Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 12:25 am
 Temat postu: [Komar 3] nie odpala
PostWysłany: Sob Lut 28, 2009 8:20 pm
Miejscowość: Sobótka
Pojazd: Komar 3 typ 2351
Simson S51 Comfort 12V
Otóż jest sprawa taka: do gaźnika zamontowałem pływak którego było brak. Po zatankowania chciałem go odpalić. Niestety nie chciał odpalić. Kiedy jeszcze nie miał pływaka odpalał bez problemu. Sprawdzilem czy jest iskra i czy zalewa świece. Gaźnik wyregulowałem i to samo się powtarzało. Po chwili myślenia zobaczyłem jakiś dziwny kolor paliwa. Okazało się ze w baku była rdza i kranik był zapchany po wyczyszczeniu i przefiltrowania paliwa znów nie chciał odpalić. Nie mam bladego pojęcia co jest grane. może ktoś wie albo miał taki podobny problem niech napisze i z góry dzięki.
 Temat postu: Re: [Komar 3] nie odpala
PostWysłany: Sob Lut 28, 2009 10:58 pm
Miejscowość: kalisz
jezeli kranik byl zapchany to sprawdz tez czy ci nie zapchalo pokrywki plywaka i wyczysc dysze w gazniku
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwycięzyć i spocząć na laurach to porażka.
PostWysłany: Nie Mar 01, 2009 12:50 pm
Miejscowość: Stanowice
Jezeli masz iskre to spróbuj wlac troszke tego paliwa prosto na tłok zakręc swiece i spróbuj odpalic jezeli zagada to paliwo masz dobre a jezeli nie to kup nową benzyne i powtórz sytuacje
Moja maszyna
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 3:45 pm
Miejscowość: Głuszyca
Od tej rdzy mogło ci zapchać cały gaźnik. Wylej te paliwo wyczyść gaźnik, sprawdź jeszcze raz kranik i powinien odpalić jak wcześniej chodził.
PostWysłany: Pią Kwi 03, 2009 8:28 am
Paliwo dobre być może to jest sprawka że Komar dostaje lewe powietrze lub paliwo przez gaźnik nie dochodzi.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [komar] Nie odpala
Kame_senin
Pią Wrz 11, 2009 8:29 pm
Kame_senin Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [komar] Nie odpala
Mozal
Nie Lip 10, 2011 12:52 pm
Brak nowych postów Komar odpala i gasnie
Kowal356
Wto Lut 05, 2008 7:18 pm
dawid529 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar 2320 silnik S-38B - nie odpala.
Boulik
Nie Kwi 13, 2008 10:28 am
Brak nowych postów [Romet komar]Ciepły nie odpala.(
Bo ja jestem Alex
29
11808
Wto Sie 25, 2009 1:27 pm
reso Zobacz ostatni post
