Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:38 pm
 Temat postu: Lampa na diodach bez stopu i bez akumulatora
PostWysłany: Śro Cze 07, 2006 7:55 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
potrzebuję wasze pomysły na lampe diodową. Napiszcie mi schemat diód bez stopu i bez podświetlenia tablicy bo niestety nie mam żadnego wycięcia na to. Napiszcie także jaki stabilizator jest potrzebny i ile najlepiej umieścic diód.
PostWysłany: Śro Cze 07, 2006 10:05 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
no to pochwalę się tym co ja mam :]
moja tylna lampa to 5 superjasnych diod LED o średnicy 10mm każda (ofkoz czerwonych). umieściłem je na płytce z wydrapanymi ścieżkami przy pomocy noża - nie chciało mi się już bawić w trawienie i nie było na to czasu... całość diod wspiera rezystor 47R który ogranicza ich prąd do niecalych 20mA.
zalety - mały pobór prądu (ok 100mA), praktycznie nieograniczona trwałość (prawidłowo podłączona dioda się nie spali)
wady - chyba tylko to że trzeba się pobawić ze zrobieniem ;)
aha nie wspomniałem o kosztach - diody kosztują różnie, ale średnio ok 50 gr za sztukę, rezystor 20gr, do tego dojdzie kawałek laminatu - słowem kilka przepalonych żarówek i lampa się zwraca :D
a oto fotka i schemat :
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 1:31 pm
wielkie dzięki ja też sobie zrobię tą lampę. Tylko że z 5 diód z lamki tylniej od roweru. A gdzie umieściłeś rezystor
[ Dodano: 8 Czerwiec 2006, 14:31 ]
wielkie dzięki ja też sobie zrobię tą lampę. Tylko że z 5 diód z lamki tylniej od roweru. A gdzie umieściłeś rezystor?
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 1:44 pm
Miejscowość: wawa
rezystor powinien byc oddzielny do kazdej diody (oczywiscie taki sam).
Artizzz jakos fartownie trafiles z diodami ;) zwykle przy takim polaczeniu diody zaczynaja sie palic bo one maja dosc spory rozrzut parametrow , a kiedy ograniczy sie prad kazdej osobno jest ok.
Zamotek lepiej kup superjasne dziesiatki tak jak Artizzz bo te diodki z lampek rowerowych sa takie sobie.
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 1:52 pm
jeszce się zastanowię nad zmianą diód, a jak narazie to zostanę przy 1 rezystorze. Jakby mi się paliły to wtedy zamontuję więcej tych rezystorów.
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 6:33 pm
Miejscowość: Rybnik-Śląskie
Pojazd: Romet 50T1
artizz dzieki zrobie tak a diody masz podłaczone z akusia idzie zrobic tak aby one szły z silnika?
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 7:24 pm
Kawasaki KLF 300
był:
no więc tak..
rezystor mam z tyłu płytki umieszony, wiem że każda dioda powinna mieć swój własny rezystor ze względu na wspomniane rozrzuty ale ja pomierzyłem prąd każdej diody i jest ok.... :P
dlaczego zrobiłem jeden wspólny opornik - bo już nie było miejsca na więcej....
i podobnie jak bolzz pisał, kup 10mm bo te rowerowe to maleństwa....
aha i jeśli Kamil jeśli chcesz je podłączyć bez aku to musisz dać prostownik, nawet jeśli byś się uparł to z jednej diody krzemowej albo poprostu zwiększyć ilość diod do 6 i wtedy połączyć je przeciwsobnie - czyli tak jak pisałem w którymś poście gdzie padło pytanie o to... jak znajdę chwilę wolnego czasu to postaram się o schemacik
lachvj
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 7:33 pm
no to ja zmienię se diody tylko że nie mogę ich dostac w żadnym w sklepie u siebie:( Będę musiał chyba zamówic przez internet. A diody zrobie identycznie jak Artizz:)
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 7:37 pm
Artizzz a masz może jakieś foto jak te diody świecą (najlepiej w nocy ;) )
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 8:04 pm
Kawasaki KLF 300
był:
kurde miałem fotkę ale w dzień... jak będzie okazja to jasne że zrobię jak to świeci!! <ok>
lachvj
PostWysłany: Nie Cze 11, 2006 9:39 pm
a co sądzicie o takiej żarówce zamiast własnych blaszkach z diodami i czy trzeba wtedy montowac rezystor?? http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=108937225
PostWysłany: Pon Cze 12, 2006 6:58 am
Kawasaki KLF 300
był:
hmm.... po pierwsze to takie "cuś" jest na 12V, wewnętrznie pewnie posiada już rezystor zabezpieczający, więc jest czymś w rodzaju plug and play. jednak napięcie zasilania 12V od razu dyskwalifikuje to cudeńko do zastosowania w ogierach...
trochę mało informacji koleś podał o tym, pisze że to zastępuje żarówkę 5/21W więc muszą być użyte zajebiście mocne diody ale reszty trzeba się domyślać..
lachvj
PostWysłany: Wto Cze 13, 2006 7:52 pm
Pojazd: Romet 50T1
Artizzz ile kosztuje taki prostownik
PostWysłany: Wto Cze 13, 2006 7:57 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
grosze, poszukaj na allegro
PostWysłany: Wto Cze 13, 2006 8:17 pm
Pojazd: Romet 50T1
tzn ile>?
Brak nowych postów Wskaźnik naładowania akumulatora na DIODACH
dzik
Śro Paź 19, 2005 5:59 pm
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Lampa na diodach
gwh
Śro Sty 04, 2006 8:40 pm
Brak nowych postów jaka cewka od stopu
lisekBARTEK777
Sob Sie 04, 2007 3:20 pm
lisekBARTEK777 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Migacze i światło stopu
Mateusz210
25
9797
Sob Sie 18, 2007 8:22 pm
Mateusz210 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 205] automat stopu
DeXteR_oGi
Wto Lut 03, 2009 5:22 pm
DeXteR_oGi Zobacz ostatni post
