Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:42 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 23 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Chart] Problemy po szlifie cylindra
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 7:10 am
Komar 2350 75r
WSK M06-Z 60r
mam problem bo jakiś tydzień temu byłem zmuszony charcikowi zrobić szlif cylindra, nawet wszystko fajnie poszło bo znalazłem tłok zmd ładnie sie docierało aż tu nagle coś się popieprzyło i zgasł mi podczas jazdy. Jak odkręciłem świece cała była w jakiejś czarnej mazi potem odkręciłem tłumik a tam jeszcze więcej tego. Dwa dni temu zacząłem sam coś próbować ściągnąłem cylek żeby zobaczyć czy coś się nie popsuła ale nic gaźnik przeczyściłem też nic, chociaż ostatnio zamiast tej mazi na świecy jest czyste paliwko.
Dodam że w ostatnim tygodniu zepsuły mi się dwie świece nie wiem czy to zbieg okoliczności czy właśnie z zapłonem jest coś nie tak. Ale gdy przeczyszczę świece to iskra jest.
http://www.polskajazda.pl/Profil,Romet,Chart,210,WSK,125/33324:)
http://klublockerz.cba.pl/index.php
 Temat postu: Re: [Chart] Problemy po szlifie cylindra
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 7:18 am
Simmering ci nie puścił od strony sprzęgła ? Skoro mówisz ze cos takiego sie dzieje z świeca to może ją zalewa olejem...
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 10:11 am
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Dokładnie tak jak pisze BEBAK dobieraj się do silnika od strony sprzęgła i wymieniaj simmering. Koszt ok 3-10 zł :D
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 12:23 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Wina Simmeringa :>
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 12:26 pm
Roboty z tym nie wiele :D a koszt to zapewne właśnie 3-4zł :D wiecej nie powinno kosztowac :)
Addadko napisał(a):
Wina Simmeringa :>
Kto wie ? Dlaczego nie ? :D Sprawdzić można moim zdaniem na 98% to simmer :D
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 1:33 pm
Komar 2350 75r
WSK M06-Z 60r
zapomniałem dodać ze jak przeczyszczę świece to odpali pochodzi z 3 sekundy i gaśnie.
a do tych simeringów dobierze się bez rozpoławiania silnika??
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 1:44 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Tak dobierzesz sie bez rozpoławiania ;]
Romet 50t-1
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 8:55 am
odkrecasz dekiel > sprzęgło > wyciagasz simmera :D śrubokrętem > wkladasz nowego > skrecasz :D I śmigasz :)
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 10:14 am
Komar 2350 75r
WSK M06-Z 60r
w charcie ten simmering nie jest pod sprzęgłem tylko pod taka zębatką małą i mam problem bo kuźwa nie mogę jej ściągnąć troszkę poklepałem młotkiem ale nic. Nie próbowałem mocno walić bo jeszcze coś bym spieprzył. A więc teraz pytanie: Jak się ścigą tą zębatkę i czy trzeba ściągać sprzęgło żeby ją ściągnąć???
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 10:29 am
Ściągnij sprzegło będzie wygodniej. A zdejmujesz bardzo łatwo, robisz ściągacz taki jak namalowałem.
sciagacz.JPG [ 24 KiB | Obejrzany 5565 razy ]
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 1:53 pm
Komar 2350 75r
WSK M06-Z 60r
Wymieniłem simmering i nic, dalej to samo. Jeszcze jakieś pomysły dlaczego motór nie chodzi ??
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 8:48 am
Dziwne :/
Bierz sie za gaźnik, wyreguluj go :)
Jak to nie pomoże to jeszcze bym sprawdził pierścienie, może pękły
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 9:56 am
Ja bym jeszcze stawiał na zapłon, ale nie wiem.
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 10:20 am
Miejscowość: Zielona Góra
moze jakies lewe paliwo lejesz. Jak wymieniles simmering i dalej jest jakas "maz" to zmien benzyne i zobacz co tam moze byc nie tak ;D Najlepiej spusc bene z baku (przy okazji wyczysc sobie bak) i zalej mu swiezej benzynki sprawdzonej na 100% ;D oczywiscie olej do mieszanki i zobacz jak to bedzie chodzilo ;D
JazDa !!!!
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 11:21 am
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Jeżeli dalej jest maź... to albo ten olej co lał się przez simmer tam zalega i to kwestia czasu zanim się wypali. Albo masz nieszczelną komorę korbową i przez uszczelkę dostaje się olej. Bo przez gaźnik żadną maź by się nie przedostała.
Brak nowych postów Rg 80 przemycie cylindra po szlifie
mateusz.szym14
Pią Mar 18, 2011 7:42 pm
Brak nowych postów [Chart 210] Szlif cylindra
Mar
Śro Paź 07, 2009 7:43 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] dzwięk cylindra
mk666
Czw Cze 19, 2008 8:50 am
Brak nowych postów Jakie są objawy zepstutego cylindra ( chart )
alfa89
Nie Mar 09, 2008 11:27 am
Brak nowych postów Problemy z silnikiem Chart
ślonzok
Śro Cze 18, 2008 5:28 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
[ Time : 0.053s | 23 Queries | GZIP : Off ]
