Obecny czas: Czw Lip 02, 2026 2:12 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 181 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna
 Temat postu: Re: [Honda NSR 50] Blokady, tuning
PostWysłany: Wto Cze 09, 2009 4:20 pm
Pojazd: NSr 50
właśnie widze jak ty się znasz , gaźnik 24mm to możesz sobie zakładać do na maxa ztuningowanych silników a nie ty każesz mu wkladać gaźnik 24mm do seryjnej 50tki więc pomyśl najpierw jaki to ma sens,po co mu gaźnik 24mm jak silnik nie przepali tej dawki paliwa i osiągów też nie zwiększy bo problem nie leży w gaźniku, byli tacy co tak próbowali i było tylko gorzej, widać nsr to nie romet, a co do modułu to nie nazwałem tego blokadą tylko po prostu ten moduł ma taką charakterystykę , ale pewnie wiesz lepiej mimo że nie miałeś styczności z Nsr.<brawo>z niecierpliwością czekam jak pokażesz jak twój Ac08 zamyka obrotomierz chociaż na tym 1 biegu
PostWysłany: Wto Cze 09, 2009 4:49 pm
Pojazd: NSR 50ccm
CHŁOPAKI !!! Nie ma co się kłócić!! może nikt nie ma racji."Moim" zdaniem gaznik 24mm jest za duży ze wzgeldu na to ze silnik dostanie ladnie po dupie i moze sie zatrzec.... słowa starego mechanika.
Gaznik 18mm jest w sam raz.
Moze cos takiego :http://cgi.ebay.pl/HONDA-NS-1-NS-50-VERGASER-SCHLACHTFEST-1_W0QQitemZ300269190584QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item45e9703db8&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1399|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
PostWysłany: Wto Cze 09, 2009 5:57 pm
Miejscowość: Chojnice
Jeśli w skrzyni biegów lub przy zmieniaczu jest jakiś czujnik to możliwe jest, że na luzie wkręca się na np. 12tyś a ograniczenie jest dopiero na najwyższym biegu, lecz jest to mało prawdopodobne rozwiązanie jako blokada, ponieważ są dużo lepsze i prostsze sposoby.
Co do gaźnika to to, że ma on 24mm to nie oznacza od razu, że podaje on bardzo dużą dawkę paliwa. Po prostu przy przelocie 12mm dostaje za mało paliwa, lecz nie można zwiększyć tej dawki bo będzie za mało powietrza. Większy przelot umożliwia podanie większej dawki mieszanki
PostWysłany: Wto Cze 09, 2009 6:29 pm
Miejscowość: Berlin/Stargard szcz.
Pojazd: Honda nsr 50
jawa 50 mustang
kawasaki gpz 250
mr 1 rys (renowacja)
jawa 175 1960 (renowacja)
A ja wroce do sprawy modulow jak chcecie dobry modul kupcie cdi od malossi w mopshop za 56 euro.ma on zmiennione mapy zaplonu i pozwala cylkowi na wieksze obroty.
a chlopaki jeszcze jedno pytanie z innej beczki, chcialem wlasciwie w silniku zamontowac skrzynie 6cio biegowa od ns1 niestety mam problem ze zdjeciem kosza tam jest taka dziwna sroba jak to odkrenciliscie??
Fota>>
>> http://www.iv.pl/images/d7z3exhwtb42q89cw5r7.jpg <<
PostWysłany: Wto Cze 09, 2009 9:26 pm
Pojazd: NSr 50
jak silnik nie ma zadnych ograniczników to i na gaźniku 12 mm na niskim biegu zamknie obrotomierz, przykład użytkownika z innego forum który miał w ns1 gaźnik 12mm i na 1nce zamykał obrotomierz, na większym gaźniku jak nie było nic kombinowane to nie zatrzesz silnik bo oprócz większej średnicy gardzieli ma większą dyszę główną.
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 2:14 am
Pojazd: Honda NSR 50 (sprzedam)
Jawa 50 w częściach
Może zamiast jęczeć bo zatrzesz silnik powiedzcie mu "trzeba będzie zwiększyć dawkę oleju przy większej dawce mieszanki, ponieważ niezależnie od gaźnika dozownik poda tyle samo w NSR". Co do czujników w skrzyni, jest tylko 1-biegu jałowego, odpala zieloną lampkę opisaną jako NEUTRAL i nie zjada obrotów. Poza tym na początku już była podpowiedź co do gaźnika, większy gaźnik i dysze od mniejszego [R-Man]
W moim rozumowaniu większy gaźnik szybciej i lepiej będzie rozbijał paliwo w powietrzu, co skróci czas "przygotowywania" mieszanki + szerszy kruciec i zawór membranowy skróci czas podawania jej do cylindra, co za tym idzie więcej obrotów i lepsza siła na wyższych ich wartościach. Mniejsze dysze ograniczą ilość paliwka i nie potrzebne będzie wiadro, konewka czy kapelusz teścia za wydechem. Sprawdź czy dysze od twojego HM166, bo chyba taki masz, pasować będą do 18-20-24 czy 500mm gaźnika jak wolisz.
Jane ja mam niby dyfuzor odblokowany, tzn pusty, ograniczniki membran odgięte, gaźnik HM166, czyli oryginalny, więc dlaczego wkręcę moją pszczółkę normalnie bez zająknięcia do 10, 11 to już skoki i spadki, na luzie, a na biegu 1, 2, 3 = 9-10k rpm.
Na zębatkach 14-38 wyciągnąłem 80 km/h na prostej i bez mocniejszego wiatru w pysk, ale tak mi szkoda silnika jak tak jęczy i się męczy, a jadąc pod górę spadam do magicznych 65 na których czuję moc :D .
