Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 3:07 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 305 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Następna
 Temat postu: Re: Profesjonalny tuning silnika
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 5:59 am
Miejscowość: Barlinek
Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, ale o ile mnie pamięć nie myli, jeśli klocek potraktować jako trapez wówczas wymiary będą następujące: wysokość trapezu 16-17mm, dolna podstawa 11, górna 14mm. Ktoś musiałby sprawdzić wmiary oryginalnych klocków, moje są o jakieś 1,5mm wyższe - zauważyłem że klocki w oryginalnym sprzęgle nie dochodzą do zewnętrznej krawędzi tarczy dociskowej lub przekładki, stąd taka różnica w wymiarach. Między klockami po wstawieniu w gniazda w tarczy są minimalne szczeliny, ale równie dobrze mogłoby ich nie być. Za to jeśli ktoś wstawia twarde drewno, musi liczyć się z tym że sprzęgło będzie żyło długo, ale będzie miało mniejszy współczynnik tarcia, więc przekładkę, płaszczyznę kosza sprzęgłowego i docisk można potraktować dość grubym (np.100-120) papierem ściernym, wykonując na nich promieniście rysy. To dość skuteczna metoda na poprawę tarcia między częściami.
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 2:41 pm
Pojazd: OgaR 200
Nie odpowiedziałeś mi jeszcze co to za przyrząd na fotce ;) Z góry dzięki za odpowiedź
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 3:47 pm
A to jest jeszcze inny patencik który mam u siebie - skrócona dźwignia sterująca krzywką hamulca w tylnym kole. Wykonana z jednego kawałka stali, powoduje nieco większe wychylenie samej krzywki i silniejszy docisk szczęk hamulca do bębna. Zamierzam połączyć krótką dźwignię ze sterowaniem hamulca prętem zamiast linki (w Ogarach już fabrycznie jest montowany pręt, w Jawkach niestety nie) co jeszcze usprawni działanie "spowalniaczy". Celowo nie rozrysowałem ilości zębów na wielowpuście, nie pamiętam ile ich jest - fakt faktem, że nacinałem je ręcznie pilnikiem iglakiem. Najlepiej wykonać to dłutownicą, ale jak się nie ma dostępu do specjalistycznego sprzętu - pozostaje dłubanie ręczne. Skoro już się rozwija wysokie prędkości, dobrze jest mieć czym hamować...
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 7:52 pm
Pojazd: OgaR 200
A już myślałem że jakiś patent na sprzęgło;/ Masz może jakiś patent żeby łatwiej można było zakładać zabezpieczenia? I jeszcze ostatnie pytanko jak zrobić wpusty do sprzęgła chodzi mi o coś takiego http://img221.imageshack.us/my.php?imag ... uu2ty1.jpg dokładnie jak wycinasz te czarne punkty?
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 8:54 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Ja zrobiłem sobie coś takiego: :P
http://img142.imageshack.us/my.php?imag ... 125bp3.jpg
Było, minęło.
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 8:59 pm
Do wycięcia w klockach wybrań pasujących w otwoty w tarczy, uzywam po prostu piły do metalu (brzeszczotu) i pilnika do drewna, ewentualne nadmiary drewna usuwam ostrym niżem do tapet - czasem w ten sposób da się to zrobić sprawniej niż pilnikiem.
Jeśli chodzi o składanie sprzegła, to posługuję się kluczem oczkowym płaskim rozmiar 10, ściskiem stolarskim i kawałkiem drewnianego klocka o odpowiedniej grubości. 10mm klucz oczkowy ma na tyle niewielką średnicę oczka, że nie przejdzie przez nią miseczka napierająca na sprężyny, ale zmieści się w tym otworze zawleczka zabezpieczająca. Klocek kładziemy na karterzetak, by klucz jednym końcem był o ten klocek zaparty, drugim natomiast (tym z 10mm oczkiem) opierał się o płaską miseczkę położoną na sprężynie wpuszczonej w przygotowane do montażu sprzęgło. Ściskiem stolarskim łapiemy w szczęki drugą stronę karteru i klucz mniej więcej w połowie długości (silnik powinien być wyjęty z ramy, tak będzie wygodniej składać). Gdy skręcamy ścisk, sprężyna kurczy się (klocek co najwyżej nieco się wgniecie w miejscu gdzie naciska na niego klucz) tym samym udostępniając nam rowek na zawleczkę. Wciskamy ją płaskoszczypami, ewentualnie śrubokrętem. Trzeba jednak uważać, bo jeśli ścisk ześliznie się z klucza to mamy dodatkowe zadanie w postaci poszukiwań wystrzelonej sprężyny, miseczki i zawleczki. Dlatego polecam to robić w miejscu gdzie łatwo będzie wystrzelone części znaleźć. I uwaga na oczy!
