prędkość jeśli się zwiększyła to może o 3-4km/h ale silnik stał się bardziej elastyczny i utrzymywał tą prędkość 70km/h oraz obroty a z górki dało się pojechać szybciej.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 11:33 am
Miejscowość: Podkarpacie
Chlopaki, ja tez mam problem z zamontowaniem simsonowskiego gaznika. Posiadam juz 16n3-4 , wczoraj robilem i kleilem caly dzien kruciec, ale i tak pekal na laczeniach.
A mam takie pytanie, czy da sie jakos przerobic kruciec binga aby spasowal gaznik simsonowski. Jakas przejsciowke na zacisk moze zrobic?? Chodzi o sam koniec krucca.
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 11:53 am
Da radę... Robisz taki jak ma bing 17 do simsona.
http://moto.allegro.pl/item370927244_kn ... _sr80.html
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 11:55 am
Miejscowość: Zabrze
Właśnie.
Ja musiałem kupować ten drugi króciec bo też miałem binga.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 12:04 pm
Ok, z kruccem jakos z tatą damy rade, a ze ssaniem macie jakies pomysly?? Chodzi mi o konketne wytłumaczenia, a nie jedna fotke i tyle.
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 12:16 pm
Linka ssania od simsona, a manetka np. od wski http://moto.allegro.pl/item366665010_dz ... k_175.html
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 12:24 pm
taka dzwignie gdzie mozna zamontowac?? Moze w jakims niewidocznym miejscu, aby niepotrzebnie nie szpeciła motoru, ale tez w miejscu łatwo dostępnym, czyli gdzie np. ?? Nie mam pomysłów więc pytam.
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 12:28 pm
Najwygodniej byłoby na kierownicę... Ale można pokombinować - np. do plastiku akumulatora http://bikepics.com/pictures/1006276/ - z lewej strony jak się przyjrzysz to widać przełącznik na plastiku. Te miejsce powinno być dobre ale znowu linka za długa by była.
