Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:26 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 69 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Oddławianie silnika jawki
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 10:11 am
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
W związku z licznymi pytaniami pokaże w tym temacie co i jak przy oddławianiu. Zarówno jawki i ogara
Zacznijmy od zapłonu:
1.
Trzeba ustawić zapłon na ok 1,8-2,0mm
Przygotuj sobie:
-bibułkę albo siatke na zakupy :P
- klucz 10 na patyku albo takie fajne urządzonko które wkręca się zamiast świecy i ono ma podziałkę w milimetrach
-śrubokręt
-jeżeli nie masz tego "fajnego urządzonka" to suwmiarke
-szczelinomierz
1 opcja jeżeli nie masz "fajnego urządzonka"
Odkręcasz prawą pokrywe oraz zdejmujesz głowice, kręcisz śrubą przy magnecie, kołem itp.aby tłok był na samej górze(to miejsce zwane dalej GMP) odkręcasz wtedy przerywacz wpychasz miedzy platynki szczelinomierz o grubości 0,4mm po czym dokręcasz przerywacz. Następnie ustawiasz tłok 1,8mm przed GMP suwmiarką ofkoz, wsadzasz bibułkę między platynki, odkręcasz stojan na którym są cewki (3 śruby) dajesz go na maxa w lewo i powoli obracasz go w prawo patrząc w którym momencie bibułka zacznie wypadać. Gdy zacznie wypadać przestajesz obracać dokręcasz stojan,zakładasz głowice itd.
2.Gdy masz "fajne urządzonko" nie musisz zdejmować głowicy tylko wkręcasz je zamiast świecy ustawiasz tłok w górze zaznaczasz sobie na tej podziałce gdzie jest na samej górze i opuszczasz go ile tam trzeba. Reszta jest tak samo.
3.Dla różnych silników najlepsze są różne ustawienia tzn. nie jest tak że musi bdb działać na 1,8mm może działać lepiej na 1,95mm, dla tego trzeba prubować na różnych ustawieniach.Podpowiem że jak masz za wcześnie np2,0mm(akurat dla tego silnika) to ma moc na wysokich obrotach a na niskich to muł, oczywiście jak masz za późno to ma moc w niskich obrotach a na wysokie się nie chce wkręcić.
Następnie trzeba zrobić coś z krućcem cylinder-gaźnik:
Tu również mamy 2 opcje
1. odkręcamy króciec i piłujemy go pilnikiem aż będzie miał romiary takie jak w gaźniku.
2.Kupujemy nowy :P ok 10zł
Następnie trzeba się zająć wydechem
1. Trzeba uciąć kolanko w ogarkach wchodzi na ok 15cm a powinno 4-4,5cma w jawkach na 25cm iu też ma wchodzić na 4-4,5cm. Kolanko ucinamy np. szlifierką kątową/
2. Rozbieramy tłumik na części pierwsze. Są tam 3 części (w tym tej ostatniej się nie wyjmuje)Zdejmujesz końcówke i następną część(sprawi to troche problemów) ta następna część to dławik.
Patrz z tej strony gdzie masz 2 dziury.Przygotuj sobie wiertarkę i długie wiertło. Wierć dziury na wylot poprzez te 2 dziury tak że na drugiej stronie zamiast jednej będą teraz 3.
Przy okazji możesz wyczyścić dokładnie kolanko i wydech oraz przerzucić się na inny olej jeżeli przeraziła Cię ilość syfu.
Trzeba jeszcze wymienić dysze na przelot 68 i cieszyć się 3,5km
Wiem że musze jeszcze po poprawiać ten artykuł ale można go chyba przykleić bo pytań o oddławianie jest naprawde dużo.
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 12:17 pm
Miejscowość: Sztabin
good work, temat przyklejony :)
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 3:08 pm
Później napisze jeszcze co potem robić aby zwiększyć moc. Dziś albo jutro.
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 11:55 am
Miejscowość: Stąd
jesio 1 pytanko: czy jak zwiększe przelot, to zwiększy sie spalanie??
thx, good work,
BY KrUcZeX™
ZDRADZIŁEM WAS ZIOMKI :P, przerzuciłem się na skuter :D
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 5:42 pm
no pewnie:)
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 8:48 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Ja oddławiłem silnik i zabardzo nie odczułem większego spalania :) (lepiej do mnie :P )
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 2:27 pm
Miejscowość: Dąbrowa GÃłrnicza
Gdy kupię na agmocie te kolanko : http://www.agmot.pl/foto/6577.jpg , ten tlok : http://www.agmot.pl/foto/9552.jpg i ten króciec : http://www.agmot.pl/foto/7244.jpg osiągi ulegną wyraźniej zmianie w mojej Jawce 50?
Pozdrawiam:)
-->Jawa 50 Sport by PabloUA<--
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 2:50 pm
Komar 2350
Po 1 to kolanka sie nie kali kupować lepiej je samemu uciąć a po 2 to po co ci tłok ??
PostWysłany: Nie Mar 04, 2007 6:51 pm
Miejscowość: kotlin
a to ucięte kolanka to napewno jakis efek da ??
PostWysłany: Nie Mar 04, 2007 6:53 pm
kala2191 napisał(a):
a to ucięte kolanka to na pewno jakiś efekt da
Tak.
PostWysłany: Nie Mar 04, 2007 7:58 pm
Miejscowość: Barczewo\Olsztyn
U mnie jak ucialem kolanko to spaliny takiego kopa dostaly, ze caly nagar sie w jedno miejsce zebral i zatkal tlumik :P Wiec przy okazji przeczysc tlumik ;)
 Temat postu: Re: Oddławianie silnika jawki
PostWysłany: Wto Mar 06, 2007 6:56 pm
Miejscowość: katowice
[quote="bosek3"]
nic z tego nie rozumiem czy moglbyś mi przybliżyć szczegulowo o co z tym kolankiem chodzi czy ono ma jakąś zaslepke oslabiającą silnik???
pal gume,nie dusze!!!
PostWysłany: Wto Mar 06, 2007 7:07 pm
Trzeba uciąć kolanko o 10cm... Jak zobaczysz kolanko, to się połapiesz...
Kolanko to jest element dławiący silnik Ogara 200. Jest ono dłuższe niż w Jawkach. Trzeba je tak uciąć aby wchodziło na 4-4.5 cm do tłumika :).
PostWysłany: Wto Mar 06, 2007 7:57 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
zaślepki nie ma ale moment odbicia spalin jest inny masz ogra 200 i nie znasz zasad działania silników 2T ??
Brak nowych postów Oddławianie silnika
mati03
Pią Kwi 04, 2008 2:59 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tuning silnika jawki
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 30, 31, 32 ]
bosek3
466
220855
Wto Sie 18, 2009 5:36 pm
Zepik19 Zobacz ostatni post
borek
Pon Maj 08, 2006 4:39 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ODDŁAWIANIE
Marcink1
Nie Sie 19, 2007 10:28 am
Fan Delty Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Oddławianie kolanka
karczi
Sob Cze 02, 2007 5:09 pm
