Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:24 am
 Temat postu: Kanały i okna w "pseudo" 60ccm
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 5:22 pm
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Miałem problemy z ogarem po wymianie pierścieni do 4 szlifu (babka w sklepie stwierdziła, że mój cylinder jest po 4 szlifie) i wnerwiony zacząłem szukać na allegro 60ccm do ogara.
Znalazłem i tam gościu pisze ze to 60ccm i ma on 40mm średnicy. Suwmiarka i do garażu.
Okazuje się, że tez mam 40mm - czyli taka 60ccm jak na allegro. Teraz tylko pierścienie kupię.
Ale wracając do tematu. Niektórzy piszą, że te cylindry są be, bo za małe okna czy kanały
i jak już to trzeba je przerabiać. Więc chcę się dowiedzieć czy jak dobrze rozumiem, powinienem to zrobić. Ale jak już to czy kanały czy okna i które oraz jak powinienem to zrobić. Czy trzeba wybijać tuleję? Bo wolę tego uniknąć.
Motórzysto dobrego serca - zapomóż w temacie:
elektryka-f12/nowa-instalka-full-set-dobor-elementow-t21672.html" target="_blank
Ogar 200 - Moc z charakterem... :P
 Temat postu: Re: Kanały i okna w "pseudo" 60ccm
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 8:12 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Z tego 60ccm z allegro nie wybijesz tulei. Jeśli masz oryginalny cylek to będzie dużo lepiej działał jak ten "60ccm" z allegro. Grzebanie w kanałach oczywiście ma wpływ na moc i pracę silnika.
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 8:28 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Wybije ale będzie ciężko ;-)
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 8:48 pm
Zaczysio wybijałeś że wiesz?
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 8:59 pm
Miejscowość: Barlinek
Spokojnie, sytuacja jest do uratowania nawet jeśli mamy już tę nieszczęsną "60-tkę". Jasne że najlepiej jest wycisnąć na prasie tuleję, ale jest i inne wyjście. Poprawę, i to wyraźną, daje powiększenie kanałów przelotowych, przynajmniej na odcinku początkowym, tj. na przejściu karter-cylinder. Na fotce mniej więcej widać o ile należy powiększyć żeby całość działała w miarę poprawnie (specjalnie jedno przejście zostawiłem w oryginalnym rozmiarze, łatwo poznać które):
Nie przesadzajmy tylko z powiększaniem kanałów płuczących, bo mogą pojawić się problemy ze szczelnością na łączeniu karterów z cylindrem. Tulei nie musimy wybijać jeśli okna przelotowe mają większy wymiar (tzn. szerokość - choć w zamontowanym cylindrze mierzy się to w pionie...) około 18 mm lub jesteśmy w stanie powiększyć je do takiego wymiaru (wygięty w "pazur" pilnik-iglak, wyginamy oczywiście nad gazem). Problem może się pojawić jeśli kanał ssący lub wydechowy ma za duży kąt otwarcia - zwłaszcza ten pierwszy bywa kłopotliwy w większości współcześnie produkowanych cylindrów. Jak widać nie dotyczy to tylko 60-tek z Allegro. Remedium na tę dolegliwość stanowi tylko założenie membrany, ale to już inna historia.
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 9:50 pm
Ja ogaryne kupiłem już z tym cylindrem i nie wiem kto go zakładał bo wątpię, żeby robił to obecnie ok 50 letni gościu (pierwszy właściciel), a jestem pewien, że 2 następnych tez nie.
Chociaż cylek wygląda tak jak te z allegro. Z tymi kanałami coś pokombinuję. Dzięki za pomoc. A po czym rozpoznać te złe kąty otwarcia i czy da się to poprawić nie stosując membrany?
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 10:08 pm
Kąty można pomierzyć tylko tarczą z podziałem kątowym, zamontowaną na wale, obserwując momenty otwierania i zamykania przez tłok odpowiednich kanałów. Problemem jest poprawienie kanału o zbyt dużym kącie otwarcia, jeśli jest zbyt mał to można podpiłować delikatnie krawędź okna. Minimalną poprawę w przypadku okna kanału ssącego może dać użycie grubszej uszczelki pod cylindrem, z tym że będzie to zmiana rzędu - powiedzmy - 0,5mm, a przy okazji zmienimy też niestety kąty otwarcia okien płuczących i wydechowego. Gdyby płuczące i wydechowe miały za małe kąty otwarcia, dałoby się to przełknąć, bo pewnie wtedy zbliżylibyśmy się do wartości właściwych. Dochodzi jednak jeszcze kwestia obniżenia stopnia sprężania przez to 0,5-milimetrowe przesunięcie, czyli rzecz raczej niekorzystna. Dokładnych wartości kątów nie potrafię w tej chwili podać, mam gdzieś notatki ale jeszcze przez parę dni jestem poza domem więc póki co za dużo nie pomogę.
