Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Poradnik - relacja Składanie i czyszczenie silnika S-38
PostWysłany: Sob Sie 23, 2008 8:14 pm
Witam!
Z okazji remontu Komara postanowiłem zrobić poradnik na temat składania, czyszczenia i remontu silnika S-38. Być może niektórzy uznają to za banalne, i za marnowanie miejsca na serwerze, ale mówi się trudno :).
Fazę wymontowywania silnika z ramy i rozkładania pominąłem, gdyż wtedy jeszcze nie narodził się ten pomysł, a poza tym rozkładanie jest łatwiejsze niż składanie :).
Relację rozpoczynam od momentu gdy cały silnik jest w częściach i leży w pudle- Image
Dzisiaj zabrałem się za czyszczenie karterów i głowicy. Czyściłem takim oto... druciakiem http://allegro.pl/item420793825_druciak ... flonu.html" target="_blank - jest tani a efekt jest podobny do np. szkiełkowania.
No, ale do rzeczy- głowica po wyczyszczeniu wygląda tak: Image . Aha, i tu porada- należy wybrać taką głowicę, która ma nie rozwalony gwint, w który wkręca się świecę. trzeba także uważać, ponieważ niektóre głowice mają rant wysoki na około 1mm w miejscu wewnętrznej krawędzi głowicy. Przez taki rant uszczelka głowica-cylinder będzie stykać się tylko z cylindrem i rantem, a nie z cylindrem i głowicą, przez co może gorzej spełniać swoją rolę. Jeszcze porady co do czyszczenia- przy czyszczeniu druciakiem należy uważać, aby nie zdeformować powierzchni, której dotykać będzie uszczelka głowica- cylinder, ponieważ może to pogorszyć uszczelnianie. Komorę spalania (to wgłębienie we wnętrzu głowicy) najlepiej jest jak najbardziej wypolerować, ponieważ zaqpobiega to osadzniu się w jej wnętrzu nagaru i poprawia przepływ mieszanki. "Żebra" głowicy można wyczyścić na dwa sposoby- albo używając miniwiertarki np. firmy dremel (lub innej zbliżonej), albo druciakiem, wkładając go między żebra i przesuwając w obie strony. Co do metody z użyciem wiertarki, najlepiej zastosować takie narzędzie http://www.nokaut.pl/oferta/dremel-szcz ... -2-mm.html" target="_blank .
W dalszej kolejności zająłem się karterami, i tu okazało się, że w jednym z karterów jest dziura spowodowana prawdopodobnie zerwaniem się łańcucha. Planuję zalepić ją poxipolem lub zaspawać. Kartery- Image Image. I omawiana dziura- Image . Jeśli oba kartery są z tego samego silnika, numery na dolnych występach powinny być identyczne. Numer wygląda tak- Image . Wyczyszczone druciakiem pokrywy wyglądają tak- Image . Przy remoncie silnika korzystam z chyba wszystkich książek serwisowych na temat komara- Image .
CDN.
Na dzisiaj kończę- następna odsłona relacji niedługo.
Jestem otwarty na wszelkie pytania i porady.
 Temat postu: Re: Poradnik - relacja Składanie i czyszczenie silnika S-38
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 11:56 pm
Miejscowość: Proszowice
Pojazd: Knight 50 / CZ 350
ciekawy pomysł ;)
CZ 350 - co prawda roboty jest ale cieszy :)
PostWysłany: Pon Sie 25, 2008 9:18 am
Miejscowość: Lubaczów
Dla początkujących napewno się przyda!!! ogólnie może ktoś kiedyś dokona tego, przydały by się instrukcje skladania i rozkładania silników od ogara 200,205,simsona napewno początkujący by mieli łatwiej <soczek> <soczek>
PostWysłany: Pon Sie 25, 2008 12:53 pm
Ja moge do Wsk 125 ;)
PostWysłany: Pon Sie 25, 2008 1:11 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Super pomysł tylko trochę więcej zdjęć by się sprzydało, a totalną bombą by było jakbyś nagrał film jak rozłożyć i złożyć ten silnik <lol>
 Temat postu: Re: Poradnik relacja Składanie i czyszczenie silnika S-38
PostWysłany: Wto Sie 26, 2008 10:46 am
Witam!
Dzisiaj wstawiam następną część relacji.
