Obecny czas: Pon Wrz 14, 2026 1:36 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 29 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Grzeje się
PostWysłany: Sob Cze 03, 2006 4:02 pm
Miejscowość: Nowy KościÃłł
Grzeje mi się ogar. Ustawiałem zapłon, reglowałem sprzęgło, kupiłem nową świecę i nadal mi się grzeje. Co mam robić ??
Ostatnio edytowany przez kuba0078188, Pon Kwi 30, 2007 9:12 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Cze 03, 2006 5:47 pm
Mieszanka może być zła
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 10:39 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
nom dokładnie, albo lejesz za mało oleju do paliwa albo zbyt uboga mieszanka. jest też możliwość że za mocno dajesz mu w piiiii :D
lachvj
PostWysłany: Sob Cze 10, 2006 6:49 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
mi się wydaje że raczej iglica jest temu winna jest pewnie na samej górze. ustaw po środku
PostWysłany: Śro Cze 21, 2006 5:57 pm
Miejscowość: Tarnobrzeg
Powienienieś sprawdzić: <Czytaj>
- Filtr być może jest zatkany
- Śilnik zanieczyszczony nagarem
- Czy chamulce nie blokują podczas jazdy
PostWysłany: Czw Cze 22, 2006 8:46 am
Miejscowość: włocławek
weź tez pod uwage to że powietrze które chłodzi cylinder nie ma temp.15st. tylko ok 25-30st.To tez ma bardzo duży wpływ.
Albo poprostu zwolnij!!!
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 9:33 pm
Miejscowość: Stąd
hehe za mało oleju=uboga mieszanka <spoko>
poprostu jeździj wolniej, albo jeździj w nocy, wieczorkiem , jak jest chłodniej, wtedy będzie lepszejsze chłodzienie i sie nie bedzie grzał.
Ale chyba to naturalne że sie silnik grzeje? <jupi>
BY KrUcZeX™
ZDRADZIŁEM WAS ZIOMKI :P, przerzuciłem się na skuter :D
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 9:52 pm
Kawasaki KLF 300
był:
Kruczex, ugoba mieszanka a za mało oleju w paliwie to co innego.... :] skład mieszanki regulujesz iglicą i jest to stosunek paliwa do powietrza <Czytaj>
przyjęło się że niektórzy mówią mieszanka na paliwo z olejem, w sumie w błędzie nie są ale czasem trzeba używać fachowych nazw :]
lachvj
PostWysłany: Pią Lip 07, 2006 1:32 pm
A tak troche na temat CO ZNACZY ŻE SIĘ GRZEJE jak by się nie grzał to by dopiero był cud
A jeżeli chodzi o przegrzewanie to z kąd wiecie ze akurat się przegrzał (w samochodzie mam chłodnice i czujnik temp. a w ogarku to chyba jedynie osobiste odczucia)
PostWysłany: Pią Lip 07, 2006 1:40 pm
modo, ty nie myślisz przecierz wystarczy tylko dotknąć karterów lub cylindra
PostWysłany: Sob Lip 08, 2006 8:35 am
one zawsze będą gorace nawet po przejechaniu kilku kilometrów. Dziwne żeby było inaczej.Zreszta jak pisałem wcześniej przy tej pogodzie silnik inaczej będzie się nagrzewał niż jesienia przy temp.powietrza 15st.C.ja kiedyś na cylinder założyłem owiewki aby dodatkowo nagarniały powietrze na cylinder.Postaram się załączyć schematyczny rysunek
PostWysłany: Pon Lip 10, 2006 6:26 pm
modo, a pomogły te owiewki a jeśli tak to w jakim stopniu
Znów mi sie Ogar grzeje i w dodatku śmierdzi :/ , a jak powinien być poprawnie regulowany gaźnik żeby wszystko było ok., i przez co mi może śmiedzieć ??
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 9:15 am
Smierdzieć może z wielu powdów .Może nalałeś jakiegoś świństwa do paliwa mój znajomy dolał kiedys zwykłego oleju rzepakowedo do paliwa i jak jeździł to czuć było placki ziemniaczane.
Ale tak na poważnie to może poszedł ci zimering na wale,a jak masz wlany typowy olej przekładniowy do skrzyń biegów to gdy on sie wypala to strasznie śmierdzi. wymień zimering i wlej zwykłego lux-a .Nawet jak ci ponownie go szlag trafi to przynajmniej nie będzie śmierdziało.
Co do owiewek to trudno mi powiedzieć gdyż nie robiłem zadnych pomiarów temp.aby móc to potwierdzic na 100%. Teoretycznie rzecz birąc powinło lepiej chłodzić silnik
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 9:25 am
Miejscowość: gliwice
Ja do Komara tankuje paliwo U95 i wszyscy mówią ze na 5 L mam wlewac 250 ML oleju ale mi to było zaduzo i wlałem 200ml i nic sie nie stało koledzy wlewają 20 i im dymi ja 200 i wszystko jest dobrze nie dymi nie zaciera sie
moze cos sie podziac ??
__Komar__
PostWysłany: Śro Lip 12, 2006 7:01 pm
Miejscowość: Predom Dezamet
Sprawdż tłumik czy nie jest zpchany nagarem. Mój brat mówił mi, że do tłumika trzeba wlać benzyny, a potem go przepalić :) Może go niewłaściwie go eksploatujesz <co?>
XioR
Brak nowych postów Grzeje się
Dawid_56
Pią Maj 14, 2010 1:21 pm
reso Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ogar mi sie grzeje
Dawideq
18
8962
Pon Maj 22, 2006 7:00 pm
Brak nowych postów 023, grzeje sie i nie ma mocy
lysy1995
Czw Lip 23, 2009 4:57 pm
lysy1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jawa 50 grzeje sie
szamocinska34
Pią Mar 26, 2010 11:10 pm
Brak nowych postów [Ogar 205]Grzeje sie
duduś
Wto Sie 14, 2012 3:58 pm
młody1996 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.146s | 21 Queries | GZIP : Off ]
