Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:44 pm
 Temat postu: [s38] Remont silnika - problemów kilka
PostWysłany: Wto Sty 13, 2009 9:06 pm
Miejscowość: Pomorskie
Romet Ogar 205
Romet Pony 50 M-2 x2
Zabrałem się za remont silnika s38 od komara który to miałem zamontowany w motorynce.
Zębatka zdawcza jest bardzo zjechana:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e4 ... 08c98.html
Podobnie jest przy osłonie na zębatkę zdawczą:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ea ... 59e57.html
I tu pytanie czy wymienić te części czy są jeszcze do użycia? i jak zapobiec temu żeby łańcuch nie ocierał o tą osłonę (bo to, że zębatka się zużywa to chyba normalne).
Świeżo po zdjęciu cylindra tłok wyglądał tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0f ... 16cac.html
Tłok do wymiany? bo te ciemne ślady to chyba nie oznaka tego, że wszystko jest w porządku?
Jutro zabieram się za dalsze rozmontowanie silnika, może będę miał jeszcze jakieś pytania...
 Temat postu: Re: [s38] Remont silnika - problemów kilka
PostWysłany: Wto Sty 13, 2009 9:22 pm
Romet Ogar 205
Czyli rozumiem że zębatka i osłona do wymiany. A tłok?
Ile sobie życzysz? Może masz też zębatkę i tłok na zbyciu? :]
PostWysłany: Wto Sty 13, 2009 9:26 pm
Tłok wygląda na zatarty... Ogólnie do wymiany.
Miejscowość: Prudnik
Jak już robisz remont to tłok też wymień, bo nie jest w najlepszym stanie ;)
PostWysłany: Wto Sty 13, 2009 9:31 pm
Romet Ogar 205
No tylko kasy brak bo simmeringi też muszę wymienić, a ciekawe jeszcze w jakim stanie są łożyska...
PostWysłany: Wto Sty 13, 2009 9:45 pm
Jak wymieniasz zębatkę atakującą to wymieć sobie łańcuch... Też będzie niezle wydarty jeśli tarł o tą osłonę.
PostWysłany: Wto Sty 13, 2009 9:46 pm
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Na pewno w najlepszym nie są :P Więc jak robisz remont, to nawet nie spiesz się,tylko skompletuj wszystko co potrzebne i dopiero wymień.Lepiej zrobić raz a porządnie i mieć na długi czas niż odwalić fuszerę i co chwile naprawiać :)
DjDanielo napisał(a):
zębatkę atakującą
<rotfl> A co to za zębatka?
Jak już to zdawczą. A jeżeli do wymiany jest zdawcza to i tylna też pewnie, a co za tym idzie łańcuch. Czyli kplt. zestaw napędowy.
PostWysłany: Wto Sty 13, 2009 10:48 pm
Romet Ogar 205
slawek90 napisał(a):
Jak nie ma kasy to się nie robi remontu. Rozłożysz silnik, pier***niesz go w kąt, pogubisz części i tak będzie wyglądał twój remont.
Celem tego remontu była tak naprawdę naprawa kopniaka który nie odbija, reszta problemów wynikła w trakcie. Pożyczę pieniądze i naprawie cały silnik.
Może wie ktoś jakie oznaczenia mają simmeringi i łożyska do tego silnika (s38)?
PostWysłany: Wto Sty 13, 2009 10:55 pm
Były:
hmm simmery to chyba A17x40x7
PostWysłany: Śro Sty 14, 2009 9:40 pm
Romet Ogar 205
Aha, dzięki Slawek90
Dzisiaj zabrałem się dalej za rozbieranie silnika.
Tarcze od sprzęgła kompletnie zużyte, oby 2 były pękłe w pół <wow> te blaszki między nimi także wytarte, opłaca się je wymieniać?
Tryby wszystkie są ok, musiały być wymieniane niedawno.
Mam problem z wyjęciem łożysk i wału (utkną w jednym karterze) macie jakieś patenty na wyjmowanie tego?
PostWysłany: Śro Sty 14, 2009 9:53 pm
Czyli całe sprzęgło do wymiany.
Wsadź karter do piekarnika na 15 minut, a następnie wybij łożysko.
PostWysłany: Czw Sty 15, 2009 2:20 pm
slawek90 ja zawsze podgrzewam, bo jak wiesz alu się rozszerza pod wpływem temperatury mocniej niż łożysko. Nie dość że wychodzi lżej, to jeszcze gniazda mniej po tyłku dostają.
PostWysłany: Czw Sty 15, 2009 4:54 pm
Romet Ogar 205
Spróbuje sposobem XawiDa bo jedno łożysko zostało na wale i nie ma szans go wybić.
Dostałem dzisiaj tłok od kumpla nieużywany ZMD :)
Tylko ma małe "wyszczerbienie" widoczne na zdjęciu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/89d ... 2ef5a.html
Czy to w czymś przeszkadza?
PostWysłany: Czw Sty 15, 2009 5:42 pm
Jeżeli łożysko zostało na wale a nie w karterze to musisz użyć ściągacza do łożysk.
Brak nowych postów Chart kilka problemow
p4w3l2
Czw Kwi 14, 2011 8:39 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów remont silnika
Moto-rynka
Śro Lut 07, 2007 8:50 pm
Dżepetto Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Remont Silnika
BEBAK
Nie Lis 25, 2007 8:28 am
Brak nowych postów Remont silnika
szefffula
Pon Sty 18, 2010 6:15 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Generalny remont silnika 023
Baton
Sob Sty 26, 2008 8:11 pm