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 11:00 am
Pojazd: OgaR 200
Jeszcze ostatnie pytanie czy mogę użyć sklejki? Bo nie mogę nigdzie dostać 4mm płyty jednolitej, a mam w boksie sklejkę... Wole spytać niż ma się to potem rozpaść w czasie jazdy.
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 1:03 pm
Slejki raczej nie polecam - nie wiem jak się zachowa w podwyższonej temperaturze i w obecności oleju, może się zdarzyć że warstwy forniru rozdzielą się i faktycznie mamy problem. Może się okazać że mimo wszystko wytrzyma, ale nie potrafię dać gwarancji. Według mnie to trochę ryzykowne.
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 1:05 pm
Może jakbyś użył sklejki lotniczej to by wytrzymało... Chociaż raczej nie wydaje mi się, żeby wytrzymało...
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 3:20 pm
Pojazd: OgaR 200
No nic spróbuje tej sklejki najwyżej się rozleci xD Będę bardzo delikatny żeby za dużo nie odkleić jak będę wycinał miejsce na wpusty... Okażę się po czasie...
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 11:50 pm
Pojazd: ogar 200
Posiadam ogara który bierze Simsona s 53. Łożyska mam zwykle nie wysokoobrotowe C3. silnik kreci się do 12 tys na postoju. Pomiaru dokonałem specjalnym obrotomierzem elektronicznym.Wprowadziłem trochę modyfikacji w silniku.a najciekawsze jest to ze zużycie paliwa nie przekracza 2 litrów/100 km. Tuning jest oparty częściowo na podstawie książki salka. Na początku należny uciąć kolanko wydechowe tak żeby 3 cm wchodziło w tłumik.Stopień sprężania trzeba zwiększyć poprzez stoczenie głowicy. Należny wyrównać kanały-dolotowy i ssący- tak żeby było gładkie przejście miedzy tuleja a odlewem. Wypolerować kanał ssący,denko tłoka oraz komorę spalania w głowicy papierem 500 a później jakąś pastą polerską. polecam "aluchrom" Tłok należy zastosować 2-pierścieniowy, trzeba go podciąć od dołu o 1 mm. A teraz najważniejsze-montaż gaźnika membranowego od piły sr 18mm.Króciec dolotowy(oryginalny) należy wypiłować kamieniem na wiertarce na okrągło pod wymiar gaźnika. Zębatka przy silniku powinna mieć 12 zębów- kompromis pomiędzy prędkością a przyspieszeniem.Zapłon przyspieszony na max.Odstęp styków przerywacz około 0.2mm. Wady są takie ze wal szybko pada. ostatnio łożyska mi się okręciły na wale od tych obrotów.Cylinder po 3 szlifie. Jeszcze mi zostało wykonać parę modyfikacji ale najpierw wymiana łożysk.
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 6:48 pm
Pojazd: ogar 200
Dodam ze gaznik posiada zwezke VENTURI i posiada regulacje wysokich obrotow poprzez dawkowanie paliwa oraz posiada obrotowa przepustnice.
PostWysłany: Czw Lis 20, 2008 3:09 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
To przeczy samo sobie...
PostWysłany: Czw Lis 20, 2008 3:25 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
Mbebe
coś mi się wydaje ze gosciu w huja lecisz odkad ejsteś na forum... daj foty twojej maszyny
PostWysłany: Pią Lis 21, 2008 12:37 am
Pojazd: ogar 200
Ale co przeczy samo sobie? nie rozumiem..
Foty beda niedlugo. Pokaze wam ten gażnik od piły. Nie dziwie sie ze myslicie ze sciemniam, byc moze mam jedynego ogara z takim gaznikiem. Nawet moj stary nie wierzyl ze to bedzie dzialac a zajmuhe sie mechaniko ze 30 lat:)
Naprawde mam taki gaznik. Łatwo go dopasowac.Nawt moge taki opchnac bo mam na zapasie:)
Jestem nowy wiec mozecie mi nie wierzyc.
Kamis
Pon Gru 19, 2005 5:22 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Wołodja
Sob Sty 07, 2006 8:50 am
kuba848 Zobacz ostatni post
jachu09
Pią Lut 15, 2008 9:00 pm
hubert723
Wto Sie 26, 2008 2:08 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [017] Tuning silnika
dj_bialy1988
42
23019
Wto Mar 10, 2009 8:19 am
ślonzok Zobacz ostatni post
