Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:07 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Brak mocy i gaśnięcie po rozgrzaniu
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 12:54 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Bo to nie może być max tu max tu tylko ma być odpowiednio ustawiony tak jak pisze w książkach.
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 5:16 pm
Miejscowość: Słupsk
Dzisiaj zauważyłem że jak chodzi na niskich obrotach na luzie jak dodam od razu gaz na maksa to podczas wchodzenia na obroty z gaźnika wydobywa się delikatna mgiełka.
Lipton ale jak nie dam na maksa w prawo zapłonu to nie chodzi na wolnych wcale i jak dodam gazu to on dopiero po chwili na niego reaguje.
Kijo
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 6:07 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
to ustaw tak jak fabrycznie trzeba czyli 1,8mm do 2,0mm przed GMP jak ni wiesz jak poszukaj był z miesiąc temu temat o regulacji zapłonu musi być dobrze i ustaw przerwę miedzy młoteczkiem a kowadełkiem na 0,6mm. i posprawdzaj na innych świecach.
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 9:37 am
Pojazd: Komar 2320
Na platynach ma być przerwa o wartości 0,3 - 0,4 mm. Odsyłam tutaj http://www.przecinak.republika.pl/zaplon.htm
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 2:59 pm
a to przepraszam za pomyłkę wydawało mi się ze właśnie coś koło tego ale nie chciało mi się sprawdzać dokładnie i faktycznie nawet w książce serwisowej ten luz tyle wynosi 0,4mm.
i to dobry tutorial na regulacje pozdrawiam. :P
PostWysłany: Czw Mar 19, 2009 6:49 pm
Miejscowość: Słupsk
A jak to się ma do zapłonu 12V z modułem zapłonowym ze zmiennym kątem wyprzedzenia zapłonu. Ile mm przed GMP trzeba ustawić ten zapłon i jaka ma być przerwa na przerywaczu.
Kijo
PostWysłany: Czw Mar 19, 2009 6:56 pm
Pojazd: Komar 2320
Jawki i Ogary 200 nie posiadają modułu zapłonowego.
PostWysłany: Czw Mar 19, 2009 9:17 pm
Miejscowość: Słupsk
Przepraszam Cię Lipton ale mój Ogar ma takowy zapłon. Został on zakupiony przeze mnie w firmie zajmującej się takimi wynalazkami. I jak do tej pory spisuje się świetnie.
Kijo
PostWysłany: Pon Mar 23, 2009 7:54 am
Miejscowość: Słupsk
Więc odpowie mi ktoś na to pytanie jak ustawić w przypadku modułu zapłonowego??
Kijo
PostWysłany: Pon Mar 23, 2009 3:51 pm
Pojazd: Komar 2320
Kijo073 chyba, że tak :> Z tego co mi wiadomo to moduł jest odpowiedzialny za dawanie iskry więc się nie reguluje, a wyprzedzenie ma być 1,8-2,0mm przed GMP.
PostWysłany: Pon Mar 23, 2009 9:41 pm
Miejscowość: Słupsk
Zapłon jest ustawiony na 1,9mm przed GMP od kiedy go mam i wczoraj patrzałem i jest tak ustawiony. Czego to jeszcze może być przyczyna. Próbowałem się bawić przerywaczem ale to też nic nie daje. Czy jest ustawiony na te 0,4 mm (mierzone szczelinomierzem) czy jest na maksa czy minimalnie i tak nic nie daje. Już nie wiem co może być teraz to ledwo co się na 1 biegu rozpędza po prostej. Na wolnych obrotach chodzi ale tak jak mu się podoba(czasami gaśnie). A jak przekręce gaz na maksa z pozycji wolnych obrotów to w miejscu podłączenia filtra powietrza pojawia się delikatna mgiełka z benzyny. I jak pochodzi chwilkę na maks obrotach to powolutku zaczynają one spadać?? A jak wyjmę świecę to jest czarna i sucha.
Kijo
PostWysłany: Nie Kwi 05, 2009 7:53 pm
Miejscowość: Słupsk
Ogarek ma przy tym bardzo małą kompresje może sie tak dziać jeśli głowica jest zbyt wysoko (np kilka uszczelek jest włożone lub zbyt nisko??) Bo ten ogar jest najlepszy jak ustawie zapłon do samego końca w prawo. Dało by coś podłożenie jeszcze jednej podkładki albo wyciągnięcie tej co już jest??
Kijo
PostWysłany: Pon Kwi 06, 2009 7:00 am
Pod głowicą ? Spróbuj moze to podziała <lol>
Brak nowych postów [Kadet] brak mocy i gaśnięcie po wysprzęgleniu
Skyer
Śro Cze 24, 2009 9:10 am
Skyer Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. OGAR BRAK MOCY !!!!
fachu123
Wto Sie 12, 2008 2:10 pm
Brak nowych postów [Ogar 205] Brak mocy
666DylaN666
Pon Sie 23, 2010 4:08 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Brak mocy
Dawid1991
23
10875
Śro Mar 03, 2010 1:56 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 brak mocy
ja130
Pią Wrz 16, 2011 7:00 pm
Neomi Zobacz ostatni post
