Obecny czas: Pią Wrz 11, 2026 7:44 am
 Temat postu: Tłok
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 10:21 am
Miejscowość: Kuźnica
Wczoraj jechałem moim ogarem 200 i po wrzuceniu na trzeci bieg zaczęło coś dzwonić w cylindrze. Potem nie mogłem go odpalić. Po zdjęciu cylindra tłok był zablokowany.
Od czego tak mogło się stać ??
Ostatnio edytowany przez Gucio12, Pią Gru 15, 2006 10:53 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 12:25 pm
Miejscowość: Słupsk
tzn. tłok nie chciał się ruszyć??może napuchł w cylindrze :> ??
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 12:49 pm
Miejscowość: grÃłjec
raczej pekł pierscien m wczoraj tez pekł ale tylko pierscien i troszke tłok ale z cylindrem nic
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 2:54 pm
nie. Zdjąłem cylinder. i on powinien chodzić góra dół na sworzniu. a on nie chodził. zablokowany był.
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 4:09 pm
no to ci albo zawleczka pekla albo pierscien i to sie nie ruszy musisz prubowac
[ Dodano: 4 Czerwiec 2006, 17:10 ]
zdjac to łatwo nie zejdzie
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 4:59 pm
Ale cylinder zdjąłem bez problemu. Pierścienie są całe. Tylko tłok na sworzniu był zablokowany. I chcę się dowiedzieć od czego to sie zablokowało.
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 6:12 pm
a dziwne moze sie przytar sworzen
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 7:05 pm
Ale dlaczego sie przytar??
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 7:10 pm
Jak na moje to musisz rozpolowic silnik bo to cos w srodku poszlo
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 7:42 pm
bo sie zagrzała ta tuleja miedziana wez to przesmaruj olejem
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 9:12 pm
Nasmarowałem to tawotem. Zobacze może jutro czy to sie nie powtórzy.
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 9:18 pm
Miejscowość: PoznaÃą
W cale to nie są pierscienie a ni nic podobnego . Miałem identycznie tłok zablokował mi sie pomiędzy dwoma dolnymi "prętami" na które zakłada się cylinder . To jest poprostu to zę cylinder i głowica był źle zamontowany . Podjżewam że trzeba będzie kupić nowy tłok i zamontować (sprawdź czy sworzeń się nie pogioł , lub czy się nie złamał .
Pozdro : Filip z Poznania
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 6:32 am
tuleja nie jest miedziana tylko z brązu.
PostWysłany: Wto Cze 13, 2006 5:35 pm
Miejscowość: Stalowa Wola
A jakim cudem moze byc żle zamontowny tłok i głowica HM?? :D
PostWysłany: Sob Lip 08, 2006 1:42 pm
Miejscowość: Stąd
hehe, ja miałem tak że jade sobie i jeb, coś dzwoni strzela...... przestało ;|
to se jeżdże dalej........
po dwóch tygodniach....
Rozbieram cylinderek a tam MASAKRA... Pęknięta i porysowana tuleja, dzióra w tłoku , pierścienie? praktycznie brak.
I o dziwo romet normalnie jeździł(60/h), heh, wytrzymałe są te jawki <spoko>
BY KrUcZeX™
ZDRADZIŁEM WAS ZIOMKI :P, przerzuciłem się na skuter :D
Brak nowych postów Tłok
Conqeror
Pon Maj 08, 2006 6:21 pm
Brak nowych postów tłok
likom1
Sob Lip 14, 2007 7:24 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tłok
wojtek
Wto Sie 14, 2007 7:31 pm
adamusw
Wto Kwi 15, 2008 6:21 pm
pawelrys Zobacz ostatni post
Jogi
Pią Maj 09, 2008 6:53 pm
Kamis Zobacz ostatni post
[ Time : 0.073s | 21 Queries | GZIP : Off ]
