Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 6:03 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [Kadet] Nie pali.
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:20 pm
Pojazd: Simson sr50
jak w temacie... moj kadet nie chce palić ... powiem wszystko od początku co sie z nim działo:
no wiec na poczatek:
- miał skrzywione ramiączko od wału (naprostowałem je jest prosciutko jak fabryczne)
-pekniety tlok , wlozylem nówke + pierscienie tez nowe
- nowa swieca
-czyszczony kranik, gaźnik
-IDEALNIE ustawiony zapłon o czym swiadczy baardzo wielka iskra niebieska z ktora sie nie spotkalem w zyciu w zadnym motorowerze i dobrze ustawione wyprzedzenie zapłonu
I teraz tak: kadet nie chce zapalić co to moze być ... nie wiem czy swiece zalewa czy nie ale wydaje mi sie ze nie poniewaz jest leciusienko umazana na dole zawsze jakims hmm smarem ale byc moze to paliwo nie mam pojecia... co to moze byc ;((? prosze o jakomkolwiek pomoc bo juz sobe rady z nim nie daje.. ;(:(:(;(
 Temat postu: Re: Romet kadet nie chce palić , juz nie mam do niego sił... !
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:24 pm
Miejscowość: Prudnik
Jaką masz świecę? Paliwo w porządku?
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:26 pm
Pojazd: Simson sr50
swieca super iskra f75 albo 95 nie pamietam wiem ze napewno dobra... paliwo dochodzi do gaznika iglica na najnizszym poziomie
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:27 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Brak kompresji?
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:28 pm
Sprawdź go najpierw na innej świecy, to że jest iskra to nie znaczy, że świeca jest dobra.
Jeśli chodzi o paliwo to chodziło mi czy nie jest jakieś stare. A co do iglicy to czemu tak nisko?
Kompresja jest?
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:29 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Miałem podobnie jak mi zerwało klin na wale. Sprawdz.
Romet 50t-1
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:31 pm
Pojazd: Simson sr50
klin na wale siedzi calutki patrzylem... paliwo nowe, kompresja w cylindrze jest zasysa i wypuszcza powietrze ładnie... mysle ze to gaznik co wy o tym myslicie?
a iglica jak byla na środku tez nie chcial palić
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:33 pm
W takim razie spróbuj go wyregulować ;)
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:34 pm
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Na pych brałes?? Mialem tez tak swieca niby daje extra iskre ale motr nie pail. No to wsadizłem stara jakas 20 letnia ktora dawała mniejsza iskre i smigam juz tak z 70 km. Zmien swiece i zobacz. I wyreguluj dobrze gaznik.
Romet 50t-1
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:36 pm
Pojazd: Simson sr50
jak sie reguluje gaznik w rometach?
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:48 pm
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Jesli masz dezameta 023 2 biegi kwadraciak to po prawej masz poziomą srobke od powietrza, wykrec ja o 1 obrót 360 stopni, a iglice daj na srodkowy rowek albo na najnizszy.
Sprawdz czy nie bierze lewego powietrza gdzies na łaczeniu cylinder-gaznik.
Romet 50t-1
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 6:58 pm
Pojazd: Simson sr50
lewe powietrze moze mi lapac tylko przy glowicy bo byla przykrecana niedawno i nie jestem pewien czy napewno dobrze... chyba bede musial odkrecic i wkrecic jeszcze raz bo moze tam lapie to powietrze lewe no bo przy gazniku-cylindrze nie moze lapac lewego powietrze skoro jest uszczelka i idealnie to siebie przylegaja
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 7:03 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
odkrec swiece wlej wroszke paliwwa bezposrednio do cylindra wkrec swiece i zobacz czy wtedy ci odpali
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 7:09 pm
Wykręć swiecę, zatkaj gwint w głowicy palcem, kopnij lekko w starter i słuchaj czy powietrze nie uchodzi.
PostWysłany: Pon Lis 03, 2008 7:14 pm
Pojazd: Simson sr50
zatykam palcem i jak kope to jest tak : lekko zassie mi palca i mocno wywala powietrze ale chyba tak powinno byc?
Brak nowych postów kadet pali 4 litry
kamilos94
Sob Cze 07, 2008 6:58 pm
Buby Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Kadet nie pali.
telefon123
Pią Wrz 17, 2010 5:42 pm
telefon123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Kadet] dużo pali.
Rafcio780
Wto Sie 25, 2009 8:13 am
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Romet Kadet nie pali, strzela z gaźnika i wydechu.
telefon123
Sob Sie 21, 2010 9:34 pm
Brak nowych postów Jawa ts 350 nie pali, iskra jest, nie pali nawet na pycha
krzysiek33a
Śro Lut 24, 2010 8:34 pm