Z tego co zaobserwowałem, w cylindrze 55ccm pewną poprawę przynosi inne dostrojenie wydechu niż do 50tki, podobnie będzie z układem ssącym. Dlatego proponuję pobawić się z grubością podkładek pod króćcem ssącym i położeniem przegrody dyfuzora w tłumiku. Da się to zrobić, na zestawie 55ccm też śmigałem ponad 80km/h. Niestety, nie udało mi się rozwiązać problemu ze zużyciem paliwa - na tych cylindrach regularnie sprzęt pije mi przynajmniej 3l/100km, czyli sporo jak na jazdę bez pasażera. Te typy chyba tak mają.
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 10:44 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
szansa wybicia tuleji z tego jest dość mała . Mi sie udało ale nagrzałem cylinder do bardzo wysokiej temperatury aż zaczeła mi sie szmata topić . Podgrzewałem dwukrotnie . Nóżki są tak cienkie iż szansa ułamania jest wysoka, więc dlatego nawet nie warto probować .
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Wto Paź 28, 2008 6:48 am
Na pewnej czeskiej stronce, znalazłem patent pozwalający skuteczniej wycisnąć tuleję z cylindra. Na pewno ryzyko uszkodzenia jest dzięki temu mniejsze. Czesi polecają odlać z ołowiu (myślę że mogłaby być też cyna) walec o średnicy nieco mniejszej niż tłok, czyli tu ok. 40mm, umieścić go w zamrażarce a następnie, po nagrzaniu clindra, wprowadzić w tuleję i niezwłocznie rozpocząć wybijanie lub wyciskanie tulei. Analogicznie jak przy montażu wału w łożyskach lub samych łożysk w karterach, zjawisko kurczenia się i rozszerzania metali w różnych temperaturach. Trochę powinno to ułatwić zadanie.
PostWysłany: Wto Paź 28, 2008 7:57 am
Pojazd: Komar 2320
Tak kumplowi ;-)
PostWysłany: Wto Paź 28, 2008 4:06 pm
O te kąty chodzi? Bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia...
PS Tulei nie mam zamiaru wybijać
kąty.GIF [ 4.86 KiB | Obejrzany 6825 razy ]
PostWysłany: Wto Paź 28, 2008 7:04 pm
Z tymi kątami to trochę inna sprawa. To co pokazane jest na rysunku, też ma pewien wpływ na osiągi, ale mniejszy. Chodzi o ilość stopni obrotu wału korbowego, przy których każde z okien jest otwarte/zamknięte. To trochę inna bajka. Katy które widać powyżej da się poierzyć kątomierzem i kawałkiem listewki, do tych które opisuję potrzebny jest specjalny rodzaj kątomierza zakładany na wał - do wykonania we własnym zakresie.
PostWysłany: Wto Paź 28, 2008 7:50 pm
Aha, dzięki. Czyli chodzi o to, że nie tak rozmieszczone są te okna wzdłuż tulei?
PostWysłany: Wto Paź 28, 2008 8:32 pm
Miejscowość: Konin
okna są po prostu za nisko lub za wysoko, o to chodzi mówiąc w uproszczony sposób...
PostWysłany: Wto Paź 28, 2008 8:38 pm
U mnie raz że były za nisko, to są za niskie :P o 2mm :|
Brak nowych postów Cylinder komar 50ccm(zmd) a 60ccm(almot) okna.
nike166
Czw Lip 01, 2010 8:38 am
Brak nowych postów a jaka jest średnica okna wydechowego ogar 205
jorgiel
Nie Cze 01, 2008 9:22 am
Krzysiek14141 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kanały płuczące
MaximusResetus
97
44101
Pon Paź 29, 2007 7:41 am
Derek123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 4 kanały w komarku
peteero
Nie Lut 17, 2008 5:09 pm
ogar2007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów DODATKOWE KANAŁY
pawelrys
23
10413
Pią Cze 06, 2008 7:56 am
