Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:01 pm
 Temat postu: Brakuje paliwa?
PostWysłany: Pią Sie 01, 2008 2:53 pm
Pojazd: romet ogar 200
Witam zarząd :P
Mam rometa ogara 200 i mam problem ponieważ gdy sobie jade na 3 i daje więcej gazu aby pozapierniczać zaczyna mi sie rozpedzać i tak 20 s pelnego gazu i zaczyna gasnąć jakby mu paliwa brakowało, a mówie odrazu że blaszkę w komorze pływakwej mam odegnietą na maxa do góry i mam dysze 68 (albo 86 nie wiem jak na to sie patrzy). Nie dość że pali mi jak głupi to jeszcze nie może sie wbic na większe obroty bo sie zamula.Jeszcze taka ciekawostak jak jest zimniej to moge wiecje dać gazu i mi sie zamuli niż gdy est ciepło. W upały dam 1/3 gazu i na tyle gazu trzeba jechac aby pokonac normalnie droge z punktu A do punktu B. Dodam jeszcze że misiąc temu był wymieniany tłok i pierścienie i teraz jakby zaczą mocniej ciągnąc paliwo. Nie wiem czy to akurat paliwa braknie dlatego sie was pytam może znacie sposób na zaradzenie tego problemu.
Pozdrawiam
 Temat postu: Re: Brakuje paliwa?
PostWysłany: Pią Sie 01, 2008 3:46 pm
Pojazd: ogar 200 spec
wyczysc filtr powietrza, przeczysc kranik ,i ustaw iglice o 1 rowek wyzej powinno pomuc
Jeszcze kilka drobiazgów
Świeżo dotarty
PostWysłany: Pią Sie 01, 2008 5:14 pm
Miejscowość: łabiszyn
pomóc piszę sie ó
ogar 200 i wszystko jasne
PostWysłany: Sob Sie 02, 2008 9:34 am
filtr czysty (nawet podczas prób wyjmowałem go i dupa) kranik przeczyszczony, z iglicą sie pobawiłem na wszelkie sposoby i tez lipa. Macie jakies inne pomysły?
PostWysłany: Sob Sie 02, 2008 2:47 pm
Miejscowość: Lubin
mówisz że jak jest zimno to jedzie dłużej to może świece masz do d*py spróbój na świecy o wiekszej wartości cieplnej
Komar2 80% szukam elektryki
Jawa250 30% szukam silnika z elektryką wachacz tylni koła kierownice
PostWysłany: Sob Sie 02, 2008 3:16 pm
Miejscowość: Borkowice
Pojazd: MZ ETZ 251 & Ogar 200
Docierałeś nowy tłok i pierścienie ? Bo jak od początku gazowałeś na maxa to nie dziw się, że teraz jest słaby
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Sob Sie 02, 2008 5:12 pm
Dotarłem go 100% bo jeżdziłem na wolnych obrotach przez 120 km na mieszance 1:25, ze świecą jeszcze po eksperymentuje.
p.s.
kiedyś jak jeszcze miałem jawke to koleś od którego nią kupiłem powiedział że najlepiej lać 5 nakrętek miksola i to jest dobra mieszanka i na takiej sobie jeżdziłem jak sprzedałem jawe zakupiłem ogara i jakos mnie podukusiło żeby zmieżych miarką ile to jest jedna nakrętka i okazało sie że 1 nakrętaka miksola= 10 ml <wow> sie kurde zdziwiłem bo wychodzi że jeżdziełm na mieszance 1 do 100, i jak sie pytałem kumpli co mieli wski jaką mieszanke robili to sie okazało że również 5 nakrętek na 5 l bedznyny i tak sie kiedys jeździlo mówią. Tak więc moje pytanie jakim cudem te cudy PRL-U sie nie zatarły :| :-)
PostWysłany: Sob Sie 02, 2008 9:51 pm
Po wymianie tloka docierasz motorek przynajmniej 500 km a nie 120 :P Jak lałeś 1:100 to możesz się już pożegnać z cylindrem, tłokiem i pierścionkami. Kiedyś zapewne były inne butelki i nakrętki oleju, więc najlepiej kupić w aptece strzykawkę i masz wymierzone idealnie a nie na oko.
Moje sprzęciki:
Brak nowych postów [ WSK 125] Brakuje paliwa ??
Conqeror
Czw Paź 04, 2007 10:24 pm
Brak nowych postów Brakuje paliwa na 3 biegu
xagamusa
Pon Sty 10, 2011 7:13 pm
Brak nowych postów Niedostaje paliwa
kuba0078188
Sob Sie 05, 2006 8:08 am
kuba0078188 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Syf w przewodzie paliwa
quisto
18
8675
Pon Mar 19, 2007 10:44 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak PAliwa
boruwa1994
Wto Maj 20, 2008 10:36 pm
MVVS Zobacz ostatni post
