Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:22 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [WSK] nie pali
PostWysłany: Śro Sty 14, 2009 10:21 pm
Miejscowość: Słupsk
Witam.
Mam następujący problem z silnikiem od WSK.
Jechałem przez jakieś 2km i z gaźnika zaczęło strzelać więc się zatrzymałem i zgasiłem silnik. Po ostygnięciu jadę chwilkę i znów to samo. Później zostawiłem go na noc w garażu i na drugi dzień próbuje odpalić i z wielkim trudem zaskoczył pochodził chwilę strasznie przerywając i zgasł. Bardzo mocno się kopciło z rur wydechowych. Próbowałem go odpalać na kilku świecach na dwóch kablach zapłonowych i fajkach i nic. Kabelek który idzie z cewki zapłonowej do przerywacza trzymał się na jednym włosku to go przylutowałem i dalej to samo.
Proszę jeśli ktoś miał podobny problem to niech pomoże. Korzystam z czerwonego półsyntetycznego oleju. 100ml/5l.
Co może się dziać w tym silniku jeszcze.
Kijo
 Temat postu: Re: WSK nie pali a jak zapali to kopci i przerywa
PostWysłany: Śro Sty 14, 2009 10:25 pm
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Może Ci simmeringa wywaliło od strony skrzyni biegów i bierze olej,to by tłumaczyło,że bardzo kopci.
PostWysłany: Czw Sty 15, 2009 9:23 am
Pojazd: Sr50 i M3
piroprzemo masz racje bardzo prawdopodone że to simmering , ale jeżeli przerywa to może też być to rozregulowany zapłon
PostWysłany: Czw Sty 15, 2009 1:09 pm
Miejscowość: Pomorskie
Romet Ogar 205
Romet Pony 50 M-2 x2
Kijo073 najprawdopodobniej musisz wymienić simmering od strony magneta.
Spróbuj zatkać jakąś szmatą filtr powietrza, jeśli będzie lepiej chodził to napewno ten simmering.
PostWysłany: Sob Sty 17, 2009 10:50 am
Miejscowość: Słupsk
Simmering to napewno nie jest bo spuściłem olej ze skrzyni i dalej to samo. Iskra jest bardzo mocna kolor ma taki niebieski podchodzący pod fioletowy. Proszę o jakie s jeszcze pomysły ma zycie WSK
Kijo
PostWysłany: Sob Sty 17, 2009 2:01 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
Może oleju za dużo nalałeś albo się nie zmieszał dobrze i wzięło oleju do gaźnika jeżeli twierdzisz, że to nie simmering, ale to mało prawdopodobne. :]
Kolego, stosuj proszę przecinki i kropki, zdania zaczynaj z wielkiej litery i uważaj na błędy ortograficzne. M211
PostWysłany: Sob Sty 17, 2009 4:30 pm
Miejscowość: Słupsk
Olej czerwony półsyntetyczny 100ml/5l benzyny. Wymieszany jest dobrze.
Nic nie działa dalej. Macie może jeszcze jakieś pomysły??
Używaj opcji "zmień", nie pisz posta pod postem - MC
Kijo
PostWysłany: Pon Sty 19, 2009 10:22 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
regulacja zapłonu jak wyżej wymienione
PostWysłany: Pon Sty 19, 2009 11:06 pm
Miejscowość: Słupsk
To również nic nie daje. A może to być coś z gaźnikiem. Bo z niego kapie paliwo czasami iskra taka że konia by zabiła a zapalić nie chce a jak zapali to chwila i gaśnie. Przerywa strasznie.
Kijo
PostWysłany: Śro Sty 21, 2009 2:55 pm
Pojazd: rower
Może gaźnik zapchany, sprawdź iglicę...A może z olejem coś nie tak. W ogarku kolegi parę ml więcej mixolu i ledwo pali. Spróbuj odpalić na pych i trzymać na obrotach lekkich. Jeśli się nagrzeje i będzie normalnie, to wtedy zła mieszanka.
PostWysłany: Czw Sty 22, 2009 10:56 pm
Miejscowość: Słupsk
Już nie róbcie ze mnie takiego debila, chyba wiem ile się leje oleju 100ml/5l. Na pych też nie idzie. A na wolnych jak chodzi, to dobrze chodzi, tylko bardzo często przerywa tak, że prawie gaśnie i z powrotem załapuje i tak co 3 sekundy i tak jest cały czas, na obojętnie jakiej świecy.
Kolego, nikt z Ciebie "debila" nie robi, staramy się pomóc, więc trzeba wykluczyć możliwe przyczyny.
Podejżewam że napewno pomożecie jeśli nie będziecie kilka razy pytac o to samo.
Nie pisz posta pod postem!
Kijo
PostWysłany: Pią Sty 23, 2009 2:11 pm
Podstawa... Nie mieszanka 1:50 ale maksymalnie 1:40. Życzę powodzenia w zacieraniu silnika - ty nie masz łożyska igiełkowego na korbie aby wlewać 1:50
 Temat postu: Re: [WSK] nie pali
PostWysłany: Pon Lut 16, 2009 11:11 am
Miejscowość: kalisz
niekoniecznie to simmering, mogla Ci się rozszczelnić komora korbowa, może tez puszczać uszczelka pod głowicą lub cylindrem to by tłumaczyło przerywanie i problemy z odpaleniem. Łapie lewe powietrze lub traci kompresje...
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwycięzyć i spocząć na laurach to porażka.
Brak nowych postów Jawa ts 350 nie pali, iskra jest, nie pali nawet na pycha
krzysiek33a
Śro Lut 24, 2010 8:34 pm
Brak nowych postów Nie pali
Gucio12
Śro Kwi 26, 2006 4:19 pm
mati590 Zobacz ostatni post
AchillesXp
Pon Cze 12, 2006 7:16 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie pali
gwh
Śro Lip 12, 2006 8:06 pm
..::DawiD::..
Pon Sie 07, 2006 11:10 pm
REDSHOT Zobacz ostatni post
