Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:51 pm
 Temat postu: Rozbiórka 027 part 3
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 10:27 pm
Miejscowość: Zabrze
No i remont silnika w moim Charcie dobiega końca. U nowo poznanego (przypadkowo) tokarza zamówiłem sobie tą szpilkę z gwintem 10mm na 1cm wys. i reszta stoczona na gwint 6mm, złożyłem już kartery, założyłem cylinder i głowicę, magneto też gotowe, teraz tylko dobrze założyć sprzęgło i git. Tylko... Mam teraz taki problem - jak założę kosz sprzęgła to on się nie trzyma jak powinien i lata luźno, myślałem, że jak dokręcę całe sprzęgło to będzie dobrze ale nie jest. Kiedy je dokręcę kosz dalej lata luźno a do tego obciera o to kółko od biegów... Czy pod koszem ma być jeszcze jakaś podkładka czy cóś?? No bo nie wiem a nie pamiętam czy coś tam było jak go zdejmowałem bo to dawno było. To jak ma tam coś być czy nie??
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 10:30 pm
Pod kosz sprzęgła (na wałek) przychodzi tulejka ;) a pod kosz sprzęgła między te całe tarcze a kosz przychodzi podkładka ;) I kosz w charcie zawsze ma taki delikatny luz :P
[ Dodano: 5 Czerwiec 2008, 22:30 ]
http://moto.kirc.pl/poradnik,12.html tutaj masz poradnik mojego autorstwa <lol>
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 10:33 pm
Miejscowość: Zabrze
No dobra delikatny tak ale bez przesady teraz to on lata jak ćma przy żarówce... Jak dzisiaj sobie wymieniałem tarcze w Scorpio to zaciski też mają lekki luz ale tak już ma być a to sprzęgło lata jak powalone. Możesz skombinować jakieś foty tej tulei, żebym wiedział jak ona wygląda?? Obadał bym se w książce ale mi się kaiś straciła.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 10:35 pm
Tej książce? <lol> http://motoliteratura.xpx.pl/album6/kop ... t0001.html
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 10:38 pm
Miejscowość: Zabrze
Niestety Tak <faja>
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 10:41 pm
No to już ją masz ;)
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 10:49 pm
Miejscowość: Zabrze
Ooo widzisz :) Dzięki <piwo> O to mi chodziło. A to jak sobie tam wtrynie zwykłą podkładkę to będzie dobrze??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Cze 06, 2008 10:22 pm
Miejscowość: Zabrze
slawek90 napisał(a):
Sk@tty1 napisał/a:
Ciężko będzie :P to jest podkładka dystansowa o gr. ok 2 mm :]
No dobra ale jakbym znalazł taką i założył to by było dobrze nie??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Cze 06, 2008 11:52 pm
No jak będzie tych samych wymiarów co oryginał to czemu nie ? :]
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Cze 07, 2008 10:35 am
Miejscowość: Zabrze
Czekaj no kosz się kręci razem ze sprzęgłem, czyli musiała by być taka co by weszła w ten otwór na łożysko i odsunęła kosz od tego kółka od biegów, może taką znajdę w garażu. A jak nie to może dał bym dwie??
[ Dodano: 7 Czerwiec 2008, 12:29 ]
no dobra znalazłem. teraz tylko silnik do ramy i bedzie OK-mam nadzieję...
JEST:
Ef Es O.o
Brak nowych postów Rozbiórka 027 part 2...
Sk@tty1
Sob Mar 08, 2008 12:05 am
