Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:23 pm
 Temat postu: Mam problem z wyczyszcieniem silnika!
PostWysłany: Czw Sie 10, 2006 9:32 pm
Miejscowość: Sławoborze
Pojazd: Ogar 900
mam problem z wyczyszczeniem silnika! Otuż mam z boku na bocznej pokrywie przypalony olej (chyba) nie jestem pewien! I niewiem jak mam to zetrzeć! Pomóżcie mi! Benzyną już prubowałem!
Zmiana motorka! :P:P Na WSK 125!!
Ostatnio edytowany przez prezes Sob Sie 26, 2006 11:31 am, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Nie Sie 13, 2006 1:10 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Kup najdrobniejszy papier ścierny jaki mają w sklepie i zetrzyj to starannie.
PostWysłany: Pon Sie 14, 2006 3:29 pm
Pojazd: Ogar 900
Dzięki! Zobacze i jak zejdzie to ci powiem!
PostWysłany: Śro Sie 23, 2006 10:01 pm
Miejscowość: Predom Dezamet
Roztworem ultramytu z wodą ok. 15-30%.
P.S. Uszczelnij wlew oleju do skrzynki biegów.
XioR
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 10:19 am
Pojazd: Ogar 900
Właśnie wczoraj byłem w sklepie i kupiłem papier ścierny! Sklep był zamknięty na kilka dni dlatego nie mogłem szybciej odpowiedzieć! Wszystko teraz ładnie wygląda może jutro albo jeszcze dzisiaj wstawie fotke! Dzięki za pomoc! pokrywa błyszczy się jak nowa! ALE MAM JESZCZE JEDEN PROBLEM! OLEJ CIEKNIE MI Z SILNIKA CHYBA TAM GDZIE JEST ŚRUBA OD SPUSZCZANIA OLEJU! PORADZCIE MI CO MAM ZROBIĆ! A tak pozatym to jest wszystko GIT!
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 1:16 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
ja mam uszczelnione silikonem i jest git, sprawdź czy ci nie kapie z kolanka bo mi kapalo bo nie mialem uszczelnionego go dobrze, jak ci leci dym z pod cylindra to wtedy musisz uszczelnic
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 1:31 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Zamotek, To nie kapie olej z silnika tylko niespalona mieszanka. Uszczelnianie nic nie da. Trzeba wyregulować skład i ilość paliwa, które dostaje się do komory spalania. Można przesunąć zapinkę na iglicy.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 2:22 pm
Pojazd: Ogar 900
Acha! Jak patrzałem to kropla oleju była na śrubie gdzie się spuszcza olej niewiem czy to spod śruby czy skąś indziej! może uda mi się zrobić dobrą fotke jak będzie to widać!
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 4:31 pm
Miejscowość: RzgÃłw
Daj foty po wyczyszczeniu:)
Ocenimy efekt.
Edytka:
Juz są nie zauważyłem:)
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 7:49 pm
Pojazd: Ogar 900
Przed chwilą byłem zobaczyć jak to wygląda! I widać było jak olej zaczą ciec! widać to tam gdzie jest wgnieciona ta uszczelka (na zdjęciu nr.1) ! Poradzcie mi jak to mam uszczelnić żeby mi olej nie ciekł!
PostWysłany: Pią Sie 25, 2006 2:41 pm
Silikonem tak jak Zamotek radził.
XioR
PostWysłany: Pią Sie 25, 2006 6:21 pm
Pojazd: Ogar 900
Ale czy sprzęgło będzie dobrze codzić jak chodziło i czy on dobrze zaschnie dobrze i czy będzie elastyczny? Jak tak to jaki kolor ma mieć kolor ten silikon CZERWONUY czy BIAŁY?
PostWysłany: Pią Sie 25, 2006 6:53 pm
kolor silikonu jest nie ważny, ja mam biały bo taki mialem na stanie i lepiej wygląda:0 a sprzęgło nic do tego nie ma:P
PostWysłany: Pią Sie 25, 2006 7:31 pm
Pojazd: Ogar 900
A czy silikon mi się nie roztopi? Mi się wydaje że ten biały twardnieje ,a czerwony jest elastyczny!
PostWysłany: Pią Sie 25, 2006 8:37 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
prezes, Możesz mieć i czarny ale ważne jest to czy jest on odporny na wysoką temperature!! Zapytaj w sklepie z częściami tam napewno będą mieć. Wypoleruj spobie dekle pastą polerską bo widać rysy :/
Brak nowych postów Problem z wyborem silnika...
chart211
Wto Lip 27, 2010 1:58 pm
Brak nowych postów Problem z udowodnieniem oryginału silnika wsk 125
pawelrys
Śro Cze 25, 2008 9:27 pm
zazikupl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów remont silnika
Moto-rynka
Śro Lut 07, 2007 8:50 pm
Dżepetto Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rozgrzewanie silnika
Luki
Śro Cze 06, 2007 5:15 pm
Dacjan Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ......Polerka silnika....
piter920
Pią Maj 25, 2007 4:57 pm