Wczoraj wyczyściłem cylinder, i żeberka głowicy Image . Tu mała przymiarka Image . Następnie zająłem się wymianą oringu wałka kopniaka. Znajduje się on w zaznaczonym na zdjęciu miejscu, w lewym karterze- Image . Oryginalny oring był już zużyty i trzeba go było wymienić. Problem polegał na tym, że oryginalny oring był cieńszy niż najbardziej podobny do niego, kupiony w sklepie. Tu fotka porównawcza Image . Jako, że mniejszych oringów nie dało się dostać, trzeba było coś z tym zrobić- jeśli oring był za gruby, wałek kopniaka nie wchodził. Postanowiłem wyfrezować (miniwiertarką) szparę, w którą wchodził oring (w czym pomógł mi znajomy). Nie było tak łatwo- frezowanie trwało ok. 20 minut, ale w końcu się udało Image . Do frezowania było używane takie narzędzie- Image . Po dostatecznym wyszlifowaniu wałek- Image - wchodził dość ciężko, więc nasmarowałem go lekko olejem silnikowym. Po tej operacji wszedł z lekkim oporem (tak jak powinien) Image . Następnie wyjąłem go, aby oddać karter do spawania. Jako, że nie wszyscy mają wałek już złożony, zamieszczam adres strony internetowej, z której można ściągnąć katalog części od Komara- http://www.polskiemotocykle.mik.pl/warsztat.html" target="_blank" target="_blank .
Podsumowując, jak dotąd w karterach znajdują się: oring wałka kopniaka Image , dwie tuleje ustalające w prawym karterze (których nie wyjmowałem) Image , i dwie tuleje łożyskowe, znajdujące się po jednej w obu karterach (także nie wyjmowane) Image Image . Jeżeli chce się koniecznie wymieniać tuleje łożyskowe, należy pamiętać, aby te nowe miały szczeliny do smarowania (zaznaczone na zdjęciach na biało). Następnie trzeba wymienić simmering w prawej pokrywie Image Image . Z tym simmeringiem raczej nie będzie żadnych niespodzianek- udało się dokupić taki sam. wczoraj go wydłubałem i wyglądają tak- Image .
baj-pas4, kay - dzięki za dobre opinie :)
Zaczysio - Postaram się dawać więcej zdjęć, a filmu niestety nie będzie, bo byłby on za długi i zajmowałby za dużo miejsca na serwerze.
CDN.
Następna część relacji niedługo.
I oczywiście jestem otwarty na wszystkie pytania i porady.
EDIT:
Pomyliło mi się- ten drugi "oring" w pokrywie to simmering- ma bardziej kwadratowy przekrój i sprężynkę w środku, ale już to poprawiłem.
PostWysłany: Wto Sie 26, 2008 11:12 am
dobre :D ja niedługo bede składał silnik charta :D tez moge takie cos zrobic :)
PostWysłany: Wto Sie 26, 2008 12:35 pm
zazikupl - Jeżeli tylko możesz to zrób- na pewno się przyda
PostWysłany: Wto Sie 26, 2008 10:25 pm
Pojazd: Komar 2320
zazikupl jak najbardziej zrób coś takiego tylko o Charcie.
szkp świetna robota i przede wszystkim świetny pomysł! Oby tak dalej <spoko>
PostWysłany: Śro Sie 27, 2008 8:26 am
w nastepnym tyg bede skladal silnik to pocykam troche zdjec
PostWysłany: Śro Sie 27, 2008 8:59 am
Pojazd: Komar 2320
Ja może napiszę poradnik krok po kroku ze zdjęciami jak złożyć 019 bo w najbliższym czasie będę składał <lol>
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 8:38 am
zazikupl rob rob :D
A tobie szkp radze polaczyc wszystko w całośc i bedzie miod :D Bo bedzie wszystko w jednym poscie pieknie napisane ;)
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 10:37 am
we wtorek chyba bede składał :]
w sumie mam takie zdjecia odnosnie składania 027, mam oryginały, to sa fotki z Nowej Dęby, wykorzystano je pozniej do ksiązki tej zółtej o rometach, mam tu zdjęcia których tam nie publikowano to jedno z nich, nie ma go w ksiażce
I prosze NIE KOPIOWAC ;)
Ostatnio edytowany przez zazikupl, Pią Sie 29, 2008 11:31 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 11:15 am
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Aprilia SR (Minarelli LC)
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
szkp bardzo fajny pomysł.
zazikupl zrobisz furorę tym do Charta :-) Najlepiej nakręć film jak to robisz ;D
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 1:23 pm
No to by było idealnie.. wchodzi sobie newbie na forum i chce złożyć silnik który ma w kawalkach - zgrywa filma na koma i robi to co pokazują :)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart składanie silnika
Kostryn210
Wto Sty 25, 2011 5:28 pm
Szczygieł Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rozpoławianie i składanie silnika Jawa 223
Adaśko
Wto Maj 05, 2009 3:25 pm
Brak nowych postów Czyszczenie silnika
martin043
Śro Wrz 16, 2009 4:08 pm
Matej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Poradnik
Moby
Wto Cze 03, 2008 2:00 pm
Womax Zobacz ostatni post
Brak nowych postów PONY Składanie lampy
gogi53
Pon Sie 17, 2009 5:34 pm
gogi53 Zobacz ostatni post
