Obecny czas: Sob Lis 01, 2025 9:05 am
 Temat postu: Gaźnik - Zapłon ??
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 7:40 am
Miejscowość: Piła
Jeździłem sobie simsonkiem jeździl normalnie ale był troche słaby . Wstawiłem go do garazu i na drugi dzien wystawiam a tu simek nie pal na kopa .... Musze długo pchać i szybko zeby odpalił .Jak odpali to przerywa i troche osłab .Reguluwałem gażnik , zapłon i dalej to samo . Ustawiałem przerwe , zmieniłem swiece i kondesator i dalej to samo . Iskre ma niebieską raczej dobrą . Czego to może być wina ??
Dodam jeszcze ze kompresje mam dobrą
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 7:55 am
Pojazd: Simson S51 Power
Miałem dokładnie to samo i właśnie robie remont silnika ;)
Ja regulowałem gaźnik kilka dni i nic z tego, więc to nie jest od gaźnika, od zapłonu też nie, bo też spoko razy go ustawiałem, kondek też wymieniłem i dalej było to samo. Najprawdopodobniej jest to wina luzów na wale, albo na magnecie lub masz zrąbane magneto (np. krzywe). Jak rozbierałem silnik to miałem łożyska w fatalnym stanie i jeszcze magneto jest krzywe, więc to na pewno nie jest od gaźnika czy zapłonu, zobacz czy nie masz luzów na wale i czy masz dobre magneto :)
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 8:41 am
Miejscowość: Piła
Mam lekkie luzy na wale . Ale to raczej nie od tego
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 8:43 am
No, ale jak sprawdzasz tylko przy ściągnięciu pokrywy to ja też miałem tak małe, a jak już rozłożyłem cały silnik to się okazało że łożyska się rozlatują, wystarczy że są małe luzy i już jest źle ;) A magneto sprawdziłeś?
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 8:44 am
alfa89, raczej od tego luz na wale = z cięzkim ustawieniem zapłonu to samo luzy na łożyskach, jak i ścięty klin jeżeli luzy sągóra dół to bardzo źle ...
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 9:03 am
Miejscowość: Piła
Nie dawno robiłem remont silnika i łożyska mam nowe . Luzy mam na boki .
Ale powienien jeździć a on nie jeździ ....
[ Dodano: 7 Lipiec 2008, 11:04 ]
tzn jeździ ale przerywa
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 9:06 am
NO to mówię Ci że to jest od luzów na wale, i jak jeszcze piszesz, że masz na boki to na pewno od tego, miałem tak samo. A kiedy miałeś robiony remont i jakie dałeś łożyska?
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 9:21 am
RedDevil, luzy na boki to co innego luzów nei może być góra dół bo zmienia się wyprzedzenie zapłonu tak samo jak luzy na łożyskach ....
Na boki luzy nic nei robiąbo tłok utrzymuje korbowód w odpowiedniej pozycji jak chodzi w cylindrze.
Co do tego czy chodzi czy nei skąłda sięwiele czynników ja bym sprawdził jak duży próg jest na cylku u mnie był masakryczny sim jeździł ale 60 km/h mnie nie zadowalało :)
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 9:26 am
Pumba, Luzy na bok mają właśnie duże znaczenie, tak samo jak i góra, dół, wał nie może mieć żadnych luzów :)
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 9:28 am
mi chodzi nie o taki luz w simsonie korbowód przesówa się na łożysku igiełkowym góra dół luzów nie ma ale na bok się przesówa :) Nawet Olo się pytał kiedyś o to i chyba się to tyczyło twego slinika :]
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 9:32 am
Pumba, Mi też nie chodzi o to, że się korbowód rusza na na łożysku igiełkowym, bo on ma sie ruszać ;) Chodzi o to, że nie może się ruszać na boki cały wał a nie korbowód ;]
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 9:36 am
RedDevil, a cały wał to broń boże .... :| W silniku była by masakra skrzywił by się korbowód pewnie itp :)
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 9:37 am
No właśnie, mi tak trochę chodził :/
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 2:06 pm
Miejscowość: Piła
Ja mam lekkie luzy na magnecie . Ale zawsze miałem tam luz i jeździł ....
[ Dodano: 7 Lipiec 2008, 16:07 ]
To czego to wina ?
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Wto Lip 08, 2008 9:40 am
alfa89, może rowek na klin wyjechany być albo klin źle magneto np trzyma sprawdź to :]
Brak nowych postów Zapłon i gaźnik.
Maka_91
Wto Sie 19, 2008 9:00 am
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pytanie o zapłon i o gaźnik.
Maka_91
Nie Sie 24, 2008 7:11 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] zapłon, gaźnik, nie pali
Martinus
18
7036
Sob Paź 06, 2007 2:00 pm
Martinus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zapłon albo gaźnik albo nie wiem co
Kijo073
Czw Paź 25, 2007 11:02 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Marti
Nie Mar 05, 2006 10:12 am
Garry1 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości
