Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:43 am
 Temat postu: [Simson S51] Przerobienie silnika na S70
PostWysłany: Sob Maj 16, 2009 9:53 am
Miejscowość: Wszechświęte
Pojazd: Simson S50
Witam wszystkich chciałem dowiedzieć sie jak z Simsona S51 zrobić Sima S70??
Chciałbym dowiedzieć sie krok po kroku jak i co co trzeba kupić o ile rozwiercić kartery jaki korbowód itp... Napiszcie mi jeśli możecie plisss :) z góry dziękuje.
Pozdrawiam Michał ;)
Simson jest Bogiem, jazda nałogiem, biegi podstawą, palenie gumy zabawą!!!
Simson S50: 60ccm/2-Almot, wał+korbowód-DDR, gaźnik 16-N1-11-DDR}
____________________________________________________________}
 Temat postu: Re: Simson S70
PostWysłany: Sob Maj 16, 2009 11:13 am
Powiem tylko że nie jest to simson ale silnik podobny w budowie. Za to ty nie będziesz musiał nadlewać karterów no i wał z S70 koszyk z S70. ;)
Silnik Adasia:
tuning-tech-f27/poradnik-romet-chart-50ccm-70ccm-t15086.html
Mój silnik jest tak samo przerobiony ale tylko S60...
Bierzesz kupujesz cylinder i rozwiertujesz na taki rozmiar jaki ma tuleja płuki pewnie też będzie trzeba... Nie wiem dokładnie jak wygląda to w simsonie ale szlifowanie nie jest trudne, Dremel, kamienie, papier ścierny. Wał trzeba wymienić ponieważ nie wytrzymał by tego a po drugie jest wyważony na inny tłok. Tak czy siak silnik trzeba rozpołowić.
PostWysłany: Sob Maj 16, 2009 5:12 pm
Miejscowość: Lidzbark Welski
Daniel, strasznie chaotycznie to wytłumaczyłeś. ;p
Zakładamy, że masz już cały zestaw góry silnika, czyli głowica, cylinder, tłok, pierścienie itd. Musisz teraz rozpołowić silnik i powiększyć otwór w karterach z ok. 47mm do zewnętrznej średnicy tulei +1mm. Najlepiej roztoczyć to, ale jeśli nie masz możliwości to jakieś pilniki, kamienie czy coś. Następne, musisz mieć wał S70 (choć na S51 też by to jakoś jeździło, ale zrób raz a porządnie). Sklejasz cały silnik w kupę i już. Możesz do pełni szczęścia założyć kosz sprzęgła S70, który zmienia trochę przełożenie i zwiększa lekko prędkość maksymalną. Jeśli będzie trudno wyregulować gaźnik, załóż większą dyszę, tj. 72.
Simson.
bikepics
PostWysłany: Sob Maj 16, 2009 6:05 pm
Pojazd: Simson S50
spoko tylko jeszcze jedna rzecz jaki mam dać korbowód?? bo wiem że w S70 były korbowody troszke dłuższe i grubsze także co z korbowodem aha i jeszcze jedno wał DDR więc nie bd kupował S70 zprasuje mi kolega z nową korbą tylko powiedźcie jaką dać korbę. dzięki :))
PostWysłany: Sob Maj 16, 2009 6:19 pm
Wał od S70 jest inaczej wyważony łożyska Ci szybko padną i te wibracje...
PostWysłany: Sob Maj 16, 2009 6:22 pm
Pojazd: Simson S50
Łożyska założe nowe i simmeringi tak samo tylko ten korbowód...
PostWysłany: Sob Maj 16, 2009 6:47 pm
Róbta co chceta... Ja Ci radze dać wał z S70. Tylko żeby potem nie było płaczu bo Ci wał nie wytrzymał.
PostWysłany: Sob Maj 16, 2009 6:57 pm
Pojazd: Simson S50
Szczerze to wole dać wal orginalny DDR a nie jakieś badziewie chińskiej/polskiej/itd produkcji napiszą że to do S70 a każdy kupuje na allegro DDR od 50ccm wytrzyma więcej niż chiński... niby do 70ccm te wały za 150zł można sobie wsadzić w ****(w NOS) do DDR dam nową korbę i bedzie szedl oczywiście cyla + głowice S70 koszyk sprzęgłowy S70 nowe łorzyska simmeringi i będzie rwał asfalt... pozdrawiam i dziękuje za informacje tylko prosiłbym o dokladne info o ile rozwiercić kartery jaką korbę itd.. plisssss
PostWysłany: Sob Maj 16, 2009 10:39 pm
Ale oryginalny DDR jest przystosowany pod tłok od 50ccm DDR, a nie pod tłok od 70ccm i dlatego się kupuje wał wyważony pod tłok 70ccm. Chyba że nie chcesz zmieniać wału to łożyska FAGi padną Ci po paru tyśącach kilometrów. Mi na wale od 50ccm przy cylindrze 70ccm na membranie FAGi padły po 1000 km.
p.s. Nie trzeba zmieniać korbowodu przy wale DDR.
PostWysłany: Nie Maj 17, 2009 8:57 am
No to mu próbowałem wyjaśnić.
PostWysłany: Nie Maj 17, 2009 9:50 am
Pojazd: Simson S50
oki dzięki za info kupie wał a ile milimetrów trzeba rozwiercić kartery pod cyla 70ccm
PostWysłany: Nie Maj 17, 2009 10:00 am
Tyle ile ma tuleja + 1mm.
PostWysłany: Nie Maj 17, 2009 12:34 pm
Miejscowość: Nakło
Najlepiej przyłóż uszczelkę od S70 i odrysuj.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Nie Maj 17, 2009 2:33 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Oj lepiej właśnie tak nie robić :P Te wszystkie uszczelki są tak nie dokładnie zrobione że bałbym się tak robić.
PostWysłany: Nie Maj 17, 2009 6:22 pm
Pojazd: Simson S50
eee tam wezmę uszczelke najpierw dopasuje do cyla jak bedzie dobrze to odrysuje... :)
Brak nowych postów [SIMSON] Przerobienie na większą pojemność
Adamas1
Nie Paź 24, 2010 5:43 pm
Brak nowych postów [Romet] Przerobienie na crosaa
Adamas1
Pon Cze 08, 2009 8:43 pm
Biker Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar205] Przerobienie na enduro
fun45
Pią Paź 02, 2009 1:44 pm
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Przerobienie tyłu
piotrek16
Wto Paź 20, 2009 4:02 pm
szachcik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [romet 50t1] Przerobienie na Simsona.
Adamas1
Czw Lis 05, 2009 9:18 pm
jacek0998 Zobacz ostatni post
