Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:29 am
 Temat postu: łożysko igiełkowe na korbowodzie w charcie
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 5:50 pm
Miejscowość: Iwonicz
Pojazd: Romet chart 210, Wsk 125, za niedługo komarochart
cześć co sądzicie o tym żeby zamiast miedzianej tulejki która jest na korbowodzie zamienić na łożysko igiełkowe jak myślicie wytrzyma korbowód ??
Chart remont generalny skończony za niedługo zdjęcia
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rom ... ,210/28941" target="_blank" target="_blank" target="_blank
 Temat postu: Re: łożysko igiełkowe na korbowodzie w charcie
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 5:51 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Jest to dobry pomysł. Bedą mniejsze opory i silnik powinien lepiej chodzic. Wymieniajac to powinienes wydłuzyc zywotnoc korbowodu.
Romet 50t-1
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 5:53 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
O ile łożysko się wcześniej nie rozpadnie.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 6:02 pm
<hahaha> Tak dawajcie sobie to. Korbowód nie jest do tego przystosowany, nie dość, że łożysko się może rozpaść (mi się tak stało i mam teraz klejoną komorę korbową, a co najgorsze pchałem równe 17km) i może się też korbowód wytrzeć bo główka korbowodu jest z miększego materiału. A poza tym to po założeniu łożyska igiełkowego np. u mnie dzwonił jak cholera, jak spadał z obrotów to jakby miał się rozpaść tak dzwonił.
mk666 napisał(a):
miedzianej tulejki
Ona nie jest miedziana, to jest mieszanina różnych materiałów między innymi brązu z czymś tam nie pamiętam z czym.
Dodam jeszcze, że i tak mocy przez założenie tego nie przybędzie.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 6:08 pm
a cha no bo teraz w sklepie nie kupi tej tulejki takiej jak sworzeń tłoka tez nie jestem w stanie podać dokładnych wymiarów ale to chyba coś się o pól mm albo mm rozchodziło
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 6:14 pm
Raz to tulejkę po wprasowaniu się rozwierca na dany sworzeń. Sworzeń w charcie ma 12mm więc tulejka po wprasowaniu najlepiej by było jakby miała 12 ale lekko na minusie, tak z 0,3mm może nawet mniej to łatwo rozwiercić. Oczywiście nie rozwierca się tego wiertłem tylko rozwiertakiem 12mm. Do tego tulejkę po wprasowaniu i rozwierceniu trzeba od góry naciąć, żeby było smarowanie (jest nacięcie na główce korbowodu). A tulejkę to Ci może tokarz dotoczyć byle by była z odpowiedniego materiału. Ja np. dałem sobie z rozrusznika i wszystko było git ale ona była z domieszką grafitu i się rozsypała przez to. Dobry tokarz powinien wiedzieć z jakiego materiału to ma być.
Najlepiej do tokarza iść z wałem. Niby główka ma 16mm ale jak jest już lekko wyrobiona to tak jak mówię z wałem do tokarza.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 7:26 pm
yazimoo sluchać józka on ma doświadczenie z tym. Ja też nie polecam łozyska igiełkowego do włau nie przystosowanego do tego :]
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 7:35 pm
Charty 70ccm miały w planach łożysko igiełkowe w korbowodzie, ale nie doszło do tego
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 7:39 pm
hmm np w tuningowych wałach w simsone stosują takie łożyska
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 7:53 pm
Inny korbowód.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 7:59 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
i wyższe obroty...
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 8:02 pm
a nie wiecie czasem czy korbowód z simka byłby do charta
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 9:33 pm
napewno nie, jest innej długosc a to skutkuje innym skokiem sprężaniem itp bajerami
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 9:38 pm
Ale masz problem gościu :D Idziesz do dobrego tokarza, dorabiasz tulejkę i... No co masz później zrobić to pisałem pare postów wcześniej.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2008 10:06 pm
skok jest ten sam :)
Kupię Romet Chart
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Łożysko zamiast tuleji w korbowodzie
Flash
Wto Sie 29, 2006 9:04 am
Flash Zobacz ostatni post
Brak nowych postów łożyska igiełkowe
Conqeror
24
10592
Śro Cze 27, 2007 11:52 am
Wojterr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zbiornik od Mz w charcie
norek23
Pon Maj 28, 2007 7:30 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ślimak w charcie
Sk@tty1
18
9327
Śro Sie 15, 2007 12:38 pm
Brak nowych postów Awaryjne w charcie
grzesio2546
Wto Sie 14, 2007 10:53 pm
