Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 10:36 pm
 Temat postu: Nowy 60cm3 (55) a dzwoni w cylindrze
PostWysłany: Czw Sie 03, 2006 7:44 pm
Miejscowość: TARNÓW
otoz mam taki problem przejechelem juz na dotarciu ok. 500km i od samego zalozenie tego zestawu dzwoni mi w cylindrze. Najbardziej dzwoni na dwójce i na małych obrotach na trójce. Myślalem ze to wina aluminiowej uszczelki ale jak ją ściągnołem to jeszcze bardziej dzwoni.... co robic help
Ostatnio edytowany przez bartek, Pią Gru 15, 2006 11:34 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Sie 03, 2006 8:12 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
może pierścień ci się ułamał, a rozpoławiałeś silnik, bo niewiem czy to w cylindrze czy w silniku. Lepiej odkręc cylinder i zobacz co się tam dzieje, innej rady niema. Predzej czy później i tak bedziesz musiał rozkręcic :P
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 7:52 am
Miejscowość: TARNÓW
nie roziłowalem silnika. Jak zalozylem ten zestaw to odrazu cos mi dzwoniło więc ściągłem cylinder by zobaczyc co to ale wszystko było git
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 9:22 am
Miejscowość: grÃłjec
poprostu na to nie ma rady jest to wku??? ale nnic nie poradzisz to tak bedzie po ta sa pierscienie (polskie badziewie)
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 9:29 am
Mi też dzwoni mam 50ccm i myślę że to jest wina starego cylindra ale ty masz nowy
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 12:10 pm
Miejscowość: PaczkÃłw
To poprostu tłok bije o glowice( bardzo delikatnie ale bije) Ja też kupiłem taki zestaw i to samo się działo, kupłem nową głowicę(bo moja była splanowana) i podniosłem ją trozeczkę i już!!!
Pozdro!
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 3:43 pm
Miejscowość: TARNÓW
jak ją podniosłeś?
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 4:16 pm
Miejscowość: kalisz wlkp.
A moze to jest objaw zbyt wymeczonego wału.Zobacz czy nie ma luzów na wale i na sworzniu tłoka.Mi kiedys też coś dzwoniło ale na normalnym cylindrze i była to wina zuzytej tulejki sworznia.
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 6:40 pm
Miejscowość: Olesno
Mi tez tlok bil o glowice, jak kupilem zestaw 60 ccm. Naprawilem to zeszlifowujac troche glowice :) Mozna tez dac 2 podkladki pod glowice.
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 9:33 pm
Pojazd: Honda cb 500
zobacz luzy na wale i na tulejce korbowodu łozyska w silniku. a co dzwonienia w cylindrze to mi pierscienie od zawsze dzwonia jeszcze mi sie niedazyło żeby nie dzwoniły i to nie tylko u mnie ale jak powiedział gościu od którego kupowałem jak w jawece niedzwonia peirscienie to cos jest zjebane. u mnie dzwona na wolnych obrotach bardzow olnych i jak już mu sie koncza obroty na wysokich. i jak puszcze gaz jak jade ale jak odkrece z powrotem to rpzestaja
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 12:00 am
mnie na 50 ccm też dzwoniły i co się okazało polskie pierścienie są za małe! poszedłem do sklepu gościa poprosiłem o czeskie i o polskie porównałem i jest rożnica. nie wiem jak w waszych świątyniach (sklepy motoryzacyjne :P) ale w moim są małe
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 3:44 pm
Ja właśnie dałem 2 podkładki pod głowicę
Pozdro!
PostWysłany: Wto Sie 08, 2006 5:16 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
Gówno prawda dzwoni na zużytych częściach i polskich(dziadowych) W mojej jawce są oryginalne części i nic nie dzwoni i w porównaniu z ogarem kolegi(ma on CAŁY nowy silnik)to odgłos jest jak z zupełnie innego motoru.
PostWysłany: Wto Sie 08, 2006 6:56 pm
Miejscowość: Opolskie
Umnie po szlifie cylindra(50ccm) i założeniu czeskiego tłoka i pierścieni dzwoniło może lekko przez jakieś 300km docierania, ale teraz po 1000km nic nie dzwoni (solidne docieranie).
W jawkach często występuje problem z tymi pierścionkami bo zazwyczaj są wkładane polskie i co się z tym wiąże, że są do dupy i się szybko niszczą.
Przejeżdźał raz koło mnie koleś któremu pierścionki chodziły głośniej niż silnik.
PostWysłany: Sob Sie 19, 2006 9:20 am
Miejscowość: Łodygowice
Ja jak założyłem cylinder 60(55) to na wolnych obrotach też dzwoniło. okazało sie że mi się panewka w główce korbowodu wytarła i tłok bił o głowicę. Wymieniłem panewkę i wszystko super chodzi.
Brak nowych postów Dzwoni mi w cylindrze
vorbis
34
13177
Sob Gru 23, 2006 11:24 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dzwoni
pioro88
22
9130
Pią Lis 23, 2007 4:45 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [223] Dzwoni
Hanus
Sob Maj 30, 2009 8:18 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart 210] nowy gaźnik, nowy problem
Ganda
Czw Lip 30, 2009 7:14 pm
Brak nowych postów Coś dzwoni w silniku [Kadet]
llOMENll
Pią Sty 14, 2011 10:33 pm
jarek105 Zobacz ostatni post
