Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:18 am
 Temat postu: [Chart] mniejsza zębatka tył.
PostWysłany: Sob Lis 01, 2008 1:27 pm
Miejscowość: Iwonicz
Pojazd: Romet chart 210, Wsk 125, za niedługo komarochart
Cześć wiem że był już taki temat ale teraz wpadłem na pomysł żeby przerobić oryginalna zębatkę z komara,ogara205,kadet itd. tak żeby pasowała na mocowanie w charcie.
A więc tak znalazłem jakąś starą zębatkę z komarka i postanowiłem najpierw na niej spróbować to zrobić. :|
Zdjęcia jak by to miało wyglądać na razie tylko wyrysowałem a w poniedziałek postaram się zabrać do roboty. :>
Oryginalnie średnica otworu w komarze jest 43,5mm a w charcie 64,5mm no i trzeba będzie roztoczyć na taką samą średnice.
No i też trzeba będzie nawiercić nowe dziury na śruby.
To jest niestety zębatka 35zębów ;[ tylko trochę za mało i będzie się strasznie wolno zbierał ale nie będę na niej jeździł dużej niż parę dni bo stan zębów nie jest najlepszy ale na próbę będzie, a jeśli pomysł wypali kupuje nową zębatkę 40z albo trochę mniejszą w zależności jak będzie na tej.
Tylko teraz mam mały problem bo nie wiem jak jest z przełożeniem i czy wał i inne podzespoły nie ucierpią przez założenie mniejszej zębatki :/
Fotka(9).jpg [ 61.53 KiB | Obejrzany 7314 razy ]
Fotka(14).jpg [ 69.12 KiB | Obejrzany 7312 razy ]
Fotka(12).jpg [ 76.53 KiB | Obejrzany 7315 razy ]
Chart remont generalny skończony za niedługo zdjęcia
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rom ... ,210/28941" target="_blank" target="_blank" target="_blank
 Temat postu: Re: [Chart] mniejsza zębatka tył.
PostWysłany: Sob Lis 01, 2008 1:54 pm
Nie powinno nic ucierpieć ale licznik będzie źle wskazywał.
PostWysłany: Sob Lis 01, 2008 1:57 pm
to nic i tak mam elektroniczny :P
PostWysłany: Sob Lis 01, 2008 2:56 pm
slawek90 napisał(a):
Pisałem Ci w innym temacie że miałem w 211 taką zębatkę 35z. Jest za mała moim zdaniem. Załóż 38z albo 41z.
Wiem pamiętam ale ta zębatka 35z będzie tylko na chwile bo chcę spróbować czy mój pomysł wypali. :]
A jak myślisz wał na tym nie ucierpi ani inne podzespoły??
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 8:33 am
a od jakiego motoru zebatka ma 38/41 zebuw bo niewiem a chce pomniejszyc w charcie tak jak ty
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rom ... ,210/63532
Chinol Zipp 2.000 zł Romet Chart 210 BEZCENNE
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 9:37 am
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
moim zdaniem żeby on jako tako się zbierał to trzeba by przerobić cylinder,dać większy gaźnik i potem zębatkę 40z.i moc i prędkość byłyby odpowiednie.
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 1:50 pm
Mpim zdaniem to na 3cim biegu to będzie ledwo przyspieszalo.
Zato na 2ce będzie jechał szybciej :)
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 2:57 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Założyłem do Charta teraz alufelgi 17 cali w których mam tylną zębatkę o 3 zęby i nie odczułem żadnego spadku mocy ani przyspieszenia, a za to trochę v-max się poprawił. Jak coś się pogorszyło to tak jak mówię tak minimalnie że nie da się tego odczuć bo pod wszystkie górki ciągnie tak jak dawniej. Więc myślę że podobnie będzie u Ciebie.
ROMET SQUAD
PostWysłany: Wto Kwi 07, 2009 8:40 pm
załozyłem do chart zębatkę od komara i chodzi cudownie tylko mam problem bo charta mam od niedawna i nie wiem co nieco chodzi mi o ustawienie przerwy na cylindrze i tłoku GMP czytałem ze musi tam byc 2.5 mm przerwa zanim dojdzie do góry i kreski na kole zamachowym muszą sie zgadzac czy to prawda?
i czemu mój charcuk jest taki zamulony czy robi to to ze mam nowy cylinder i musi on sie dotrzec??
a skąd wziołes te 17 calowe alusie do charta
jak sprawdzic czy cewki w charcie ładują akumulator???????????????????
<rotfl>
Popraw pisownie/M211
PostWysłany: Wto Kwi 07, 2009 9:13 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Alusy no więc ma się dojścia :) Żeby sprawdzić czy cewki ładują to najprościej miernikiem lub ewentualnie żarówkę wpiąć w kable które idą do prostownika, i tyle zobaczysz jakie jest napięcie albo czy zaświeci się żarówka, tylko bez obciążenia może Ci spalić żarówkę lub pokazać na mierniku bardzo duże napięcie tak jak ja miałem.
ROMET SQUAD
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 6:31 am
Kreska przy literze L ma się pokrywać ze strzałką na impulsatorze - wtedy tłok ma być 2,5mm przed GMP.
Ładowanie moim zdaniem w charcie lepiej sprawdzić żarówką wpinając ją po prostu zamiast akumulatora, żarówka 6V5W ma bardzo mocno świecić albo nawet spalić, wtedy jest gut. Mierniki w tym wypadku odradzam bo coś cholernie oszukują.
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 8:27 am
Zaczął bym od tego, że obie zębatki nadają się na śmietnik. Tak przynajmniej wynika z zdjęć, ta poprawej może i by jeszcze pojeździła. Nie ma co wsadzać gównainych zębatek dużo hałasu jest od tego i przy gwałtownym ruszaniu się jaja z łańcuchem dzieją.
PostWysłany: Czw Kwi 09, 2009 8:50 pm
;k dzieki wesołych i radosnych
PostWysłany: Sob Kwi 11, 2009 12:29 am
witam miałem założone zębatke od komara do charta 210 powiem wam ze kiepski to pomysł załozyłem z powrotem oryginalną zębatke do mojego charcika i jest o wiele lepiej na 3 pod górke lezwide idzie
Ort/M211
PostWysłany: Sob Kwi 11, 2009 9:41 pm
ok
Brak nowych postów [chart] zębatka tył
reso
Wto Lip 13, 2010 11:36 am
Brak nowych postów Zebatka przód Chart
KaLiSiu
Wto Sty 10, 2012 2:32 pm
dudu44 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Romet Chart - Inna zębatka
yazimoo
Śro Sty 16, 2008 6:59 pm
Brak nowych postów Romet chart zębatka z motorynki(25z)
wania
Nie Lut 06, 2011 3:39 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nieszczelny tłumik mniejsza moc ?????????????
jorgiel
26
11833
Sob Cze 21, 2008 3:07 pm
smyk Zobacz ostatni post
