Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:14 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: Zawieszenie od Charta w Ogarze 200
PostWysłany: Pią Paź 31, 2008 7:18 pm
Jak masz 84 to nie ma zbója, musi być krótsza.
PostWysłany: Pią Paź 31, 2008 7:54 pm
Olo napisał(a):
w sobotę mogę zmierzyć ile jest w moim
PostWysłany: Pią Paź 31, 2008 8:48 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Ogar 200; Komar MR-2320
Więc czekam do soboty :) Tak jak mówiłem mam wątpliwości czy ta rama jest od tego motorka <faja> dlatego czekam na odp. Ola.
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Zawieszenie od Charta
PostWysłany: Pią Gru 18, 2009 9:18 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Odświeżę trochę temat, ale mam pytanie. Jestem w trakcie zakładania zawieszenia chartowskiego do ogara. Zdemontowałem już orginalne zawieszenie i wsadziłem chartowskie, ale nie montowałem jeszcze górnej półki, bo nie wiem jaka jest kolejność skręcania tych wszystkich nakrętek, podkładek itp. na tej szpuli która wchodzi w główkę ramy. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co, jak i w jakiej kolejności skręcać?
PostWysłany: Sob Gru 19, 2009 11:08 am
1 Dolna półka
2 Miska która jest na półce
3 Kulki lub wianek
4 Miska górna do ramy
5 miska dolna do ramy
6 Kulki lub wianek
7 Miska górna
8 Nakrętka ?
9 Podkładka z wycięciem
10 Półka górna
11 Nakrętka
12 Pokrywka nakrętki
Nie pamiętam dokładnie ale chyba tak to było...
PostWysłany: Sob Gru 19, 2009 7:37 pm
DjDanielo dzięki <piwo>
A wie ktoś może jak wygląda sprawa z przednim kołem, orginalne z ogara będzie pasowało do zawieszenia z charta pomijając kwestię blokady bębna?
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 1:53 pm
McCoob a dokładniej? Chodzi o długość?
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 11:01 pm
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Długość również... Poza tym całkiem inny sposób montażu (tzn. przykręcenia koła).
Ja utknąłem właśnie na tym etapie... Poza tym brakuje mi odpowiednich kulek przy główce ramy. Szukam koła od charta to najlepsze rozwiązanie ale niestety znowu nie małe koszty i nie łatwo dostać...
Motórzysto dobrego serca - zapomóż w temacie:
elektryka-f12/nowa-instalka-full-set-dobor-elementow-t21672.html" target="_blank
Ogar 200 - Moc z charakterem... :P
PostWysłany: Pon Gru 21, 2009 7:25 am
A kielichy masz z?
Jak z Ogara to raczej nie dostaniesz takich kulek
Jak z charta to ok :)
PostWysłany: Pon Gru 21, 2009 10:43 am
Kulki pasują z każdego rometa ;) Do misek z Charta oczywiście.
PostWysłany: Wto Gru 22, 2009 9:31 pm
Dzisiaj posiedziałem 3 godzinki w garażu i dorobiłem dłuższą ośkę średnicy 12mm, wybiłem łożyska z kół i jutro idę kupić takie, które mają większą średnicę wewnętrzną i tutaj mam pytanie - Ile może kosztować takie łożysko?
No i ogólnie zostało mi już tylko dopasować tulejkę na ośkę do jednej lagi, rozwiercić otwór w hamulcu i zrobić blokadę hamulca, jak skończę to się pochwalę, może zdjęcia się komuś przydadzą :]
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 11:56 am
Bardziej opłacalne by była wymiana koła na charta... Łożyska? Od 2zł do 6zł jeśli wymiary są normalne... Zobacz na allegro.
PostWysłany: Pią Gru 25, 2009 8:19 pm
Nie powiedziałbym, bo podliczając wszystko to przeróbka pod orginalne koło wyszła mnie całe 3,20zł :] a to dlatego, że nie kupiłem łożysk(nie było takich w sklepie) tylko zrobiłem jeszcze jedną ośkę, tym razem średnicy 10mm(z tym że dłuższą), dzięki temu nie trzeba było rozwiercać otworu w hamulcu, dałem odpowiednie tulejki i wszystko działa wraz z blokadą hamulca. Został mi tylko jeden problem - po założeniu tego zawieszenia motor trochę się podniósł i teraz nie da się go postawić na stopkę centralną i tu mam pytanie: da radę od czegoś taką trochę dłuższą stopkę dopasować?(stopka boczna odpada) a i czy dospawanie do orginalnej stopki przedłużenia to dobry pomysł?
PostWysłany: Pią Gru 25, 2009 9:23 pm
Ja mam jakąś centralną znalezioną przez marcinapc w rowie kiedyś. Pasuje pod oryginalne mocowania. Przypuszczam, że jest z jawki.
PostWysłany: Pią Gru 25, 2009 10:31 pm
Od komara są dłuższe ...i brzydkie.
kamilbob
a jak rozwiązałeś blokadę bębna?
PS. Dało by radę ulepić taką ośkę dla mnie? Oczywiście nic za darmo...
i te ("odpowiednie") tulejki - to o które chodzi?
Przydały by się jakieś zdjęcia...
Brak nowych postów [Ogar 200] Zawieszenie przednie od Rometa Charta
birs
51
25016
Wto Gru 23, 2008 7:25 pm
Brak nowych postów zawieszenie od charta w romecie t 50 - 1
tobikromet
Śro Wrz 06, 2006 8:14 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa Mustang] Zawieszenie z Charta
~~FRED~~
Nie Gru 12, 2010 11:36 pm
krzysiek9966 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Zawieszenie tył
Sylwesterek777
Sob Lip 11, 2009 7:33 pm
slapi55 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Sztywne zawieszenie - tył / Ogar
sibir92
Sob Mar 01, 2008 3:05 pm
