Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:37 am
 Temat postu: [Suzuki TS50] Rwie na sprzęgle
PostWysłany: Śro Lip 15, 2009 6:43 pm
Miejscowość: ŁdZ
Pojazd: Suzuki TS
Witam.
Mam następujący problem:
Odpalam motorek na luzie jest ok.. powiedzmy 1500 obr. Wrzucam jeden i jadę.. Dalej dwa, trzy aż do sześciu i jest ok.. Gdy trochę pojeżdżę.. Dojeżdżając na przykład do skrzyżowania gdzie schodzę do jedynki i trzymam sprzęgło.. Motorek lekko idzie do przodu.. Muszę dawać mu lekko gazu bo gaśnie.. Pierwsza myśl to krążki sprzęgła do wymiany.. Ale znajomy mówił że wtedy by mi ślizgał jak bym jeździł.. Mało tego przy zapalaniu zapłonu mrygnie jeszcze lampka od oleju.. Jak gaszę zapłon też.. Chwile odczekam albo jak pójdę gdy jest zimny odpalić jest ok.. Olej mam sprawdzałem, nie wiem co może być tego powodem.. Motorek kupiłem nie dawno jest to Suzuki TS 50, w bardzo dobrym stanie od znajomego.. Jestem pewny że nie był żyłowany bo jeździł tym tylko sporadycznie z 5 razy w miesiącu i tylko na szosie.. Jako dojazd.. Kupując go wiedziałem że ma coś z ładowaniem.. Ponieważ on tego nie zdążył już zrobić, opuścił na cenie.. Mówił mu ponoć mechanik że to przekaźnik.. Ja myślałem że alternator.. Ale ponoć przekaźnik.. Hmm.. Czy może to mieć coś wspólnego? Ale jeździłem nim z tyydzień i było ok.. Pojechałem dalej (około 100km zrobiłem) I zaczęło się to dziać.. Dodam jeszcze że teraz gdy zwalniam i zrzucam biegi na niższe, strasznie obroty są wysokie.. Tak jak by za wolno spadały.. Może sprzęgło ledwo co łapie jak ciepłe? Czy co?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Pozdrawiam Daniel
 Temat postu: Re: Rwie na sprzęgle..
PostWysłany: Śro Lip 15, 2009 7:53 pm
P.I.P
P.I.P
Pojazd: Romet Komar 2375
y tak jak zrzucasz biegi to trzeba dodać gazu bo szarpie i właśnie masz takie obroty to naturalne !, a co do sprzęgła to masz za mocno naciągniętą linkę, wyreguluj ją śróbką przy silniku (o ile taka istnieje) trzeba wkręcić i wtedy sie troche poluzuje
PostWysłany: Śro Lip 15, 2009 8:32 pm
Miejscowość: Stary Chwalim
Pojazd: Romet M780 Kadet [019]
musisz podciągnąć linkę sprzęgła o ile masz regulacje
PostWysłany: Śro Lip 15, 2009 8:59 pm
Miejscowość: Okolice Lubina
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
A jak nie to tarcze sprzęgłowe do wymiany ;(
http://www.joemonster.org/i/e/filmowegify023.gif
PostWysłany: Śro Lip 15, 2009 9:48 pm
Miejscowość: ŁdZ
Pojazd: Suzuki TS
No więc ;) Hmm że za mocno naciągniętą mam to może i się zgadza :P Bo naciągnąć jej już się nie da, jak mi się tak robiło myślałem że za luźno jest więc wkręciłem tą śrubkę przy silniku. Więc może nie potrzebnie? Spróbuje ją jutro odkręcić trochę.. A czy myślicie że to od tego ten olej mi się zapala? Wcześniej nie świecił..
PostWysłany: Śro Lip 15, 2009 10:30 pm
P.I.P
P.I.P
yy jak ci sie olej zapala ? :D
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 8:18 am
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie
Pojazd: Kadet M 780
kontrolka od oleju pewnie heh
Kupie obojętnie jaki motor.... masz coś to pisz na PW :) PILNE!
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 9:29 am
P.I.P
P.I.P
kolego może być tak że masz zły olej i ci kleji sprzęgło
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 10:49 am
może czujnik wariuje albo tak jak kolega wyżej napisał, zły olej
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 9:38 pm
Miejscowość: ŁdZ
Pojazd: Suzuki TS
O kurde xD Może.. A możliwe? Dolewałem trochę oleju bo nie było za wiele.. pytałem jaki ma mówił że nie wie, uznałem że mineralny więc dolałem.. Może to był błąd :P <stiupid> Więc muszę wymienić olej.. Bo mogło zaszkodzić że chociaż trochę innego dolałem?
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 9:41 pm
Zacznijmy od tego którego oleju kontrolka? Dozownik czy skrzynia? W skrzyni pewnie niema czujnika oleju, więc zapewne olej do dozownika...
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 10:11 pm
Miejscowość: ŁdZ
Pojazd: Suzuki TS
No do silnika.. Pod siedzeniem zbiornik oleju.. Więc do silnika.. Raczej nie do skrzyni? Chyba że ma czujnik do skrzyni bo coś ze skrzynią przecież się dzieje.. już sam nie wiem :P Mówię od razu, że wiele sie nie znam.. Początki moje z motorami..
PostWysłany: Sob Lip 18, 2009 12:28 pm
Miejscowość: ŁdZ
Pojazd: Suzuki TS
No i zrobione ;) Do zbiornika oleju gdzie jest olej odciągany do benzyny ( bo to 2suw) wlałem około 300ml oleju zwykłego czyli mineralnego :P Ślizgało się chyba.. Spuściłem wymieniłem na olej do 2 suwów i jest ok :] Dzięki wielkie za pomoc :)
PostWysłany: Sob Lip 18, 2009 12:57 pm
Miejscowość: Nakło
Tak więc zamykam.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
Brak nowych postów Dziwnie rwie
Fuluch
Śro Lip 12, 2006 8:26 am
mateuszp1 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ciągnie na sprzęgle.
Maka_91
Śro Kwi 30, 2008 4:10 pm
Brak nowych postów Gaśnie na sprzegle
wojtek
8099
Nie Sie 10, 2008 9:16 am
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Podkładki na sprzęgle.
B_atek
Pią Mar 06, 2009 10:55 pm
bbooddzziioo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) [023] Sruba w sprzegle
pabloc14
Śro Mar 18, 2009 9:06 pm
pr0fun Zobacz ostatni post
