Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:00 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: Cylinder + Tłok + Dysza Jak założyć?
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 1:30 am
Miejscowość: Wrocław
Witam!!
Kilka dni temu kupiłem na allegro taki zestaw http://moto.allegro.pl/item414911462_cylinder_s60_jawka_ogar_super_moc_2_dysze_2_5km.html Mógłby ktoś w jak najprostszych punktach wypisać mi jak to wszystko założyć krok po kroku?? Bardzo proszę o pomoc.
Ps. Nie kupiłem tego cylindra z powodu pseudo 60ccm ale z powodu dużego zuużycia poprzedniego cylka
 Temat postu: Re: Cylinder + Tłok + Dysza Jak założyć?
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 9:53 am
Pojazd: KyMco Heroism 50
To jest zwykła 50 ccm tylko po szlifach na drugi raz lepiej takiego czegoś nie kupuj Nie opłaca się . To tak musisz przygotować :
Klucz 10 chyba ;)
Zdejmnij najpierw fajke od świecy odkręć swiece, a potem zdjemnij głowice. Potem wokół Cylka są śruby muszisz je odkrecic , wyjmnij tłok i daj nowe części i przykręć, a potem cie chyba czeka docieranie silnik'a :)
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 11:27 am
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Suzuki GSXR 600 SRAD '97
Opel Vectra B 2.0 16V '99
yeti2001
Tak jak kolega napisał , a pyzatym na forum są tematy o nakładaniu pierścieni
a z dyszami wykręcasz stare dajesz nowe :P
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 11:44 am
To chyba proste ;) Rozkrecajac po kolei stary cylek przygladnij sie jak byl zalozony poprostu zdejmij stary i zaloz nowy w ten sam sposob ;)
UWAGA: Glowice masz dokrecac na krzyz X zeby byla przykrecona rownomiernie ;)
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 1:00 pm
Pojazd: Ogar200
Ja pierścienie wkładam przy pomocy 3 blaszek - dość cienkich - ustawiam je wzdłuż rowków na pierścienie i zsuwam po kolei wszystkie 3 i gdy są mniej więcej na swoim miejscu wyciągam blaszki zostawiając pierścienie - sprawdzony sposób na skuteczne NIE połamanie pierścionków <spoko>
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 2:16 pm
A co z tą dyszą, tymi dwoma żółtawymi przedmiotami o kształcie naboi oraz tymi drucikami w kształcie litery G?? Co, jak i gdzie założyć??
lukaaasseat napisał(a):
yeti2001
Skąd dysze wykręcić??
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 3:01 pm
dysze sa w gazniku, te po bokach, bo w srodku jest od regulacji obrotow.
Remont generalny //////||||
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 3:24 pm
Pojazd: Romet 760-Polo
Romet ogar200
Peugeot speedfight2 AC
te druciki w kształcie litery G to zabezpieczenia sworznia tłoka ;-)
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 3:35 pm
A ta mała srebrna rurka?
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 3:37 pm
To jest sworzeń, z resztą jak rozbierzesz wszystko to po prostu umieszczaj części tam gdzie był stare i już.
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 3:54 pm
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Dysze są w gaźniku ;-) To właśnie te dwa ''naboje''. Gdy są wkręcone wyglądają jak zwykłe śrubki regulacji. Jak obejrzysz gaźnik to się skapniesz które to i je wymienisz.
Co do tych drucików "G" to są zapinki blokujące sworzeń (ten walec) w tłoku.
Dobra:
Po zdjęciu cylindra masz tłok z pierścieniami i w nim zabezpieczony sworzeń.
1. zdejmujesz zabezpieczenia (G) np. szczypcami czy jak tam...
2. Teraz wyjmujesz sworzeń. Tu musisz popróbować i jak coś to są tematy jak wyjąć sworzeń (chyba są...)
3. Zdejmujesz tłok (pierścieni nie musisz)
4. Zakładasz nowe pierścienie na nowy tłok
5. Zakładasz tłok na miejsce starego i wsuwasz sworzeń (pewnie będą z tym problemy, ale dasz sobie rade, uważaj żeby nie uszkodzić nowego tłoka)
6. Wkładasz zabezpieczenia tak jak były te stare (uważaj bo dość łatwo je pokrzywić)
7. Sprawdzasz czy nic nie wypadnie i jest na swoim miejscu i zakładasz nowy cylinder.
8. Następnie podkładkę pod głowicę i głowice (zakręcasz przy niej śruby na krzyż X)
9. Montujesz gaźnik, kolanko, świeca itp (ale to juz chyba wiesz)
Teraz czeka cię docieranie.
Motórzysto dobrego serca - zapomóż w temacie:
elektryka-f12/nowa-instalka-full-set-dobor-elementow-t21672.html" target="_blank
Ogar 200 - Moc z charakterem... :P
PostWysłany: Śro Wrz 03, 2008 5:00 pm
Zrobione. Można zamknąć
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Wsk 125 - czy da się założyć cylinde tuning?
Mikolaj211
Czw Lip 19, 2007 8:32 pm
Pay245 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dysza
Janek1991
Czw Paź 04, 2007 10:06 pm
facek90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dysza 70
Kry19
31
12798
Nie Sie 24, 2008 9:18 pm
Kry19 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [romet chart] Jak założyć amortyzatory od MZ ?
BudziasKowalewo
Pon Sie 17, 2009 2:59 pm
Lukaaas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów TUNING 60CM+DYSZA MOCY
KRYSTI
Śro Gru 27, 2006 11:17 am
SzyMZek Zobacz ostatni post
