Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:37 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 8:22 am
ja miałem 3 i było ok . 2 to już jest raczej za mało . Ja miałem na środku i przy końcach
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 8:54 am
To w takim razie zastosuję trzy.
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 9:24 am
Miejscowość: Tarnów
Ja robilem "multi szlifierką".
Anty lame crusiade
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 9:43 am
Miejscowość: Gorzów
"Myślę, że 4 bolce wystarczą? Jak myślicie? W sumie, jeśli wał nie przytrze o podkowę(czyli będzie dobrze ustawione), to nie powinno się nic z tym dziać. Czym proponujecie wykonać otworki w karterach?"
Otworki robiłem maleńkim frezem zamontowanym na końcówce giętkiej miniszlifierki
Rzeczywiście wymaga to wielokrotnego pasowania co oznacza ciągłe rozbieranie i składanie całości.
ja zacząłem do umocowania podkowy na docelowym miejscu i ściśnięcia karterów tak by stalowe bolce (zrobione ze śrubek) odbiły sie w miękkim aluminiowym odlewie. Później, to już precyzyjna praca ręczna.
 Temat postu: Re: Tunning wg. Sałka Co z tą podkową (wypełniaczem)?
PostWysłany: Śro Paź 01, 2008 1:05 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Hej jak masz moze rozłozyny silnik to zrobiłbys zdjecie jak wyglada ta podkowa razem z wałem wsadzona ? i te mocowania jeszcze raz jak bys mogł pokazać ale juz ze srubkami ;] z góry dzikuje
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Nie Paź 05, 2008 9:38 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
masz :
http://www.extreme50.yoyo.pl/223t8.htm
wystarczy poszukać
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pon Paź 06, 2008 7:46 pm
Dzieki i jeszcze jedno pytanie czy jak te miejsca na umocowanie podkowy robimy w 2 karterach czy tylko w jednym ?
i za ile zrobisz dodatkowe 2-3 kanały w jawce 50
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Pon Paź 06, 2008 8:11 pm
W dwóch.
PostWysłany: Pon Paź 06, 2008 8:55 pm
Suzuki RG 80
no w dwoch, to sie wkoncu symetrycznie robi
Co do kanałów to zagadaj na gg dogadamy sie
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pon Paź 13, 2008 10:02 am
Pojazd: ogar 200
Macie moze namiary do gościa który wytacza takie podkowy i sprzedaje ??? Z skąd mozna wsiąść materiał?????
PostWysłany: Pon Paź 13, 2008 11:38 am
Miejscowość: Konin
Z3U5 ma podkowy z tego co wiem ;)
PostWysłany: Pon Paź 13, 2008 7:51 pm
Miejscowość: Barlinek
Wiadomość przydatna dla desperatów nie mających dostępu do tokarki: podkowę da się wykonać bez pomocy tokarza, ale jest to czaso- i pracochłonne a dobry efekt trudny do osiągnięcia. Wykonałem dwie podkowy (w dwóch silnikach) wyginając prostokątny pręt aluminiowy ok. 8 na 11 mm wg szablonu, o wymiarach odpowiednich do średnicy skrzyni korbowej. Ale jak napisałem, wymaga to czasu i cierpliwości. Gdy mamy wygięty kształt pasujący w skrzynię, trzeba jeszcze zadbać o to by podkowa była naprawdę płaska - czyli znów czasochłonna operacja, tym razem szlifowanie na papierze ściernym różnej gradacji, ułożonym na równej powierzchni. No i oczywiście pomiar grubosci w wielu punktach, bo czy przy końcach, czy w środku, powinna być taka sama szczelina między podkową a tarczami wału.
Ciekawostka co do wzrostu osiągów. Obliczyłem kiedyś że obroty rezonansowe po wstawieniu podkowy wzrosną jedynie o 200/min., co odpowiada przyrostowi prędkości o 2km/h. W rzeczywistości jest nieco lepiej, zysk około 5km/h plus lepsza dynamika, pod warunkiem że zachowamy pełną szczelność skrzyni korbowej. Zawsze jeszcze pozostaje możliwość wstawienia blach na ścianki skrzyni korbowej (powinny wejść aluminiowe o grub. 0,6-0,7 mm) i naklejenie na korbowód nakładek z balsy (żywica epoksydowa), zatem temat redukcji pojemności skrzyni korbowej nie jest tak naprawdę wyczerpany - podkowa to dopiero początek.
PostWysłany: Pon Paź 13, 2008 10:40 pm
Miejscowość: Wieluń
Jeśli ktoś jest chętny to mam do sprzedania podkowe z dopasowanymi do niej karterami ;) Kontakt na gg lub pw.
Brak nowych postów Podkowa
tomix000
22
13944
Czw Lut 22, 2007 6:03 pm
sumarek Zobacz ostatni post
omenn
47
22558
Pon Sie 20, 2007 10:06 pm
Brak nowych postów Tuning wg. Sałka - tłok
marcinpc
48
21920
Sob Lut 24, 2007 2:31 pm
molesta Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co daje podkowa i po co to jest?
Hanus
Czw Sty 27, 2011 6:45 pm
jawka50 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning według Tomasza Sałka [Rasowanie silnika]
DeXteR_oGi
Pią Sty 22, 2010 9:53 pm
