Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:05 pm
 Temat postu: [Ogar 205] wogóle nie odpala
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 10:23 pm
Mam taki problem, że mój romet wogóle nie odpala. Jechałem sobie normalnie i nagle zgasł. Z kopa,z popychu, wogóle żadnej reakcji. Przyszedłem z nim do domu i dałem ostygnąć ale cały czas to samo wogóle nie odpala. Jak chce go odpalić, to mam wrażenie jak bym dawał kopniaka na "sucho" przy rozkręconych wszystkich częściach ;[ Swiecę zmieniałem 2 dni wcześniej więc nie ona jest ok. W czym może tkwić problem?? :( HELP
 Temat postu: Re: Dziwny problem z ogarem 205 wogóle nie odpala pomóżcie
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 10:26 pm
Sprawdzałeś czy jest iskra? Sprawdź na innej świecy, bo może ta jest jakaś felerna.
Co to znaczy?
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 10:30 pm
To znaczy jakbym wykręcił kopniaka i zaczął w niego "kopać" :) Czyli żadnej reakcji na próby odpalenia. Dosłownie nic
Iskra jest dzisiaj sprawdzałem. Jak napisałem, zgasł mi podczas jazdy a przed tym palił od pierwszego kopa więc świeca jest ok. Ja podejżewam zalanie albo zatarcie bądź coś w tym stylu...
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 10:47 pm
Jaka przerwa na świecy? :P Zobacz czy platynki numerów nie robią, magneto nie zerwało klinu, ustawienie zapłonu. Jak wszystko ok to zmniejsz przerwę na świecy do minimum i spróbuj odpalić. Przeczyść gaźnik, zobacz czy paliwo leci przez kranik.
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 10:57 pm
Swieca jest dokręcona na maxa paliwo leci przez kranik (pełna rurka :D) a z tym "magneto nie zerwało klinu" to nie wiem niestety o co Ci chodzi :] Wydaje mi sie że coś w trakcie jazdy się się zwaliło że zgasł i umarł.
A gaźnik?? Przecież motor działał normalnie, więc w ciągu pięciu minut jazdy nie zabrudził by się na tyle żeby motor nie odpalał <rotfl>
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 11:11 pm
Lukass_963, widzę że nie za bardzo znasz się... Powtarzam rzeczy które masz wykonać:
-sprawdź przerwę na świecy (jaka jest odległość tej odstającej "blaszki" od elektrody świecy)
-sprawdzić stan platynek (czy się coś z nimi nie stało)
-ściągnij magneto i sprawdź czy klin nie jest zerwany (taka część, która trzyma magneto w dobrym położeniu na wale - jeżeli klin jest zerwany to nie wystaje ponad wał i trzeba go wymienić)
-Przeczyść gaźnik (coś mogło wpaść do gaźnika i go zatkać)
Jak nie będzie odpalał to spróbuj dać minimalną przerwę na świecy (rzędu 0.1mm).
PostWysłany: Sob Wrz 27, 2008 11:16 am
Teraz zauważyłem, że chyba fajka sie popsuła. chciałem zobaczyć czy jest iskra i nie ma (świeca w stanie idealnym kupiona 3 dni wcześniej)mam jeszcze dwie starsze świece ale na nich też nie ma najmniejszej iskry. To wina fajki?
Brak nowych postów Ogar nie odpala
pcspeaker
Wto Mar 21, 2006 10:44 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] nie odpala
Partyzant
Pon Paź 27, 2008 8:04 pm
scorpionKing Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Nie odpala.
serwer5
37
15457
Czw Maj 07, 2009 2:06 pm
hary Zobacz ostatni post
kotek040496
Nie Lip 19, 2009 5:14 pm
kotek040496 Zobacz ostatni post
mikaogar
Pon Kwi 20, 2009 4:56 pm
Kamis Zobacz ostatni post
