Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:36 am
 Temat postu: nie wchodzi na obroty.
PostWysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:14 pm
Miejscowość: Baszków
Witam,
jestem "szczęśliwym" posiadaczem OGARA 200 ;) Opowiem historie mojego problemu. Pewnego dnia postanowiłem dać motor do wymiany pierścieni ponieważ nie palił mi na kopa jak był rozgrzany(jak był zimny palił na strzała). Po ich wymianie problem nadal występował, kolega postanowił mi wyregulować zapłon, na nic to się zdało :/ A więc żyłem dalej pchając jawkę. Później zauważyłem jak mi cieknie paliwo pokrywką komory pływakowej, postanowiłem ją wymienić. Po wymianie jawka ciężko wchodziła na obroty ale jak była rozgrzana paliła na strzała(czyli odwrotnie jak kiedyś). Motor stał miesiąc nieużywany. Teraz gdy potrzebuje żeby nim dojeżdżać do szkoły, to znów odmówił posłuszeństwa ;/ odpalam go...zostawiam na chwilę i mu gazuję żeby wszedł na obroty, ale nie wchodzi na maksymalne(nawet po przejechaniu 10km! ! !). :( Gdy daję jej gazu to słyszę tylko buuuu.... i motor zwalnia, nie mogę się na nim rozpędzić... Kolega mi powiedział że może za dużo paliwa dostaje(mam na najwyższej dawce) ale to nie tego wina bo gdy odkręcam świecę jest sucha jak pieprz.! Wymieniłem pływak, uszczelkę w gaźniku, linkę od gazu, przeczyściłem gaźnik, sprawdziłem czy nie ma nagaru, wymieniłem świecę, wyczyściłem nagar z tłoka. Iskra jest bardzo dobra więc nie wiem w czym rzecz.? Może ktoś z Was wie?
 Temat postu: Re: nie wchodzi na obroty.
PostWysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:16 pm
Czy wraz z pokrywą komory wymieniałeś tą blaszkę domykającą zaworek paliwa?
PostWysłany: Pią Wrz 12, 2008 5:10 am
Miejscowość: Zielona Góra
Pojazd: Audi 80 B4 Bmw E36 318i Kingway Chopper Jawa 350 Yamaha R1
zmniejsz dawke paliwa i sprawdz czy bedzie ok.Opusc iglice
Moja Kolekcja:
- Audi 80 B4
- Bmw E36 318i
- Jawa 350
- Kingway Chopper
- Yamaha R1
ZKŻ KRONOPOL ZIELONA GÓRA
FALUBAZ
PostWysłany: Pią Wrz 12, 2008 10:02 am
Tak blaszkę wymieniłem wraz z pokrywką... dawkę również zmniejszałem i nic...
PostWysłany: Pią Wrz 12, 2008 1:41 pm
Iglicę obniżyć o jeden rowek i bardziej wyprostować tą blaszkę od poziomu paliwa, jeżeli na uboższej mieszance będzie gorzej to można dać iglicę tak jak była.
PostWysłany: Pią Wrz 12, 2008 3:14 pm
Pojazd: ogar 200 spec
a świecę zalewa moim zdaniem to filtr powietrza
Jeszcze kilka drobiazgów
Świeżo dotarty
PostWysłany: Nie Wrz 14, 2008 9:09 pm
mam na największej dawce, blaszkę zrobiłem na prosto i to samo ;/ jutro będę się bawił z filtrem...
PostWysłany: Pon Wrz 15, 2008 6:10 am
To bedzie wina gaznika
PostWysłany: Pon Wrz 15, 2008 11:12 am
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Nic innego jak siąść i regulować gaźnik zarobion najgorsze co może być, sam przez to przechodziłem
PostWysłany: Pon Wrz 15, 2008 2:54 pm
kto opowie mi krok po kroku jak go wyregulować?
PostWysłany: Pon Wrz 15, 2008 3:53 pm
ok no ja mogę odkręcasz komorę pływakową i regulujesz blaszkę miedzianą która podtrzymuje pływak ile benzyny ma iść jak odginasz do dołu czyli zmniejszasz jak przyginasz blaszkę do góry to zwiększasz dawkę benzyny i jeszcze jest regulacja wolnych obrotów silnika jest tam taka śrubka ze sprężynką i ją wkręcasz do końca i potem odpalasz i będzie mocno chodził więc się nie przestrasz i obrazu jak odpalisz to powoli odkręcasz aż wolne obroty będą OK ale to musisz rozgrzać silnik żeby zacząć regulować gaźnik i jeszcze jest iglica ustawiasz ją jeśli za dużo ci dymi z tłumika niebieskim takim dymkiem to opuszczasz na dół a jeśli słabo ciągnie i jest na dotarciu to podwyższasz na samą górę ja u siebie mam ustawioną na środku i to chyba wszystko do regulacji gaźnika a i jeszcze jak coś to przeczyść dysze i komorę pływakową i to wszystko Pozdrowienia dla młodego ogarzysty <soczek>
Świeżo dotarty
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 4:29 pm
dobra problem z obrotami załatwiony! ;X Wyczyściłem filtr powietrza :P Teraz problem w tym tkwi że strasznie cieknie mi paliwo z gaźnika(tym czymś do pompowania paliwa). I jeszcze cieknie tam od spodu. I jeszcze cieknie gaźnikiem tam już przy tym łączeniu z króćcem jest taka dziurka? Nie wiem czy tak powinno być ale kumpel mówił że on ma to zatkane bo go denerwowało jak leciało.
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 4:31 pm
No to musisz trochę przygiąć tą blaszkę, bo puszcza za dużo paliwa. A z tej dziurki musi cieknąć bo to jest odprowadzenie nadmiaru.
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 5:47 pm
w dół ją odgiąć tak?
P.S. Ma ktoś może gotowy do wydrukowania wzór uszczelki gaźnika(pod pokrywę komory pływaka) ?
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 9:08 pm
Tak, w dół, tylko nie za dużo.
Brak nowych postów Nie wchodzi na obroty
Kermit
Nie Mar 18, 2007 3:55 pm
kala2191 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK nie wchodzi na obroty.
Conqeror
Pią Lip 27, 2007 9:16 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
makso
Nie Kwi 10, 2011 8:42 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] Nie wchodzi na obroty
superman74
Pon Lut 23, 2009 3:59 pm
superman74 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Mz etz 150] Nie wchodzi na obroty
jacuch_tgb
Czw Cze 11, 2009 1:04 pm
matm115 Zobacz ostatni post
