Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 5:05 pm
 Temat postu: [023] Cylinder od simsona - 60ccm czy 70ccm?
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 10:05 am
Pojazd: Romet Pony 50-m-2
Witam szanownych towarzyszy !
Mam do was pytanko ponieważ będę wstawał do rometa cylinder od Simsona mam do wyboru 70 i 60 tylko nie mogę się zdecydować który kupić .
Błagam o pomoc
Pozdrawiam Filip
 Temat postu: Re: [023] Cylinder od simsona - 60ccm czy 70ccm?
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 12:27 pm
Miejscowość: Nakło
Czego oczekujesz? Że ktoś powie wstawiaj 60 czy wstawiaj 70 i po sprawie? Od tego zależy ile mocy będzie miał Twój motor i chyba jedyna osobą, która wie ile mocy chce mieć jesteś Ty... Pamiętaj tylko, że 70 nie będzie dużo szybsza od 60, (motor będzie mocniejszy), chyba, że będziesz kombinował z przełożeniami.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
 Temat postu: Re: [023] NOwy cylinder
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 1:01 pm
Oczekuje prędkości ok 65 km /h i żeby nie robić dość często remontów
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 1:22 pm
Miejscowość: Nakło
Tak jak napisałem wyżej, 70 nie będzie dużo szybsze od 60, chyba żebyś pozakładał inne zębatki. Jaką prędkość osiągniesz na jakim cylindrze nikt Ci nie powie - zależy to od wielu czynników (np. stan ogólny silnika, zastosowany gaźnik i wydech, wspomniane przełożenie, Twoja waga, waga motoru)...
Myślę, że z cylindra 60ccm udało by się wyciągnąć te 65km/h, tylko pewnie trzeba by dać zębatki na prędkość, długo by się rozpędzał... Czyli z tej strony patrząc lepiej założyć 70ccm, zębatki też dać na prędkość ale będzie lepiej się rozwijał..
Tylko to znowu przeczy się z drugą kwestią - przy 70ccm jest większe obciążenie wału i całego silnika, czyli remonty by trzeba robić wcześniej...
Podsumowując - nie ma nic za darmo. Albo mocniejszy, albo wytrzymalszy silnik.
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 2:24 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Ja bym brał 60cmm. Zawsze można dorobić dodatkowe kanały itd. Wtedy osiągniesz już grubo ponad 60 km/h i w dodatku zyskasz na przyspieszeniu.
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 6:06 pm
Pojazd: Ogar 205 , MZ ETZ 250
Według mnie max to 60ccm . Wał od Ogara i tak z trudem to wytrzyma - jeśli się nie pokrzywi. Ja jak kupiłem 60 do swojego,to wał skrzywił się już po dwóch tygodniach :( . Jednak mój Ogar przeszeł swoje ( przed remontem). Teraz jest po remoncie i mam nadzieję że pożyje troche . NA cylindrze od Sima będziesz miał większe osiągi niż ja na swoim ( uważaj więc)
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 8:15 am
Tak samo jak 80 nie bezie wiele szybsze od 70. No niestety różnicę czuć. Sam moment obrotowy już z 70cm3 jest większy. Co do jakości jazdy z seryjnym osprzętem zawiele wykrzesać się nie da, lecz weźcie pod uwagę wyważenie wału w 023 czy to da rade, skrzynia ? Czytałem tu że nie wyrabiało to.
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 9:39 am
Pojazd: Komar 2320
Od razu mówię, że nawet przy 60cmm skrzynia padnie w bardzo krótkim czasie, na pewno też w niedługim czasie ukręci się zębatka na koszu sprzęgłowym. Co do wału to trudno mi powiedzieć, jak jest nówka to powinien potrzymać ;-)
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 1:20 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
cylek 70 z simsona do rometa... hmmm jeśli masz 3 biegowego rometa to za długo nie pożyje, dwójka może dłużej pociągnie ale i tak krócej niż na oryginale. Jeśli są jakieś wzmacniane wały albo tryby trwalsze do rometów to zaopatrz się w takie coś(JEŚLI JEST) i łożyska pożądne to może podziała swoje zanim sie rozleci. Ale i tak najbardziej polecił bym zostać przy oryginale.
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 1:32 pm
Miejscowość: Nakło
matm115, nie pisz głupot jak się nie znasz! Przecież wyraźnie jest napisane, że 023, więc trzybiegowy raczej nie jest, co?
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 5:29 pm
Ja powiem coś o sobie. Mam cylek 60ccm w 027 i silnik stawia na jedno po dodaniu gazu, pamiętaj że obroty wzrosną nie wyobrażalnie (większe kanały), gaznik musisz wymienić. Ja bym brał 60ccm tak jak w moim przypadku nie brałem 70ccm dlatego że nie wiem jak by to wał wytrzymał. Moja prędkość to w te chwili (na docieraniu raz mu przycisłem) to 65km/h po 50km przebytej drogi od pierwszego uruchomienia. Liczę na coś powyżej 70 ale dopiero po dalszych modyfikacjach.
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 7:26 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
heh racja <stiupid>
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 9:49 pm
Według inż. Sałka sprzęgło i skrzynia biegów przeniesie do 4,5KM (023). Później jest już horror. Więc nie warto przesadzać. Jeśli chodzi o wał to nawet przy oryginalnym cylku czasem się krzywi...
PostWysłany: Sob Mar 07, 2009 9:57 pm
Pojazd: Komar 2320
Co do sprzęgła i skrzyni to owszem przeniesie, ale zobaczymy jak długo. Tydzień, dwa? a może kilka dni? Mi się skrzynia i sprzęgło posypały w seryjnym silniku, a co dopiero przy cylindrze simsona.
PostWysłany: Nie Mar 08, 2009 9:30 am
A może rozważ tuning starego cyla? Dasz mu 4P, lepszy gaznik, powiększysz wszystkie doloty to silnik dostanie dużego kopa.
Brak nowych postów Cylinder 60ccm
Ostry1990
Pon Wrz 11, 2006 3:34 pm
Brak nowych postów [ Simson] Cylinder 70ccm - 10KM ??
jasiu111_2007
29
13402
Śro Sty 23, 2008 7:04 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] cylinder 60ccm - powoli wkręca się na obroty
emiloo7
Pią Gru 10, 2010 9:37 pm
Wojtek666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów cylinder od simsona do komara
bajtek-90
Czw Paź 04, 2007 3:50 pm
bajtek-90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] cylinder z simsona w charcie !!
mk666
Pon Lip 07, 2008 7:31 pm
mk666 Zobacz ostatni post