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 10:28 am
Pojazd: NSr 50
boski_dzik ja na 4 wkręcam na 9.5 tyś na prostej to jest 100km/h przy moich przełożeniach i nie uważam tego za jakieś osiągnięcie <soczek> i twierdze że mój silnik nadal nie rozwija pełnej mocy ;[ ;[ , bo na niższych biegach nie da się wjechać na wyższe obroty gdy potrzeba bardzo dynamicznie się rozpędzić, bo wiadomo że na 4 biegu nie warto trzymać by było 11-12 tyś bo szkoda silnika i jakie byłoby spalanie wtedy ale na niższych biegach chętnie bym się pobujał na wyższych obrotach ( lubię ten dźwięk :)
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 10:29 am
Miejscowość: Galashiels / UK
Co do gaźnika, powinien mieć on chociaż zbliżoną powierzchnię przekroju przelotu do pow okien płuczących. Większy gaźnik = lepsze chłodzenie, większe płukanie, slabsze niższe obr i lepsze wyższe. Dzieje się tak ze wzglęgu na powierzchnię w której przygotowuje mieszankę jak zauważył nasz kol wyżej. To sprawa ciśnień jakie panują w gaźniku. Wydaje mi się że bezpodstawnym jest myślenie o większym gaźniku nie biorąc pod uwagę przepustowości membrany, a raczej powierzchni na jaką odchylają się listki zaworu. Popieram słowa Adasia, większy gaźnik wcale nie oznacza większej ilośći niespalonej mieszanki, jeżeli ktoś tak już kombinował - widocznie źle ustawił gaźnik do silnika. Ciekawostka, aprilia rs 125 jest wyposażona w gaźnik o przelocie 38mm (lub 36 w zależności od wersji), z kolei mz 250 i 300 tylko w 30mm a jaka różnica pojemnośći ? Tu wazna jest powierzchnia okien oraz moment strojenia silnika. Do 50-tki kręcącej 10 - 11 k rpm proponowałbym 21mm z dyszą ok 80 dla symetryka i 90- 92 dla membranowca (choć to też są indywidualne jednostki).
Boski_dzik nie bój się o silnik - dla niego szkodliwe są dopiero obroty powyżej rezo, czyli >10k rpm, w rezo śmiało możesz latać, w końcu do tego został stworzony ten silnik.
Jane50123 bardzo Cię proszę, nakręc film z kokpitu jak przyśpiesza Twóje moto...
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 10:47 am
Pojazd: NSr 50
a macie pomysł gdzie dostać w przystępnej cenie twardsze płytki do membrany, nie ma nic taniej niż te po 100?, co do filmiku to z chęcią nagram ale macie jakiś pomysł jak przymocować aparat/telefon ?
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 11:30 am
Twardsze płytki - inna częstotliwość rezonansowa drgań, zmieni się charakterystyka silnika na bardziej wysokoobrotową, zakres mocy przesunie się wyżej. Wejdz na agmot.pl poszukaj listków. Co do filmiku, aparat/kamera przyklejona do baku za pomocą taśmy Mac'Gyver'a ( :F mam taką zieloną - super trzyma :D ) pod aparat jakaś gąbeczka która zatrzymuje wibracje silnika... i tyle.
PostWysłany: Czw Cze 11, 2009 11:56 am
A jak potem oderwać taką taśmę od aparatu ?? Może ma ktoś jakiś inny pomysł ??
PostWysłany: Pią Cze 12, 2009 8:20 pm
Pojazd: NSr 50
boski_dzik przy przełożeniu 14/38 80km/h to jest jakieś 8 tyś na 4 biegu z tego co pamiętam, więc jak pszczółka Ci się nie rozpędza :] a jak pod wiatr trzeba redukować to szkoda tak jeździć, już lepiej jechać te 70 i ale mieć trochę "zapas" mocy..
PostWysłany: Pon Cze 15, 2009 11:04 pm
Pojazd: NSR 50ccm
Wszystko pięknie ładnie ale gdzie można zakupić ten gaźnik 21mm?? szukałem wszędzie!
Moja NSR 50 teraz po odgieciu membran leci 75kmh a z gorki 80 ( oczywiscie przy pozycji na jeża).Więc gdzie ten gaznik?? i jak wyregulowac dawkę oleju ??
PostWysłany: Pią Cze 19, 2009 11:59 am
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Gaźnik 21mm nowy można zakupić choćby na tej aukcji http://moto.allegro.pl/item662834984_sk ... h8051.html :)
PostWysłany: Pią Cze 19, 2009 3:00 pm
Pojazd: NSR 50ccm
Gaźnik 21mm nowy można zakupić choćby na tej aukcji http://moto.allegro.pl/item662834984_sk" target="_blank ... h8051.html :)
Do tego gaznika nie pasuje króciec ssący w nsr 50...
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 66eb948471
taki pasuje
Ostatnio edytowany przez DJMETRIX, Pią Cze 19, 2009 3:06 pm, edytowano w sumie 1 raz
Brak nowych postów [Romet Via City] Tuning, blokady
razorslr
Śro Cze 24, 2009 8:09 pm
Partyzant Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Blokady
zetka
Nie Mar 27, 2011 5:39 pm
bociek1989 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Blokady
tompior111
34
20185
Pią Kwi 25, 2008 10:59 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Blokady?
Filip35
Pon Lip 07, 2008 8:33 pm
Filip35 Zobacz ostatni post
nikodem
Pią Maj 06, 2011 6:02 pm
nikodem Zobacz ostatni post
