Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:30 am
 Temat postu: Odchudenie tłoka
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 2:52 pm
Miejscowość: Nietulisko Duże
Mam pytanko jak odchudzić tłoka prosze o konkrety
Krzysiek14141
 Temat postu: .
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 2:55 pm
Miejscowość: Włocławek
Fajnie ze ktos zapytal o to w nowym temacie . Tez jestem ciekaw o co chodzi z tym odchudzaniem. Po co sie to robi , jakie sa tego korzysci i jak lub jaka jest tego cena ;] dzieki pozdrawiam
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 3:17 pm
Miejscowość: Podkarpacie
odchudzic tłok mozna samemu, ale trzeba miec do tego pilniki :D odchudzanie polega n zmniejszeniu masy tłoka, tłok piłuje się od srodka od samych nóżek tak głeboko jak sie da. trzeba tylko uważac, aby nie przesadzic 9 tn tłok musi miecscianke minimum jakies 1-1.5mm lub żeby nie uszczerbac kawałka tłoka ;)
No i na koniec trzeba przejechac papierem sciernym, najlepiej 200, 400, 800, 1500 i 2000;] Mozna tez wypolerować tłok na "lustro"
Kiedyś czytałem, że luzie z 90-95 gram tłoka odchudzają na 50-60gram, taki tłok ponoc lepiej sie wkęca na obroty poniewaz jest lzejszy.
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 3:33 pm
Przy takim tłoku wał mniej dostaje po du.pie, bo siła bezwładności tłoka nie wbija poprzeczki wału w dół w DMP.
Ale gdzie się to wszystko wypiłowuje, od dołu? Od boków płaszcza? WTF?
Remont Stelli............43%
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 3:43 pm
bierzesz tłok do góy nogami, takżebyś nózki widział i piłujesz na całej długosci dwóch nóżek. Tam gdzie wchodzi sworzeń nie ruszaj (nie piłuj) !! Tylko od tegoi momentu co wsytaja nózki w dół (w strone góy tłoka)
Jak dalej nie wiecie to wpiszcie wgooglach odchodzanie tłoka romet/simson i powinien wam wyskoczyc jakis poradnik ze zdjęciami ( ja kiedys takie oglądałem ale nie moge znalezc w tym momencie :/ )
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 1:19 pm
nie rozumiem
Krzysiek14141
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 1:32 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 2:49 pm
Wpisz w googlach, tak jak napisałem wczesniej, albo na forum s*****y.n*t poszukaj, tam jest :]
Wysil sie troche...
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 10:12 pm
co za ...
no masz nygusie
http://www.extreme50.yoyo.pl/023t4.htm
PostWysłany: Pią Cze 06, 2008 9:58 pm
Miejscowość: Pomorskie
Romet Ogar 205
Romet Pony 50 M-2 x2
Czyli chodzi o to żeby jak najbardziej zmniejszyć masę tłoka. Wystarczy tylko piłować środek tłoka? Później trzeba coś jeszcze robić? Czy tylko wsadzić odchudzony tłok?
PostWysłany: Sob Cze 07, 2008 8:13 am
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Po piłowaniu musisz wyrównać jeszcze papierem ściernym i dopiero zakładasz tłok do silnika.
PostWysłany: Pon Cze 09, 2008 4:07 pm
aca dzięki
Krzysiek14141
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 12:14 pm
Miejscowość: żyraków
A mi się wydaje że powinno się jeszcze wszystko dobrze wyważyć. Mam racje??
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 1:49 pm
Nie masz. Tłok ma inną masę po odchudzeniu. A że jest zablokowany w sciankach cylindra to nie ma żadnej różnicy czy z boku czy na środku będzie cięższy...
PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 2:40 pm
Dobrze Ci się zdaje.
Łowca Śrubek, zarobion
Brak nowych postów Obcinanie tłoka?
Diabloo
Nie Gru 10, 2006 7:47 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skracanie tłoka
paabson
Sob Lut 03, 2007 9:11 pm
dido1214_ Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. skracanie tłoka
Kermit
Nie Mar 04, 2007 11:25 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. odchudzanie tłoka
MaximusResetus
102
41806
Pon Paź 18, 2010 5:05 pm
Brak nowych postów Hartowanie tłoka
paabson
Pon Cze 18, 2007 8:00 pm
mandos Zobacz ostatni post
[ Time : 0.054s | 19 Queries | GZIP : Off ]
