Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:27 am
 Temat postu: [019] Popychacz, luz.
PostWysłany: Wto Cze 02, 2009 5:39 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Witam. Ostatnio rozebrałem sprzęgło tzn wymieniłem tarcze sprzęgłowe i teraz coś jest inaczej. Na tym cięgle czy dźwigni pod spodem silnika co się zakłada linke od sprzęgła jest pewien luz tak z 5mm. Można tą dźwignią ruszać troche zanim dojdzie popychacz do sprzęgła. Czyli jakby tam był luz czy co? A i jeszcze jedno - moto po zmianie tarcz bardziej reaguje na puszczanie sprzęgła. Wysprzęgla elegancko ale jak puszczam to popuszcze troszke a moto już chce jechać :| Tak powinno być??
A i jeszcze takie pytanie: czy popychacz tzn. ten bolec z dziurą w środku można włożyć jakoś nie tak jak trzeba?? Bo wsadziłem go w otwór tą szczeliną w drugą częśc popychacza ale nie wiem czy będzie różnaca jeśli popychać przekręce o 180 stopni.
Wpadajcie i komentujcie.
Ostatnio edytowany przez Maka_91, Wto Cze 02, 2009 8:42 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: 019 Popychacz, luz.
PostWysłany: Wto Cze 02, 2009 7:06 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Naciągnij linkę :D
PostWysłany: Wto Cze 02, 2009 7:14 pm
Pojazd: 50-T-1
No możliwe ale jak naciągne to rączkę od wciskania sprzęgła mogę tylko do połowy naciągnąć i dalej jest opór a przed wymianą tarcz takiego czegoś nie było. Czy tak powinno być?
PostWysłany: Wto Cze 02, 2009 7:33 pm
328i 98'
coś wydajem mi się, że źle złożyłeś... Rozbierz jeszcze raz i oblukaj :)
PostWysłany: Wto Cze 02, 2009 7:36 pm
Pojazd: 50-T-1
Raczej dobrze złożyłęm bo jak wyjmowałem to odkładałem po kolei tak jak zdejmowałem. Mam jeszcze takie pytanie: W sprzęgle jest jedna tarcza taka wypukła i tym wypukleniem trzeba do środka czy do zewnątrz?
PostWysłany: Wto Cze 02, 2009 8:35 pm
328i 98'
Chodzi ci o to takie "z kulką" w środku? Kulka idzie od strony popychacza.
 Temat postu: Re: [019] Popychacz, luz.
PostWysłany: Wto Cze 02, 2009 9:31 pm
Pojazd: 50-T-1
Macie jakieś pomysły dlaczego moge tylko wajche do połowy wcisnąć?? Ta kulka w tarczy wysprzęglającej jest juz troche ztarta.
Jak zmieniałem te tarcze to te bolce w tarczy dociskowej sie ruszały, tak nie powinno być?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Popychacz
Piter14
Czw Gru 08, 2005 3:11 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów popychacz sprzęgła
Konrad_91
Wto Sie 26, 2008 1:07 pm
Konrad_91 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Popychacz sprzęgła + magneto
paabson
Śro Cze 06, 2007 8:56 am
Brak nowych postów popychacz sprzęgła- pytanie.
o_O
Śro Lip 04, 2007 9:54 am
LuGus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK125 (POPYCHACZ SPRZĘGŁA)
smilek
Sob Kwi 03, 2010 6:01 pm
smilek Zobacz ostatni post
