Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:48 am
 Temat postu: [s38] jak przerobic biegi na nożne
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 2:16 pm
Miejscowość: Namysłów
Pojazd: Honda CB 500N 97'
Semka :]
Nie wiem czy temat już był, w każdym bądź razie takiego nie znalazłem. Chciałbym przerobić silnik s38 na nożne biegi, ale nie wiem jak sie do tego zabrać :], wiec zwraca,m sie do was o pomoc. Wiem że chyba wodzik jest inny , ale czy cos jeszcze? Proszę nie pisać rzeczy typu kup sobie silnik 023 a nie przerabiaj ten.. Jeśli ktos przerabiał taki silnik lub wie jak to zrobic to niech sie wypowie. Pozdro :-)
 Temat postu: Re: [s38] jak przerobic biegi na nożne
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 3:19 pm
P.I.P
P.I.P
Pojazd: Romet Komar 2375
tak wodzik jest inny bo z biegami w nodze ma gwint, inny też jeszcze jest automat nwm czy wejdzie musiałbym zobaczyć u swojego.
ahh ale przecierz tam masz inny dekiel i nwm jak chcesz zrobić miejsce na wałek i chyba są pedała <stiupid>
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 3:51 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Jeśli silnik jest na kopkę to należy wymienić wodzik na ten z gwintem, automat od 025 i trzeba by było nawiercić otwór w deklu.
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 4:52 pm
Silnik ma kopke :] aparat od 023 nie podejdzie?
Ostatnio edytowany przez sebek93, Sob Maj 08, 2010 11:40 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 5:37 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
podejjdzie to wszystko od 023, zrób tak jak mówi Ci Lipton
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 5:43 pm
Właśnie tak myślałem że trzeba bedzie zrobić :] tylko nie byłem pewny czy wszystko bedzie pasować :D zrobie fotorelacje z tej przeróbki :P Ale bede to robił za jakieś dwa tygodnie..
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 6:21 pm
P.I.P
P.I.P
tylko że do tej dziury w pokrywie przydało by się wcisnąć jakąś tulejkę bo wałek ci aluminium pokiereszuje
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 6:29 pm
Się coś wymyśli :] jakąś dobiore lub pójde do tokarza żeby dotoczył
PostWysłany: Nie Lip 12, 2009 12:07 pm
Pojazd: Komar 2320
Automat od 023 nie podejdzie! Trzeba zastosować od 025, bądź przynajmniej samą jego podstawkę. Chcą zamontować automat zmiany biegów od 023 należy go przycinać, rozstaw otworów na śruby jest taki sam. Otwór w deklu polecałbym wywiercić na wiertarce stołowej.
PostWysłany: Nie Lip 12, 2009 4:07 pm
Coś pokombinuję;) Wiertarkę stołową mam, więc nie ma problemu :D Muszę poszukać automatu od 025 lub 023, bo nie mam dobrego.
Dzięki wszystkim za pomoc.
PostWysłany: Nie Lip 12, 2009 6:04 pm
Pojazd: Komar 2320
slawek90 napisał(a):
Lepiej zastosować pokrywę z 025 lub z 023
Głupoty gadasz, bo s38 ma całkiem inny rozstaw śrub niż 023 i 025.
PostWysłany: Nie Lip 12, 2009 9:13 pm
Pojazd: Komar 2320
Otwór z prawej strony jest ok tylko trzeba poradzić sobie z otworami z lewej i git
W rzeczy samej ;-) ale to się mija z celem, bo zamiast nawiercać dwa otwory na śrubki wystarczy wywiercić jeden na wałek.
pokrywa od komara jest "płytsza"
Dobrze, że wspomniałeś, ja zapomniałem na ten temat napisać. Problem w tym, że uniemożliwi ona wrzucenie dwójki. Ja ten problem rozwiązałem tak, że zlikwidowałem tą ściankę na jej końcu
PostWysłany: Pią Maj 07, 2010 8:53 pm
Miejscowość: Bądkowo
Pojazd: Romet Kadet , Kingway Coliber Classic ;)
Tak to jest taki .
Jak chcesz nabyć taki w stanie bdb to pisz do mnie .
Sprzedam taniej niż na alledrogo.pl
Pozdrawiam !
Trzeba ciąć metal i krzesać iskry :D
Urwis -> Project In Progress <-
PostWysłany: Sob Maj 08, 2010 7:04 am
Pojazd: komar 2350
jego się przykreca zamiast osłony łańcucha czy na niej ?
PostWysłany: Sob Maj 08, 2010 10:36 am
On przecież z karteru lewego wychodzi ;-)
Musisz silnik rozpołowić i zmienić wodzik .
Potem jeśli założysz automat(zmieniacz) biegów np. od 023 po odpowiednim spasowaniu to na wodzik musisz wkręcić taką jakby tulejkę czy coś i łączysz to wszystko z automatem .
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Biegi Nożne w Komarze
wojtas21
Czw Sty 06, 2011 5:40 pm
wojtas21 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak przerobić obrotek od poldka do sima
patryk199390
Śro Cze 18, 2008 12:56 pm
Brak nowych postów Chart 210 nie ma iskry / jak przerobić zapłon bez aklumnator
kristo92
Czw Cze 05, 2008 8:13 pm
Brak nowych postów [romet ogar 205] nie ma iskry/jak przerobić zapłon?
info137
86
26282
Czw Mar 03, 2011 3:56 pm
info137 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Biegi????Czy to ma byc po co to???
CharcikX
Czw Lip 26, 2007 3:41 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
