Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:04 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [Kadet] Nie odpala z kopki po regulacjach
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 10:54 am
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Cześć Wam. Otóż regulowałem już wszystko w moim Romecie, a mimo to nie chcę odpalać z kopki, ale za to na pych, to od razu pali. :/ . Wcześniej odpalał bez problemów, aż nagle pewnego razu podchodzę i nie chce zapalić. I tak do teraz jest cały czas. :( . Czyściłem calutki gaźnik i go regulowałem, regulowałem zapłon, przerwę na przerywaczu, przerwę na świecy. Jeździ poprawnie właściwie tylko na 3 od góry rowku iglicy. Nie wiem, co można jeszcze w nim spróbować zrobić, dlatego chcę się o to Was poradzić. <help>
 Temat postu: Re: [Kadet] Nie odpala z kopki po regulacjach
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 11:49 am
P.I.P
P.I.P
Pojazd: Romet Komar 2375
może masz za mało siły w nodze :D
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 12:23 pm
Miejscowość: Krasnystaw
Simson s51
spróbuj z mienić świece bo miałem taki przypadek i zmiana świecy pomogła
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 12:46 pm
Romet Kadet M-780
Próbowałem na 3 świecach. Iskra F-80S, Ngk B7HS i na Iskrze F-95s. Na każdej miałem przerwę 0,4 ; 0,5 ; 0,6. Na F95S to w ogóle nie odpalał. Odziwo teraz opuściłem iglicę (podniosłem wyżej pierścień), to na NGK, przerwie 0,4 zaczął bardzo dobrze chodzić. Tą śrubę od obrotów wykręciłem o 4 obroty chyba. Może po prostu zalewał się przy kopaniu i teraz będzie chodzić dobrze. Dodam jeszcze, że Jak był zimny silnik to była bardzo słaba iskra, a jak na pych odpaliłem, to po wyjęciu świecy iskra już była lepsza.
PostWysłany: Czw Lip 16, 2009 6:08 pm
Miejscowość: żyraków
A przypadkiem iskra nie ma koloru lekko żółtego? jeśli tak mnien kondensator
PostWysłany: Pią Lip 17, 2009 8:07 am
Romet Kadet M-780
Iskra jest niebieska. (Jestem daltonistą, ale podstawowe barwy odróżniam i dwa kolory nigdy nie zlewają mi się ze sobą). Na opuszczonej iglicy jest to samo, a nawet z kopki ciepły nie odpala. Poza tym jak jadę na dużych obrotach, to brakuje paliwa w gaźniku chyba i jak się zatrzymam, to gaśnie. Jak podniosłem spowrotem wyżej, na 3 rowek od góry, to działa prawie tak samo, ponieważ ma troszkę mniej mocy, ale przynajmniej jak się zatrzymam to nie brakuje mu paliwa w gaźniku.
PostWysłany: Pią Lip 17, 2009 8:10 am
Benzer Aston 50
Wkrec srobke regulacji obrotow biegu jalowego.
Wkrec do konca i na cieplym silniku powoli odkrecaj az nie uzyskasz najwolniejszych obrotow na ktorych nie gasnie.
BikePics
PolskaJazda
PostWysłany: Pią Lip 17, 2009 8:34 am
P.I.P
P.I.P
odegnij tą blaszkę co naciska pływak
PostWysłany: Pią Lip 17, 2009 11:50 am
Romet Kadet M-780
Brian. Robiłem tak. Nie napisałem tego całkiem precyzyjnie, bo naregulowałem i było dobrze, tylko gdy trochę pojeździłem i po jakimś czasie zatrzymałem się na światłach, to zaczął się dławić i 2 razy zgasł, a 2 razy zdążyłem dodać gazu i nie zgasł. I jeszcze następne 2 razy (bo było ich 6) to zachowywał się w miarę normalnie. Oczywiście nie było to tak po kolei, jak napisałem.
Goger. Blaszka nie naciska na pływak, jak jest u góry.
PostWysłany: Pią Lip 17, 2009 12:05 pm
Benzer Aston 50
To dokrec troche bo czytalem ze odkreciles na 4 obroty.
BikePics
PolskaJazda
PostWysłany: Pią Lip 17, 2009 12:07 pm
Romet Kadet M-780
Odkręciłem o 4 obroty, tuż po obniżeniu iglicy, bo miałe bardzo duże obroty. I w tym położeniu obroty ma dobre, tylko czasami się dusi, a czasami stoi normalnie. A poza tym i tak nie odpala z kopki. Dodam, że podczas jazdy czasami lekko przerywa pracę silnik i to na każdym położeniu iglicy.
----połączono----
Dodam jeszcze, że na świecy Iskra F-95PS wcześniej odpalał, a teraz nie.
PostWysłany: Sob Lip 18, 2009 3:22 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
A to może spróbuj na cieplejszej niż iskra F80?
PostWysłany: Sob Lip 18, 2009 4:03 pm
Romet Kadet M-780
Ta świeca jest dobrana do tego silnika. Dlaczego nagle miała by się zrobić zła?
PostWysłany: Sob Lip 18, 2009 4:48 pm
Bo może się zużyła? Brałeś to pod uwagę?
PostWysłany: Sob Lip 18, 2009 5:25 pm
Romet Kadet M-780
Przrecież próbowałem na innych.
Brak nowych postów [Wsk 125] Nie odpala z kopki
wsk cross 125
Sob Gru 20, 2008 9:10 pm
Brak nowych postów [Kadet] Silnik nie odpala.
Marcin 205
Wto Lip 07, 2009 9:31 pm
Brak nowych postów Kadet Odpala i gasnie (brak mocy)
Kowal356
Wto Lut 12, 2008 11:13 am
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wyciek oleju spod kopki w Simsonie
jawas_681
Sob Lut 09, 2013 9:28 am
jawas_681 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pomóżcie mam kawasaki kmx 125 i koło kopki jest zbiornik i h
daro9999
Czw Paź 16, 2008 3:21 pm
