Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:40 pm
 Temat postu: Gaśnie na sprzegle
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 3:16 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
A wiec dzisiaj byłem odpalic ogara po remoncie... :D Nalałem paliwa, wpomowałem troche paliwa i odpalił od pierwszego strzała. 8-) , troche poregulowałem gaznik, aby chodził na niskich bez trzymania gazu. Potem probowalem ruszyc, a wiec wciskam sprzegło, i wrzucam bieg i probuje ruszyc, ale niebardzo ruszał i zgasł po 5 sekundach :kwasny: A jak wciskam same sprzegło to tez sie tak dzieje. :kwasny: Czego to wina?
 Temat postu: Re: Gaśnie na sprzegle
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 3:57 pm
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
Mój kumpel tak miał w ogarku 200 :> Może żle pamiętam, ale chyba on miał złą przerwę na świecy i na przerywaczu - wogóle nie mógł ruszyć, taki był słaby, ale za to na wysokich obrotach był mocny i szybki.
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 5:13 pm
Miejscowość: Lublin
Mam dobrze wyregulowane, na swiecy (0,5) i na platynkach (0,4). A moze to przez złą regulacje sprzegła?
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 5:15 pm
Miejscowość: Gadka
Pojazd: Ogar 205
pewnie sprzęgło ci hamuje wał, poluzuj sprzęgło i zobacz czy też będzie gasł <cfaniak> a jak sie wkręca na obroty?? może jeszcze masz źle zapłon ustawiony i nie ma siły.
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 6:20 pm
Miejscowość: Lublin
Silnik ładnie chodzi, nie strzela, nie dzwoni, nie stuka itd, pali z pierwszego. Ładnie wchodzi na wysokie obroty. :) A mozliwe jest, ze to przez złą regulacje linki sprzegła?
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 6:23 pm
Miejscowość: Knurów
Też mam taki sam problem. Silnik jest mocny, fajnie jedzie. Tylko jak nacisnę sprzęgło to hamuje wał.
FSO Polonez 1.5 X '83
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 6:37 pm
Miejscowość: Lublin
Krzysiek.WRC napisał(a):
Też mam taki sam problem. fajnie jedzie. Tylko jak nacisnę sprzęgło to hamuje wał.
skąd wiesz, ze jezdzie..? Odpalasz z popychu?
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 7:25 pm
Miejscowość: Knurów
Ustawiam wyższe obroty niż normalnie.
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 8:25 pm
Miejscowość: Wola Filipowska
Pojazd: Romet 50 T-1
Wyreguluj tę linkę od sprzegła ;-)
Romet 50 T-1
WFM M06-S34
PostWysłany: Pią Sie 08, 2008 9:00 pm
Miejscowość: Lublin
Myslicie, ze na ile procent to pomoze?
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 9:14 am
Miejscowość: Knurów
Ale jeśli popuszczę linkę od sprzęgła to mi będzie wysprzęglał tylko w połowie. Tak też się nie da.
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 11:36 am
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Nie rozumiem was :/ Tak ciężko ściągnąć dekiel i oglądnąć sprzęgło? Najwyżej je ściągnąć z wału i zobaczyć po kolei, która z części sprzęgła nawala. Regulacja linki nic nie da! Trzeba zrobić tak jak powiedziałem wyżej i na pewno usterka wyjdzie na jaw.
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 2:39 pm
Miejscowość: Lublin
Zdejmowałem podczas remontu 2 razy... I wszystko wygląda OK. Czego niby regulacja ma nic nie dac?
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 4:16 pm
Pojazd: Komar 2320
Może źle skręcasz? Wał się kręci bez niczego? Tak samo skrzynia biegów? Sprężyna może zła albo coś nakrętka źle dokręcona ewn. naciągnij linkę od sprzęgła.
PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 5:44 pm
Miejscowość: Lublin
Dobra, byłem dzisiaj, odpalił od kopa... :P Rozgrzałem go i wrzuciłem jedynke... Probuje ruszyc, i jakos sie udało.. :P Ale ledwo co, prawie zgasł i strasznie wolno sie rozpedzał, przygasał, ogolnie nie miał mocy. :( Czego to wina?
[ Dodano: 2008-08-09, 18:40 ]
Może źle wyregulowany zapłon?
Brak nowych postów [Ogar 205] Gaśnie na sprzegle
wojtek
Śro Cze 24, 2009 11:40 pm
Yksilion Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 50T-1] Gaśnie przy wciśniętym sprzęgle.
flow
Nie Paź 19, 2008 9:27 pm
szefffula Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] [023] Silnik gaśnie na włączonym sprzęgle
adamusw
Sob Sty 23, 2010 11:24 am
Krzysiek.WRC Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ciągnie na sprzęgle.
Maka_91
Śro Kwi 30, 2008 4:10 pm
Brak nowych postów Podkładki na sprzęgle.
B_atek
Pią Mar 06, 2009 10:55 pm
bbooddzziioo Zobacz ostatni post
