Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:56 pm
 Temat postu: [Wsk 125] 6v czy 12v? akumulator, i inne wskazowki :)
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2008 8:14 pm
Miejscowość: Wrocław
Witam mam problem kupiłem wsk 125 do odrestaurowania
jest w niej zero elektryki świateł klaksonu gaszenia i itd.
chcem zrobić w niej przedewszystkim ładowanie i teraz pojawia sie pierwsze pytanie jakie będzie lepsze 12v czy 6v.
potem gaszenie no i akumulator czy trudno jest to zrobić
prosze o jakieś wskazówki i jakie sie z tym wiążą koszta
WSK-Najlepszy motor na świecie
 Temat postu: Re: WSK
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2008 8:47 pm
to jaki brać 6v czy 12v??
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2008 9:00 pm
Miejscowość: Sobótka
Pojazd: Komar 3 typ 2351
Simson S51 Comfort 12V
12v jest lepsza szczególnie na motóry ;P
PostWysłany: Wto Wrz 23, 2008 10:47 am
Ja bym radził 12 v :)
A co do schematu .. Poszukam i dam Edit.a
PostWysłany: Wto Wrz 23, 2008 1:24 pm
nie podniecaj sie odrazu ;d
tylko jak to mam niby sprawdzić jak tam nic niema
PostWysłany: Wto Wrz 23, 2008 2:44 pm
o prosze jest wszystko :D
PostWysłany: Wto Wrz 23, 2008 4:05 pm
dzięki
a żeby zrobić migacze dużo trzeba kombinować??
i jakie żeczy będą do tego potrzebne
PostWysłany: Wto Wrz 23, 2008 8:51 pm
Miejscowość: żyraków
Kirunkowskazy, żarówki przełącznik , przerywacz kilka metrów przewodów kilka spinek do kabli. To by było na tyle. A tak apropo to nie na tyle na ile jest przystosowany iskrownik tylko cewka ładowania i cewki świetlnew to tak w ramach sprostowaniach a ona miały orginalnie ładowanie na 12V (większość których widziałem).
PostWysłany: Śro Wrz 24, 2008 8:24 am
acha dzięki bo ja właśnie słyszałem że ma 6v wieć niewiem ale dzisiaj postaram sie spradzić ;d
PostWysłany: Śro Wrz 24, 2008 9:45 pm
Miejscowość: Nakło
kamil_ziomek napisał(a):
tak w ramach sprostowaniach a ona miały oryginalnie ładowanie na 12V (większość których widziałem).
Czy nie pomyliło Ci się w WSK 175? Bo większość (może i były jakieś wyjątki, nie jestem pewny) 125 miały 6v, zarówno światła, jak i akumulator.
A co do samej instalacji, to mogę Ci dac kilka rad, jeżeli nic nie masz i robisz od nowa. A więc nie kupuj nowej, nieoryginalnej stacyjki, bo blaszka od gaszenia wypada średnio po 5 włożeniach kluczyka. Jeżeli ładowanie masz na selenie jedno połówkowym, to wywal go całkiem i daj np. taki mostek prostowniczy. Odlutuj drugi kabelek od cewki ładowania, który idzie do masy i daj go razem z drugim kablem do mostka. Masę z mostka podłącz, a plus daj na plus aku. Najlepiej jest go zamontować w silniku, na podstawie prądnicy, wtedy już wyprostowany prąd puszczamy na wyjście z silnika i jest git. Tylko gdzieś na kablu dajesz bezpiecznik 2A i będzie ok. Jakbyś miał jakieś pytania to pisz, bo trochę potu przy instalacji w swojej wsce wylałem.
P.S. Jaki to dokładnie model? Zwykła B3, czy jakiś "ptak"?
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Czw Wrz 25, 2008 2:12 pm
dzięki za wszystko
a co do modelu to zwykła B3
 Temat postu: Re: [Wsk 125] 6v czy 12v? akumulator, i inne wskazowki :)
PostWysłany: Czw Wrz 25, 2008 9:17 pm
Mikolaj211 mam jeeszcze jedno pytanie bo stacyjke już mam starą ale na chodzie tylko kluczka brakuje;d wiesz jak można podpasowac dorobić taki kluczyk??
PostWysłany: Czw Wrz 25, 2008 10:10 pm
Miejscowość: Nakło
Podobno można nawet użyć w tym celu nawet gwoździa, ale osobiscie tego nie sprawdzałem i Tobie tez nie polecam, bo się jeszcze stacyjka zepsuje. Co do kluczyka - mozna bez problemu kupić na allegro, w sklepie z częściami do motorów raczej też. znalazłem nawet nowy oryginalny kluczyk, z czasów PRL. Oczywiście taki byłby na pewno najlepszy. Ale cena nie jest niska jak na takie coś, pewnie jeszcze podrośnie. Można kupić kluczyk obecnej produkcji, np. ten. Tylko tu jest gorsza sprawa, bo zależy jak się trafi... Nieraz może być wszystko ok, a nieraz robią taki bubel, że nie będzie się dobrze przekręcać. Możesz także pochodzić o złomach, wiele stoi tkich motorków, nieraz wraki bez silnika, a kluczyk jest. Wtedy jest duże prawdopodobieńśtwo, że będzie on oryginalny. Ogólnie oryginalny kluczyk mozna rozpoznac po znaczku u góry.
Myślę, że choć trochę pomogłem, a jeżeli cokolwiek jeszcze Cię interesuje, to pytaj śmiało :)
PostWysłany: Pon Wrz 29, 2008 11:48 am
Tu jest tańszy kluczyk http://www.skuterdebica.hg.pl/" target="_blank
A wsk 175 to miały 12V ale te pierwsze starsz z silnikiem 059 potem robili 6V.
PostWysłany: Wto Wrz 30, 2008 11:41 am
Miejscowość: Nakło
A kto tu mówi o 175? Ty parę postów wyżej twierdziłeś, że większość 125 miało ładowanie 12v...
A na skuterdebica kluczyk jest za 4zł, czyli tytle samo co w linku który ja podałem, więc zastanów się człowieku co ty piszesz :|
Brak nowych postów [ Inne ] Nie ładuje mi akumulator
Kasper
Pią Kwi 25, 2008 10:53 pm
arkantos1918 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Schemat instalacji elektrycznej do Cezet 350 oraz wskazówki
Sk@tty1
Śro Lip 30, 2008 10:35 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] jawka 50
mariusz_10
Nie Mar 23, 2008 12:45 am
KRYSTI Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] zapłon
dzikimisiu
Czw Maj 22, 2008 2:23 pm
dzikimisiu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] Problem z olejem
joey
Czw Lip 26, 2007 1:42 pm
